Старый 27.11.2006, 17:00   #1
Rebel
Вес репутации: 51
Rebel Нейтральная репутация
Звук при переключении селектора на автомате
Заметил что иногда когда ставишь D и/или R слышен толи скрипящий толи хрустящий короткий звук из коробки, что его издает? это нормально? АКПП ZF, недавно поменяно масло и фильтр.
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 21:29   #2
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
если не секрет как масло меняли и сколько литров ушло
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2006, 00:01   #3
Rebel
Вес репутации: 51
в сервисе со снятием поддона (наверно картера) и заменой фильтра и тп, ушло 5л.
Старый 28.11.2006, 00:04   #4
№1Maestro
Вес репутации: 63
№1Maestro Нейтральная репутация
Точно из коробки-то?Может колодки?
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2006, 00:07   #5
Rebel
Вес репутации: 51
какие колодки непонял тормозные??
не вроде звук из середины снизу....
Старый 28.11.2006, 00:17   #6
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
А меня товарищ, работающий в мерседесе (но ездящий на бэхе 523 ) отговаривает, говорит мол пока едет нифига не меняй, а-то мол это лотерея, поменяешь масло и она у тебя уже не поедет никуда, а может и поехать, конечно. Просто говорит мол пока не нае****ся не трогай ничего.
И в сервисе примерно на то же намекали.
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2006, 00:19   #7
№1Maestro
Вес репутации: 63
Сообщение от Procion
Вот поэтому сам и стремаюсь менять масло...таких мнений слышал уже много
Колодки тормозные конечно,просто если это коробка то сигнал тревожный...
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 28.11.2006, 00:24   #8
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
А у меня на мааааленькой скорости чувствуется периодическое легкое шкрябание... чувствуется на педали тормоза чуток и на ручке переключения автомата. Вот думаю что бы это могло быть? Вроде если фрики, то по-идее и на месте шкрябать должно... планетарка может быть? Хотя они вроде начиная с 3ей передачи идут... Редуктор менялся недавно... Кардан?
Старый 28.11.2006, 01:41   #9
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Фигня это все. Масло коробки надо менять каждые 50000 км., а те кто про лотерею лечат - либо автомат в глаза не видели, либо свои косяки так оправдывают. Конечно, потом значительно проще выкатить 500-700 укуренных енотов за ремонт коробки, чем час по...баться с заменой масла и фильтра.
Старый 28.11.2006, 08:05   #10
mikkirozov
mikkirozov Нейтральная репутация
Rus согласен
Procion меняй масло, не неси чепухи
Про теме не понял, что за звуки. У меня звуков нет 8)
Porsche boxsterS 310hp pdk
Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i
mikkirozov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2006, 08:10   #11
Alex325
Alex325 Нейтральная репутация
Менял масло в коробке, 10 тыс. полет нормальный 8)
Alex325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2006, 14:51   #12
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
А по этому вопросу кто-нибудь ответит? Не новую же тему создавать. Что это может быть такое? :roll:
Старый 28.11.2006, 16:09   #13
Rebel
Вес репутации: 51
Сообщение от Rus
+1 тока по книжке положено 60-100 тыщ.
Alex325. полет-то и у меня нормальный...
ваще в коробку лезть не хочу до тех пор, когда ченить серьезного не случится, тк ремонт любой всеравно от 500 стоит, а за 700-800 можно уже бу коробку взять, а за 1000 - свежеперебранную и тп...
Procion, странно что на педали тормоза и селекторе... а может просто кусок мусора куда намотало? снизу на машину смотрел?
А может просто стружки дофига в масле плавает, давно масло менял? имхо надо начать с замны масла и фильтра...
Старый 28.11.2006, 16:34   #14
ljoskin
ljoskin Нейтральная репутация
всё же наверно лучше менять масло чем его вобще не менять.
не забыть о фильтре и покладке.
M50B20 "95 Brokatrot Metallic
ljoskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2006, 21:01   #15
Zubr
Сообщение от Rebel
вообще-то 5 литров маловато ушло, обычно надо литров 8. Лучше менять через аппарат, тогда все выходит, и заходит нужный объем (потом конечно контроль уровня после замены фильтра). А если слить, поменять фильтр, залить то там внутри еще останется литра 3-4 старого масла.
Старый 29.11.2006, 00:21   #16
№1Maestro
Вес репутации: 63
в мануале замене подлежит 3,3 литра.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 29.11.2006, 02:18   #17
Rebel
Вес репутации: 51
№1Maestro, это небосб mtp замены фильтра.
Zubr, что за аппарат можно подробнее??
а ваще сеня послушал еще раз коробку - звук при втыкании наверна всеж от колодок исходит, похоже... но заметил еще засаду, када включен реверс слышится совсем тихий скулящий переодический звук, вроде обьороты чуть падают када оно скулит, это что может быть??
Старый 29.11.2006, 10:42   #18
№1Maestro
Вес репутации: 63
Что за реверс?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 29.11.2006, 19:42   #19
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Сообщение от №1Maestro
Что за реверс?
Задняя передача. R
Старый 29.11.2006, 22:09   #20
Zubr
аппарат для замены масла в АКПП, как называется по умному не знаю. в процессе замены (на заведенной машине) переключает в коробке клапана и т.д. На европейцах по времени уходит не меньше 1.5 часов, на японцах час. В Автодате тоже написано коробка такая-то, объем такой-то,а входит туда и выходит с нее в 2-3 раза больше(чем написано).
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
