Старый 15.11.2006, 13:16   #1
Mango
Аватар для Mango
Mango Нейтральная репутация
Компрессия в М43 - очистка клапанов и циллиндров?
Диагностика показала низкую компрессию в 3/4 банок: 11, 7, 7, 7. Расход чутка повысился, "на свечах" смесь обедненная.
Топливная - в норме. На сервисе сказали - нагар на клапанах и циллиндре.
Капиталка как-то не в тему щас, сервисмены предлагают какой-то спец.жидкостью почистить с неплохим результатом. Однако, мои друзья-советчики отнеслись к такому предложению очень настороженно - типа лить что попало в двигло это ахтунг...
Собственно и вопрос - какие мысли на сей счет, кто-нить проходил такое?
Пока ездить так как есть до капиталки(тянет то нормально еще) или все же стоит почиститься?
Двигло М43, 95/96г, пробег~190тыс.км.
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный...
....тот еще фрухт!
Mango вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2006, 14:01   #2
Winner
Winner Нейтральная репутация
Re: Компрессия в М43 - очистка клапанов и циллиндров?
Сообщение от Mango
какое масло и какой его расход?
I got 5 on it
Старый 15.11.2006, 14:01   #3
N_D
N_D Нейтральная репутация
сталкивался с низкой компрессией из-за закоксовки колец... лить ничего не стал- стрёмно. 2 раза промыл винсом, потом погонял минут 10 на бензине... компрессия пришла в норму
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2006, 14:05   #4
DIESEL
DIESEL Нейтральная репутация
Винсом избавлялся от нагара. Очень помогло. Учитывая что двигло дизельное.
Топливную систему им же промывал - уменьшилась дымность, расход такой же остался.
Очень понравилось.. без врак и рекламы
Ё-36.6 318 tds touring 97
"Тише едешь - дальше будешь.."
DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2006, 14:37   #5
Mango
Аватар для Mango
Сообщение от Winner
Mobil1 5x50 с августа-сентября.. до этого был Кастрол. Литра 3-4 долил за почти 10 тыс.км (с момента смены масла)
Сообщение от N_D
что есть "Винс"? Поясни процедуру, плиз
....тот еще фрухт!
Старый 15.11.2006, 14:50   #6
DIESEL
Винс - это тоже самое что и Hi-gear (впроде так пишется) Присадки, промывки и т.д.
Старый 15.11.2006, 14:57   #7
Winner
Сообщение от Mango
Сообщение от Winner
Сообщение от N_D
Расход в допуске. Можно ездить пока не будет литр меньше 1000 км.
Если устраивает динамика и не желание капиталить мотор, предлагаю ничего не делать.
Все эти винсы и т.д. только мнимо отодвинут срок капиталки и вселят пустую надежду.
I got 5 on it
Старый 15.11.2006, 14:57   #8
DIESEL
Процедура обрисована на банке со средством..
Замена масла кастрол производится через 7-8 тыс. км. рекомендация кастрола (товарищ работает с маслами) при у словии что масло оригинальное.
Из 3-4 литров сжираемого масла на 10 000 км.. 50-60% приходится на последние 2 500 км.
Про двигатель М41 1.8 tds (по нормам) норма расхода на 6000 км. (период замены масла) до 1 литра. По факту ест около 400-500г.
Старый 15.11.2006, 15:03   #9
DIESEL
Winner
Не согласен с тобой. Залил за 200 км. до замены масла в движок присадочку. Когда маслянный фильтр снял, ...ел, он у меня как графитовый стержень стал. Поддон снимал и вычищал. Потом промывкой еще раз мыл. После когда прокладку головы меняли (подкапывала), народ в сервисе офигел от состояния. Весь чистенький. Мастера спрашивали сколько движок проешол...?!
После чего я собой загордился...
Хуже однозначно не будет...
Старый 15.11.2006, 15:18   #10
N_D
Сообщение от Winner
в данном контексте- винс это средство, используемое 80-ю % СТО при промывке инжектора
только промывалось 2 раза подряд- обычная промывка инжектора винсом на СТО без всяких хитростей.
т.е- замер компрессии- промывка- замер- промывка- работа на бензине (есессно замена свечей)- замер
PS если появилась проблема- значит она должна быть исправлена зачем из бмв делать жигули?
