Старый 11.11.2006, 22:37   #1
Артем
Артем Нейтральная репутация
мотор печки не дует(климат) хелп!!!
седня ездил в др город (170км) на диагностику,т.к у нас никто не делает.туда ехал все было норм печка работала.на пол пути заметил что шум от печки стал еле слышен(Даже на максимуме).но тепло шло.остановился кофе попить,поехал -все стало норм.приехали сделали комп т газ диагностику(ошибка была только с абс какаято) поехал по магазинам смотрю мотора печки вообще неслышно :shock: поставил климат на всю-эфект тот же. а на улице -10,стали в машине окна потеть..поехал в сервис,там электрик копался копался коросе нифига непонял.подсоеденили мотор напрямую к акуму работает, панель с климатом тож горит все ,а мотор молчит. предохранители все целые.проторчал в сервисе 6часов результата ноль((( мож там какая релюха накрылась или еще чтонить?,когда климат включаешь заслонки двигаются.народ подскажите куда копать? обратно ехал с подсоединеным напрямую к акуму мотором :D
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2006, 23:05   #2
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
регулятор наелся?... :roll:
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2006, 23:09   #3
Артем
ругулятор-всмысле сам блок климата?так там все горит нажимается когда подключили напрямую регулировал градусы и направление потока,тока скорость не регулировалась,т.к напрямую мотор дул
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 12.11.2006, 12:58   #4
aav
aav Нейтральная репутация
скорее всего Выходной каскад вентилятора накрылся. Салонник давно менялся?
318 iS Coupe M44 1997
aav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2006, 13:14   #5
Артем
машину взял в апреле.фильтр в салоне не мн\енял,даже незнаю где он находится :lol:
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 12.11.2006, 19:02   #6
aav
тогда практически точно надо ежа (Выходной каскад вентилятора) смотреть...
Старый 12.11.2006, 21:03   #7
Артем
а де он находится? и как выглядит?если можно поподробнее.
задолбался уже ездить с включенным на полную климатом,хоть температуру можно регулировать :D
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 13.11.2006, 01:06   #8
aav
находится ёж около педали газа под обшивкой. снимаешь пластмассу под рулем и ныряешь к педалям головой.
вот тут на картинке он под №8 - http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=19600329
своими "иголками" еж уходит внутрь машины (они обдуваются для охлаждения), а на тебя соответственно смотрит задняя панель с разъемом (5 контактов) размером примерно 5х5 см. прикручен он на 2 болта (шестигранниками).
сама эта деталюга не разборная
стоимость в экзисте от 128 у.е.
накрывается, как правило, из-за салонного фильтра, который забивается грязью и плохо продувается, из-за чего ёж плохо обдувается и перегревается.
Старый 13.11.2006, 01:11   #9
aav
у меня тоже беда с дулом - вентилятор включается и выключается когда захочет. как правило заводишь машину - начинает дуть, 1-5 минут подует выключается, потом может через пол часа включится снова.
во вторник еду ежа менять.
Старый 13.11.2006, 14:12   #10
Артем
а этого ежа нельзя никак починить?а то мне надо заказывать и прийдет в течении недели
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 13.11.2006, 15:40   #11
the_crow
the_crow Нейтральная репутация
лучше заменить сам еж стоит 50$ + работа 10
the_crow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2006, 16:12   #12
Артем
по экзисту 128у.е у нас продавцы еще накинут баксов 15,придется заказывать,если это в нем проблема,а где фильтр в салоне находится?
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 14.11.2006, 10:53   #13
aav
про замену фильтра уже много раз было:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...C8%CB%DC%D2%D0
Старый 14.11.2006, 10:54   #14
aav
Сообщение от the_crow
а где ежи по 50$ раздают?!
Старый 14.11.2006, 11:58   #15
the_crow
Я имел ввиду б.у а новый конечно около того и стоит...
Старый 14.11.2006, 15:41   #16
aav
а есть смысл брать ёжа б/у? т.е. эта штука в теории вечная или полюбому (как расходник) надо раз 1-2 года менять?
Старый 20.11.2006, 20:50   #17
Дмитрий 177
Дмитрий 177 Нейтральная репутация
Такая же ерунда,всю голову уже сломал почему то дуит,то не дуит.Спасибо Добрые люди подсказали это "ЕЖ".
Дмитрий 177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2006, 20:52   #18
Паша
Вес репутации: 66
Паша Нейтральная репутация
погодите товарищи
вот у меня такой косяк - описываю:
ставишь на обдув в салон на красную зону
пашет минуту отрубается
крутишь колесико в холодную - врубается
мне сказали что накрылист дороги на споротивлении - замена центнрального воздуховода
а вы про ежей и тд
можно поконкретнее?
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 13:03   #19
КЛИМ
КЛИМ Нейтральная репутация
Парни, а че за х-ня такая, вчера поменял моторчик-вентилятор и сопротивление, все было ОК!Сегодня включаю зажигание печка дует, завожу - перестала!Может реле какое, или предохранитель, сколько вообще блоков предохранителей в 320i ?И где они находятся? :?
SEX,DRUGS & ROCK-N-ROLL в BMW
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби)))))
КЛИМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 14:09   #20
Артем
климат или крутилки?если крутилки то скорее всегосопротивление...а у меня беда другая походу именно с ежом скорее всего связана.кто нить занет где схему электрическую качнуть на климат? чтоб с ней к электрику ехать
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 27.11.2006, 17:33   #21
Kvazi
Kvazi Нейтральная репутация
да простят меня модераторы, новен`ких сил`но не бит`, но была такая проблема :roll:
думал еж, полез, вынул, зачистил контанты, подумал, а чего тут ломат`ся то, да и денег на замену не было...
поставил на место, решил поехат` на сервис (не официалы) посмотрет`, что скажут.
те ковыряли блок предохранителеи, и о чудо, заработал
сказали, что косяк был в плохом контакте 24-го вроде (5А)
потом данная фигня повторилас`, полез менят` еффекта 0
поставил старыи, смотрию погорел 36 (15А вроде)
короче, там завязаны они оба, плюс залипал контакт на кнопке что авариику включает :shock:
328i 1997 M52
Kvazi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 20:27   #22
Kvazi
коррецтировка вместо 24 - 23 (кондишен), а 36 - 34 (авариика)
328i 1997 M52
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
