Старый 04.12.2006, 09:35   #1
eXcalibur83
ТНВД от 525tds будет ли нормально работать с компом от 325td
сабж....собссно...
Собрался менять движок (у меня 325тд), а он, похоже от 525тдс в сборе. Но комп покупать не хочу. Его ТНВД с моим компом работать будет или несовместим?
  Ответить с цитированием
Старый 04.12.2006, 10:05   #2
fin
ИмХО ... Я думаю движки идентичны ... Я думаю БМВ бы не заморачивалось на то чтоб ставить в один модельный год на разные модели, разные однообьемные движки. :-) ух как выразился :D
Старый 04.12.2006, 10:36   #3
eXcalibur83
Да вот я тоже думаю....двигатели ТОЧНО одинаковые, отличаются интеркулером, турбиной повышенного давления (1.1 против 0.9) и МОЖЕТ быть КОМПОМ и ТНВД!!! вот это я и выясняю... :roll:
Старый 04.12.2006, 21:16   #4
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от eXcalibur83
если что перешьешь.
хотя мне кажется что согласования будет достаточно
I got 5 on it
Старый 05.12.2006, 06:38   #5
eXcalibur83
to Winner
если что перешьешь
можно поподробнее? где брать прошивку, как вообще проходит процедура?
Старый 05.12.2006, 12:51   #6
Winner
to Winner
если что перешьешь
Ну нужно залить штатную прогу. Это может сделать Автодом, Наука, и многие конторы, которые занимаются чип тюнингом.
В Автодоме к примеру залить готовую прогу стоит 2800 рублей.
Намного дешевле чем во всяких "суперчипах"
I got 5 on it
Старый 06.12.2006, 08:14   #7
eXcalibur83
to Winner
ну всё понял
Проблемв только, что я из Омска, и мне пересылать придётся почтой...это уже прям традиция...как чё полетит в машине - в Москву... :D Я турбину тоже собираюсь в москву в "Турбодизель" отсылать на ремонт
Старый 06.12.2006, 16:15   #8
Winner
to Winner
ну всё понял
это временое)
I got 5 on it
Старый 07.12.2006, 15:28   #9
DIESEL
DIESEL Нейтральная репутация
Все это лажа, по поводу прошивки мозгов на дизеле...тем более на 325 тдс. У меня 318 тдс. БМВшные движки (дизельные) до 98 года оснащены механическими топливными насосами и с "мозгани" они связаны посредственно.
Тюнинг мозгов производится только в более новых моделях, которые оснащены електро ТНВД....
Двигатель новый ставь даже не парься. Только думается мне, мозги предварительно померить надо...(разьемы...)
Ё-36.6 318 tds touring 97
"Тише едешь - дальше будешь.."
DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2006, 15:37   #10
DIESEL
И еще такая тема: просто пример(вернее мысль)..
В турбо системе стоит перепускной клапан (клапан сброса излишнего давления) на нем электронный датчик. Если обычный датчик расчитан на 0.9 (у меня 1.05) то на tds клапан будет срабатывать на 1.1, а мозги воспримут это изменение?? а могут вообще не понять и не сработать?!
Старый 07.12.2006, 16:45   #11
Winner
Сообщение от Леонид
а причем тут топливный насос?
его как раз согласовывать и не нужно!
короче чушь сморозил...
I got 5 on it
Старый 07.12.2006, 17:14   #12
DIESEL
Winner
А что ты собираешься тогда прошивать на дизеле и как повлиять на его работу?
Ты понимаешь принцып его работы?
Какая чушь, ты о чем говоришь?
И еще один вопросик: сможешь ли ты прошить карбюратор... если да то флаг тебе.
У дизельного двигателя отсутствуют:
- Електро система воспламенения топлива
- Лямда зонд
- Датчик положения дросселя,
- коленчатого вала
- дроссельной заслонки
и куча другой электрики...
Посиму вопрос чего тут тюнить?????
Старый 07.12.2006, 17:19   #13
Winner
Сообщение от Леонид
Winner
- Лямда зонд
- коленчатого вала
вопрос не в тюнинге, ты наверно не правильно понял.