для начала надо определить из-за чего снижена компрессия. износ колец/блока это одно, а закоксовка которая может привезти к повышенному износу это другое.
X5 E53
Старый 15.11.2006, 15:39   #11
Winner
одно дело когда есть нагар, другое износ колес, дубение колпачков, износ хона, циллиндров, повышенная элипсность.
И даже, если это нагар!!!то удалив его, нужно знать почему он появился, т.к. если детали изношены, то нагар появится очень быстро снова.
И все это отодвигает кпиталку совсем не намного.
I got 5 on it
Старый 15.11.2006, 16:00   #12
DIESEL
Нагар может образоваться из-за качества масла, потому как то что мы покупаем не всегда соответствует этикетке (зольность, текучесть, присадки и т.д.).
Нагар в дизельном двигателе образуется в 3.5 раз быстрей чем на безиновом, потому как дизель вырабатывате большее кол-во копоти (которое в последствии попадает-таки в масло), турбина так же делает свой вклад, к тому же и двигатель прошел уже 250 тонн.
Посиму замена масла и фильтров производится чаще. В моем случае и на компенсаторах возникает "гуно" что приводит к дополнительному шуму в двигателе...
Так вот эта хрень, удалила все что смогла, после чего пришлось даже разбирать и чистить поддон потому как масло выливалось с запахом непонятным и с кусками "типа-битума и шняги".
В оригинале я не имею ни малейшего представления что эта присадка делает и каким образом она все так отчищает, но это факт, мадре мия..., но дыигатель дышит и работает свободно.
Мне кажется что это дело лично каждого верить этому или нет. Мне оно помогло, реально, чему и очень рад... Про другие марки сказать не могу, не пробовал.
Опирация проводилась повторно раз через 6 т км. Такой страсти уже не было.
Старый 15.11.2006, 16:52   #13
Mango
Аватар для Mango
Про Винс понял что к чему (+в нете почитал), мнения 50:50. думаю...
Но мы отвлеклись от основного вопроса: то что предлагают сервисмены - это не Винс. Там заливается много жидкости прямо в цилиндры, потом сливается, движок работают немного на недорогом масле(чтобы смыло жидкость), потом уже это масло меняется на нормальное и - ф путь. Попутно заменят прокладки почистят форсунки и все такое...
Все это должно быть приурочено к смене масла, ессно, и вот подходит время и я в сомнениях.
У самого есть мысль - ничего пока не делать. Но я ж чувствую что движок уже не так ровно работает(через руль, например) - не хотелось бы огрести вытекающих проблем с коленвалом или еще чем...
....тот еще фрухт!
Старый 15.11.2006, 16:55   #14
Winner
Сообщение от Леонид
Ну может быть все что угодно, когда то машины будут летать и работать на газировке.
Если лить не менералку, если ухаживать за мотором и менять регулярно масло, если не лить бензин ПОСТОЯННО в далекой глубинке, то такого не бывает.
И еще, мы в этой теме говорим про М43, а не про дизель.
I got 5 on it
Старый 15.11.2006, 16:56   #15
Winner
Сообщение от Mango
советую ничего не делать до капиталки
I got 5 on it
Старый 15.11.2006, 17:20   #16
DIESEL
К сВеденью товарищей, Дизельный двигатель требует к себе большего и бережного отношения, чем его бензиновый собрат (так к сведенью) и для него поидее делают более качественные масла с большим количеством присадок.
Если кольцам хана и они не разваливаются и держат б.м. компрессию за счет нагара, тогда понятное дело не стоит ничего делать и ездить до капиталки.
Раскоксовку колец можно произвести простым способом: разогреть двигатель до рабочей температуры, выкрутить свечи залить внутрь керосина по 30г. в каждый цел и закрутить свечи. Потом дать поработать, слить масло, поменять фильтра и т.д.
Под такой темой делали некоторые "капиталку" типа...
Старый 15.11.2006, 17:21   #17
DIESEL
Пардон. Забыл после того как заливают керосин в целиндры он должен простоять не меньше 18 часов.
Старый 15.11.2006, 17:30   #18
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
Если ничего не делать до капиталки, то она и наступит очень быстро.
Пример: колесо спустило, вместо 2 атм. 1 атм., но колесо изношено на 50 %, менять в обозримом будущем не собирался, что делать, накачать или подождать до замены. Мнения разделились - одни говорят накачать, другие подождать до замены.
