Старый 17.11.2006, 07:53   #1
KDS
KDS Нейтральная репутация
Рывок с первой на вторую АКПП (Jatko),как обнулить коробку
Доброе утро
БМВ 320,автомат,95 год,Е36
левый руль,из японии,
пробег 63тысячи родной 100% проверено
по наклейкам в прошлом году на 58000 в коробке было заменено 6.5 литра масла,коробка Jetko.
проблема-рывок при переключении с 1 на 2 скорости,причем когда машина холодная он гораздо слабее.
поскажите что делать
не могли же коробку убить на таком малом пробеге
и масло тоже недавно заменено в японии(может масло не то залили)
может ее презагрузить(коробку)
как это сделать самому
достаточно ли просто снять аккумулятор на пару часов
или по другому...?
на сервисе при компьютерной диагностике
никаких ошибок не вылезло.....
все мнения и советы приветсвуются
KDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2006, 09:02   #2
Savva
Savva Нейтральная репутация
Не дрейфь. У меня такая же фигня, скорее всего это особенность данных коробок, т.к. вместе с моей машиной привозили Е34 с такой же коробкой, она так же переключается.
Японка 320 СiA
Savva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2006, 13:11   #3
№1Maestro
Вес репутации: 65
№1Maestro Нейтральная репутация
Та же фигня,машина тоже из японии,только вот какая коробка я уже сомневаюсь...раньше был уверен что 5нр18.Т е этот рывок это нормально?Думаю масло надо все же поменять...
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2006, 13:20   #4
Rebel
Вес репутации: 53
Rebel Нейтральная репутация
замена масла думаю первое что надо сделать, у самого ZF после мены масля вроде мягче не стал...
а можно фоты ваших чудо коробок (точнее того что в салоне) в студию?
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2006, 13:43   #5
KDS
да в том то и дело что в салоне все будет у всех одинаково
разные внутренности
я знаю что у меня Jatko отому что мне это выдала диагностика на бмв сервисе.
надо будет посмотреть прозрачность масла...
а коробка по идее не должна дергать
прадо у меня не дергал,рав4 не дергал,калдина не дергала,мистарль у родителей не дергает....
Старый 17.11.2006, 14:19   #6
Rebel
Вес репутации: 53
гм... ну ZF и GM в салоне отличаются... думаю и японсткая тож отличается..
Старый 17.11.2006, 16:15   #7
№1Maestro
Вес репутации: 65
Сообщение от Rebel
Не,мне кажеться что будут из салона они одинаковые...хотя фотку могу прям щас сделать.
Так ты масло поменял?Сколько обошлось все вместе,по времени заняло,и где делал,какое масло залили?Можно в личку..
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 17.11.2006, 16:39   #8
Rebel
Вес репутации: 53
знач так, масло залил мобил-1 (подбирали в сервисе), стоимость работы называли 1650 скока в чеке не помню, + масло ~5 литров, также поменял фильтр и прокладки вроде на 1000р расходники вышли примерно. делал в техцентре Ясенево (литовский б-р д.12).
вместе с этим еще менял масло в редукторе (залили castrol saf xj 500р литр, 1,25 литра влили), также заменил топливный фильтр, свечи и помыл ижектор. все вместе вышло 8200 + мои свечи.
на все ушло где-т 4 часа если не ошибаюсь, если интерисует более точно могу данные с чека написать...
Старый 17.11.2006, 16:43   #9
Rebel
Вес репутации: 53
Сообщение от №1Maestro
Сообщение от Rebel
ну ZF и GM отличаются хотябы количеством передач и соответсвенно количеством положений рычага переключения, а японская надеюсь тоже какнить внешне дает о себе знать...
просто заинтерес поглядеть охота, а то у мя вдругвовсе не ZF...
Старый 17.11.2006, 16:49   #10
№1Maestro
Вес репутации: 65
Ну интересует больше стоимость только по АКПП,сколько стоит масло,фильтр,прокладка,работа.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 17.11.2006, 16:53   #11
Rebel
Вес репутации: 53
из тех цен что помню, замена 1650, расходники ~1000, масло не помню. как до чека доберусть постараюсь отписать.
Старый 17.11.2006, 17:17   #12
№1Maestro
Вес репутации: 65
Сообщение от Rebel
Ок!
