Старый 03.12.2006, 14:32   #1
ZZZAMK
ZZZAMK Нейтральная репутация
Диагносцируем датчик расхода воздуха и температурный датчик
BMW 318i M40
Итак, имеем контакт разных сопротивлений между выводами ДМРВ 1,2,4,5. Температура среды где-то 10-15 градусов.
1-2 11,5 K
1-4 3,7 K *
1-5 0,6 K
2-4 14 K *
2-5 10,9 K
4-5 3,1 K *
Те, что со * изменяются при нагревании.
Обратив внимание на то, что некоторые сопротивления в сумме дополняют друг друга, подумав, можно построить схему как расположены в датчике сопротивления. Для наглядности смотрим файл. Фактически сопротивлений три: 1-5 (0.6K), 2-5 (10.9K) и 4-5 (3.1K температурозависимый).
ИМХО датчик температуры воздуха у меня нормальный, т.к. показания сопоставимы с такими же у температурного датчика двигателя.
Но настораживает, что сопротивления 1-5 и 2-5 не изменяются. По идее это сопротивления именно потенциометра заслонки датчика массового потока. А у меня при давлении на заслонку ничего не происходит! Говорит ли это о неисправности ДМРВ и есть ли данная картина показанием к вскрытию ДМРВ? Двигатель-то барахлит.
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992
ZZZAMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2006, 22:53   #2
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 49
Che Нейтральная репутация
Охохо, исследователь ты наш :wink: .
датчик темп в корпусе возд.
4и5 или 14 и 77
при 20 2200-2700
при 50 800-1200
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2006, 23:13   #3
ZZZAMK
Ух ты! Какая инфа!
А можно мне в теории теперь растолковать, теперь схему в части ДМРВ? Какого назначение ДВУХ переменных резисторов внутки? Один ясно, он измеряет поток. Я думаю - это 1-5 выводы. А что за второй?
Старый 04.12.2006, 12:01   #4
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 49
Вторй резистор(R40) ставится на безкатовых расходомерах, им рег. CO.
X3 SD
Старый 04.12.2006, 12:28   #5
ZZZAMK
Вот скажите мне, должно ли изменяться сопротивление плеч переменного резистора 2-1 и 2-5 при давлении пальцем на створку расходомера? У меня не изменяется!?
Старый 05.12.2006, 11:02   #6
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 49
То, что изображено на рисунке - структурная схемка, не надо ее понимать буквально. Расходомер не пассивное, а активное устройство с микросборкой внутри. Просто померяв сопротивление ничего не определишь. По сабжу - не должно.
X3 SD
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