вопрос в том как будет работать мозги с другим двигателем
поэтому согласовывать нужно
как минимум ews
I got 5 on it
Старый 07.12.2006, 17:20   #14
DIESEL
Winner
и на что оно повлияет?
Старый 07.12.2006, 17:21   #15
Winner
Сообщение от Леонид
Winner
выше смотри
уточнил
I got 5 on it
Старый 07.12.2006, 17:21   #16
DIESEL
не давай тогда не так?
Что можно протюнить на 41 двигле...?
Сколько кобыл мне подкинет?
Старый 07.12.2006, 17:26   #17
Winner
Сообщение от Леонид
если говорить про чип тюнинг, о чем говоришь ты
то на дизеле325 будет больше толку чем на бензине.
Прибавка будет на 325 около 30 сил и 50 момента
для твоей около 20 сил
I got 5 on it
Старый 07.12.2006, 17:32   #18
DIESEL
Winner
про EWS согласен с тобой...
Мозги в моей тачке двигателем не управляют. Прочиповать можно мозги у тех дизелей которые учавствуют в процессе работы дигателя.
Мои мозги отвечают за АБС, лампочки в салоне и др. хрень и подают питание на доп. насос в баке... и все.
В моей системе (грубо) можно завести авто, отключить мозги (только 3 кемы замкнуть) и он будет продолжать работать... :D
Вот такое мощное авто...
Старый 07.12.2006, 17:35   #19
Winner
Сообщение от Леонид
Winner
а топливная карта?))))на основании чего работает топливная карта?))))))как машина понимает, что на улице -30 например?)ведь в при такой температуре, чтобы завестись, нужно другое кол-во топлива, чем на прогретом двигле?))))
так как быть то?))))
I got 5 on it
Старый 07.12.2006, 18:14   #20
DIESEL
Winner
На сколько я помню там не топливная карта. там есть датчик температуры двигателя.
Этот датчик дает сигнал что двигатель ниже необходимой температуры срабатывает реле подогрева топливных камер и предварительного погрева топлива. После того как свечи накаливания нагревают камеры, спец реле отрубает их, дабы они не сгорели (реагируют на повышение сопротивления в спералях накаливания). Далее подогретое топливо попадает в камеры сгорания. Двигател. заводится.
Подогрев топливной системы происходит до тех пор пока двигатель не прогреется. Затем система откл.
Двигателю пофигу на окружающую температуру -30 +40 (Даже при +25 С, срабатывают свечи накаливания и подогрев топлива)
Ответь мне тогда на один долго достающий меня вопрос, как происходит процесс заглушения двигателя..?
Старый 07.12.2006, 18:23   #21
Winner
Сообщение от Леонид
Winner
т.е. расходомера на этой чудо-машине нет. да?))
твой вопрос не совсем понял. поворачивается ключ и выключается зажигание, пропадает искра и т.д. вообщем больше электрически
I got 5 on it
Старый 07.12.2006, 18:28   #22
DIESEL
Winner
Я на "тракторах" ежжу уже 8 лет. Сначало отцовский агрегат 525tds. теперь свой 318 tds. И все о чем говорят уже проходил.
Сам не лезу, во многих случаях. Потому как двигатель требует тонкой настройки и верного подключения всех систем, иначе он просто не заведется и потом можно сломать всю голову что же не так сделано (было и не один раз)...
Посиму есть свои мотористы и электрики... к чужим не езжу.
По поводу тюнинга может я и фигню говорю, но мой мотор ни электрик, ни специалист прошить так и не смогли.., хотя обещали 30 кобыл снять...
Оттюнинговать его можно не вопрос, поставить турбину большей производительности, распредвал поменять и насос поставить повышенной производительности..
Старый 07.12.2006, 18:29   #23
DIESEL
Winner
нам нет искры это дизельный двигатель..
Старый 07.12.2006, 18:35   #24
DIESEL
Леонид
Салярка воспламеняется от сильного сжатия, и свечей, высоковольтных проводов, трамблеров и т.д. в нем нет.
Двигатель глушится путем прекращения подачи топлива через топливный клапан
Старый 07.12.2006, 18:36   #25
DIESEL
:D сам себе ответил :laugh1:
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