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 17.11.2006, 22:16   #13
Rebel
Вес репутации: 53
Итак:
Замена масла в акпп - 1650
Прокладка поддона акпп - 326
Фильтр акпп - 250
Mobil 1 (ATF Dextron III) - 5x201=1005
Очиститель bendix - 133
итого: 3364
вот :roll:
Старый 18.11.2006, 14:37   #14
demOOn
наконец порвал тросик АКПП
сеня сам полез под машину и акуел
в сервисе мяня жоско наи..ли сказали что обычная ZF 5hp18
я увидел что там стоит jatco
таблички не было (не нашел) -
по одному характерному элементу коропки
и у нее трос крепится с пассажирсой стороны я определил что jatco
трос заказал
нужны адреса и телефоны сервисофф без найопов
которые по jatco рубят
Старый 18.11.2006, 15:29   #15
mikkirozov
Вес репутации: 71
mikkirozov Нейтральная репутация
У меня такой проблемы нет. Хотя пробег значительно больше 63 000
Porsche boxsterS 310hp pdk
Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i
mikkirozov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2006, 18:21   #16
№1Maestro
Вес репутации: 65
Rebel
Спасибо !
Надо тоже залезть посмотреть где там трос...
А вообще,если грубо говоря-какая коробка лучше/надежней/дешевле в ремонте?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 19.11.2006, 01:49   #17
Rebel
Вес репутации: 53
вроде как zf считается живучей и неприхотливой, по ценам ничнго не могку сказать...
Старый 19.11.2006, 12:38   #18
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
ZF однозначно рулит!
Старый 20.11.2006, 17:38   #19
Speedy_Gonzales
Speedy_Gonzales Нейтральная репутация
Такая же проблема у меня. 320иа из японии.
кстати, Rebel, туда ж вроде как надо токо Appoloil D3 или nissan atf dmatik fluid лить...
А что, в москве легко для jatco прокладку можно найти и фильтр? Может и ремкомплекты есть?
Be My Wife 320ia 94г.
Speedy_Gonzales вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2006, 21:49   #20
demOOn
mobil atf dextron 3 на ниссане советуют.
ZF рулит канешна но ведь уже есть jatco а замена на ZF дорого выйдет. (кардан илектрон редуктар дадчеки)
По з/ч все можно найти - "RE5R01A" использовать для поиска.
http://agauto.ru/ag_pric_at_new_nissan_re5r01a.shtml
http://www.abtomat.ru/zapchasti/?mar...U&akpp=RE5R01A
или "RE4R01A" - это 4-х ступка но фрикционы и др. подходят.
ставилась на nissan j30 (максима 3л) skyline (3.5 л) subaru и др.
так что думаю достаточно надежной должна быть.
По сервисам - самое больное - пока нашел тока дайлос, но еще не звонил им.
Ищуццо энтузиасты по диагностике/ремонту jatco.
пафос достал.... все обзвоненые мастерские делают баальшие круглые глазки в которых видно пачки падающих банкнот и начинаеццо........ или просто говорят что такого быть не может : или ZF или GM.
Старый 20.11.2006, 22:14   #21
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
Сообщение от demOOn
Есть мастер, завтра поеду к нему масло в своей коробе менять. Спрошу у него по твоей коробке.
Старый 21.11.2006, 02:01   #22
demOOn
Сообщение от Ninja
Сообщение от demOOn
пасипп
Старый 21.11.2006, 08:57   #23
Savva
Сообщение от demOOn
Был в Дайлосе - не очень понравилось. Приехал вечером, полчаса просто так ходил, потом мне уделили чуточку внимания. Сначала сказали, что не бывает таких 5-ти ступенчатых коробок, нет их в каталогах. По маслу дали странный ответ: заливаем в зависимости от того, что сольется - либо минералку, либо синтетику (причем цены на масло не самые низкие). Странно как то, я думал, что масло определенное лить нужно. Прокладки у них есть, фильтра не все, т.е. опять надо смотреть какой стоит (бывают разной высоты).
Мне посоветовали Esso LT 71141 - заменитель Ниссановского. Прокладку можно заказать в Экзисте. Сам пока повременю с заменой, мало доверия таким сервисам. Так что ждем энтузиастов...
Японка 320 СiA
Старый 21.11.2006, 11:13   #24
demOOn
на мало - но мы в тельняшках!
Старый 21.11.2006, 12:59   #25
KDS
наконец то народ зачесался
даешь смену правильного масла в коробках JATCO!!!
как точно узнаете какое масло сообщите пожалуйста....
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
