как буксировать на автомате?
В общем вопрос такой, как правильно буксировать на автомате? Что нужно на буковку N поставить знаю (у меня машина не заводится), а при этом ключ зажигания как должен быть повернут, приборка дожна гореть, или повернул ключ до положения, что бы руль не блокировался и в путь? Раскажите в подробности у кого есть опыт, от самого начала, начаная с пасадки в автомобиль))) О что самое интересное, как при этом работают тормога? Или ручником тормозить?
Вес репутации: 54 ![]() |
знаю что с автоматом буксируют по формуле 50/50, т.е. не более 50 км и 50 км/час, больше ничего не знаю :oops:
M50B25 #94" |
если буксируют тебя , то поставь селектор в положение N, лучше завести машину что бы в коробке было давление. если не получается завести , поверни ключь в положение 2 , так что бы руль не заблокировался.
Но ездить так - на свой страх и риск. Коробка может быть изрядно потрёпана и может просто сломается. отсоединить коробку думаю у тебя не получится, я советую грузить машину и ехать на эвакуаторе. ну если не далеко ехать - пару км, можно и прокатиться, не более 30 км час. тормоза буду тугими
M50B20 "95 Brokatrot Metallic |
ljoskin
Ехать не более 15 км. Авто не заводится, положение 2 ключа я понимаю это когда на приборке загорятся лампочки :?: ! :roll: |
Вес репутации: 58 ![]() |
Не лишним будет в процессе буасировки через несколько километров покрутить стартером мотор( если есть такая возможность) что-бы создать хотя-бы не большое давление масла в коробке и смазать трущиеся детали.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
Вес репутации: 47 ![]() |
если первый раз то будь готов к тому что тормазов почти не будет, ващеее!!! вообщем давишь со всей дури она еле останавливаеться.
З.Ы. на E30 я этого так не ощущал как на Е36
M50B25 купе 92 |
taram83, у нас, кстати , одиноковые машины :D
я думаю достаточно установить ключ в положение 1 , что бы руль крутился и всё. 15 км , довольно много , а возможность отбуксировать нету? дорогая коробка, не трави её.
на эвакуаторе пока нет возможности, я в Артекс заезжал (на далеко от дома) Там сказали можно тащить на тросу, со скоростью 40 км, на дистанцию 50 км максимум. С переодическими остановками 5-7 км.
буксировал 25 км, с коростью 35 км/ч, ключ так чтобы руль крутился и все, да соблюдай дистанцию, и чтобы тот кто тебя тащил опыт имел, а то вдруг он решит резко затормозит :shock:
- е36 318 - была - е36 320 alpina - была - е90 330 на ручке-продана - е46 320 - имеем ФОРД-никогда С уважением, Pilot |
#15 |
Вес репутации: 44 ![]() |
Тащи свободно и не парься.....в своё время у меня субарик был.так я его таскал на тросу тока в путь. Крейсерская скорость 40км и усё) Никаких проблем потом с коробкой я не наболюдал! Ключ не обязательно поворачивать в положение 2.
E36316i-отдана X5 4.4-намучен |
#16 |
fin
Не раз таскали на тросе тачки на автомате, проблем не было ...
но в основном Японцев :-) не знаю как там у немцев но Я думаю не особо система АКПП различается... :-) |
#20 | |
Отсюда
316i compact 2000 Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку. |