Немного перефразировал топик и ответы, но по своей сути подхода, ничего не изменилось, просто с колесом более прозрачно и понятно, ясен пень надо накачать, так и здесь надо что-то делать.
Я бы поехал померял компрессию в другом сервисе для сравнения результатов, есть примеры, что они (результаты) на разных сервисах расходятся в разы, а потом, если снижение компрессии подтвердится, выяснил почему компрессия понижена из-за закокосовки или из-за износа колец или чего хуже цилиндров, наливается масло в цилиндр и после этого меряется компрессия, а так я помыл бы Wynns'ом, хуже точно не будет.
Старый 15.11.2006, 17:33   #19
Winner
Сообщение от Вячеслав
Извини, но про колесо полный бред написал.
После винса износ деталей не изчезает и детали не восстанавлиются. Это к слову накачал и уже как новое.
Больше похоже когда это колесо 1атм просто помоют и смоют грязь. Износ его в том то и дело меньше не станет.
I got 5 on it
Старый 15.11.2006, 18:10   #20
ZZZAMK
ZZZAMK Нейтральная репутация
А я вот очень хочу Wynns Injection Cleaner этот попробовать, но почему-то в нескольких автомагазинах на это название сделали квадратные глаза, что даже и не слыхали :roll:
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992
ZZZAMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2006, 18:13   #21
DIESEL
Присадки ничего не разрушают и не ломают.
Хуже от нее не будет. Моему отцу когда он делал мероприятие в сервисе востановили на опеле омеге 93 года с 8.5-9 до 10.7-11. Хотя он тоже был противником данных мероприятий. А потом только и заливал, и проехал еще около 50 т. так и продал, хотя многие кричали капиталка спасет.
Вывод: нифига не факт что капиталка. Согласен что в нашем городе дофига развода. Все хотят бабла срубить.
Я придерживаюсь мнения, собратьев надо поехать на диагностику, выяснить причину из-за чего может такое быть. И если все доводы будут в пользу кап.рем., тогда можно попробовать виннс, керасин или еще чё-нить в цилиндры, мойка спец средством.
ХУЖЕ ОДНОЗНАЧНО-ПОЛЮБОМУ НЕ БУДЕТ
Старый 15.11.2006, 19:04   #22
Winner
Сообщение от Леонид
присадки разрушабт тот защитынй слой, который ОЧЕНЬ ДОЛГО создает масло. Не зря говорят, что новый мотор нужно окатывать, т.к. новые детали имеют не ровности и не имеют того самого слоя.
Потом ты одной заменой масла от этой присадки не избавишься, в итоге будет износ еще больше.
Есть присадки, которые "типа" образуют этот слой, напыляют металл и т.д.))
все это временно и держится на честном слове, на ладан дышит.
Я бы не уродовал бы мотор и долждался переборки, дров с присадками наломать можно достаточно.
Не зная диагноз в медицине, лечится таблетками опасно. А и точный диагноз в нашем случае ставится только при разборе двигла.
Остальное это везение.
I got 5 on it
Старый 16.11.2006, 10:42   #23
DIESEL
Некоторые присадка по вязкости, качеству и количеству полимеров и др. хим веществ в разы превосходят масла. Наш бензин с большим количеством серы и др. гуна разрушает мнимый слой в несколько раз быстрей чем присадка.
При замене масла двигатель по-твоему тоже промывать не надо (не каждый раз)...? А типа просто сливать старое и заливать новое..?! Весь мир использует 5 минутку для очистки двигла, а нам оно разрушает защитный слой...
Мнение по-поводу присадок 50:50, одна половина из которых напроч их отвергает (просто никогда ими не пользовалась)...
Старый 16.11.2006, 10:52   #24
Fog
Fog Нейтральная репутация
Сообщение от Леонид
Ну пускай превосходят. Не является секретом то, что хорошие масла содержат необходимые присадки. Я думаю, что можно доверять производителям с мировым именем.
Сообщение от Леонид
По поводу отвергающих присадки - в этой половине есть не так мало тех, кто ими пользовался ;)
Fog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2006, 10:57   #25
DIESEL
Fog
по второй теме:
- это те у кого уже двигло убитое в пятку, и они надеялись на
то что присадка все спасет и починит.
Пардон канеша, но таких чудес оно не делает.
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
