Старый 16.11.2006, 19:54   #1
the_crow
the_crow Нейтральная репутация
Уровень масла-непонятки???
Привет всем,
возник такой казус... Недели 2 назад поменял полусинтетику на синтетику уровень масла залили на ~5 мм меньше макс уровня. проверял несколько дней подряд уровень все нормально держалось как положено. Уровен антифриза долил до отметки COLD(ниже был, масло при замене было нормальное без пузырей и крышка без белого налета). Потом забил и вот вчера решил проверить уровень масла - выше максимума на ~5мм(мерял на нескольких площадках) Уровень антифриза на той же метке... Что может быть?
И вообще на сколько страшно если уровень масла немного выше отметки МАХ?
the_crow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2006, 20:21   #2
№1Maestro
Вес репутации: 65
№1Maestro Нейтральная репутация
Если выше метки она его сьест
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2006, 21:10   #3
the_crow
№1Maestroесли бы она жрала то ладно бог с ним но за 10.000 раньше уровень стоял как вкопанный,говорят может сальники повыдавливать и вообще выше на 5мм сколько это будет в граммах(знаю отметка мин и мах где-то литр).
Спасибо.
Старый 16.11.2006, 21:24   #4
Den
Den Нейтральная репутация
А какой мотор?
Старый 16.11.2006, 21:25   #5
Winner
Вес репутации: 71
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от the_crow
Спасибо.
Не где-то, а литр ровно.
Сальники повыдавливать может, но думаю если залить на поллитра больше, или это минералка. Не твой случай, так что забей.
I got 5 on it
Старый 16.11.2006, 21:43   #6
the_crow
Winner
спасибо за ответ 8) на сервисе так и сказали что ничего особо страшного если и выше мах(не всё совершенно) причём у меня и до этого сальники немного сапливили...
Den
мотор 1,6 т.е 4 литра масла машина 1998года...
Старый 16.11.2006, 23:54   #7
N_D
N_D Нейтральная репутация
масло на щупе бензином не пахнет?
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2006, 00:06   #8
the_crow
N_D
кстати да есть немного...вначале грешил на то что тряпка а после того как ты спросил решил узнать а что если и в самом деле???
Старый 17.11.2006, 00:37   #9
Den
Den
Если-бы был М52 мог-бы кое-что предположить.А так.....Но запах бензина в масле это не есть гуд.Компрессию мерил?
Старый 17.11.2006, 00:43   #10
the_crow
Den
да в норме...
И что делать на этом масле проехал всего ничего...вот думаю завтра подъехать на сервис пусть сольют до мах а там видно будет...
Старый 17.11.2006, 00:53   #11
Den
Я думаю сливать масло смысла тебе нет,тем более если ты говоришь что у тебя сальники сопливят.Если дальше не будет подниматся уровень то можно забить.Лишнее уйдёт через сальники и останется норма.Но вот найти причину того что что уровень вдруг подрос это надо.Тем более если ты говоришь что масло пахнет бензином.Кстати нормальная компрессия у тебя это сколько?
Старый 17.11.2006, 00:55   #12
the_crow
Компресия 14 и помоему в одном 13,5.
Спасибо за совет к томуж на выходных еду 600км после и посмотрим что изменится.
Старый 17.11.2006, 01:05   #13
Денис Л
Денис Л Нейтральная репутация
ТАК И НЕ ПОНЯЛ КАКОЙ У ТЕБЯ ДВИГ НО СМЫСЛА ЕХАТЬ СЛИВАТЬ НЕТ, Я НЕ ПРИКАЛЫВАЮСЬ ПРОТРИ ХОРОШЕНЬКА ЩУП, У МЕНЯ ТОЖЕ ТАКОЕ БЫЛО И ПЛОЩАДКИ МЕНЯЛ И ЛЮДИ УДИВЛЯЛИСЬ, ТАК У МЕНЯ САНТИМЕТР БЫЛ НО НЕ ВЫРАЖЕНЫЙ А КУСКАМИ, ТАК ЧТО КАШУ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШ НЕДЕЛЯ ПРОИДЁТ И ВСЕ БУДЕТ ОК
тазик 4
318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано
E90 318/ 2007
Денис Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2006, 02:03   #14
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 86
Тимоха Нейтральная репутация
the_crow
извини за идиотский вопрос, а ты оба раза одинаково мерил? или один раз на холодную, другой на горячую?
Старый 17.11.2006, 10:01   #15
the_crow
Денис Лмотор М43 1.6
Тимохауже как только не мерял если с утра то уровень выше на 2-3 мм если поездив заглушить двигло и минут через 5 проверить то уже разница в 5мм(ну это понятоно на горячую как никак)
Старый 19.11.2006, 17:53   #16
the_crow
Den
ты был прав после того как проехал по трассе 600км как ты и говорил уровень пришёл в норму т.е стал та той же отметке что и при замене масла...
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
