Старый 13.12.2006, 11:47   #1
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 68
OwlMaster Нейтральная репутация
Кран отопителя, как подключить?
Господа вопрос в картинках
Ситуация такая, как я понимаю это кран отопителя см. рис W-10170. Так вот у меня от него оторваны три проводка, 1-желтый 2-желто/коричнеый 3-желто/фиолтовый
как их правильно подключить? Нигде схем не нашел, хорошо хоть картинку узрел, а то фоткать хотел
E36/M40 - 08/93г.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2006, 12:17   #2
Murzik325
Вес репутации: 56
Теоретически схему нужно смотреть.. а если понашему по гаражному, то снимаеш штекер, разбираеш его! (только пометь фишки где какая стояла для дальнейшей установки) Расковыриваеш аккуратьненько эти фишки и смотриш на цвет провода внутри :shock: Потом всё собираеш обратно.
M50B25 #94"
Старый 13.12.2006, 12:34   #3
OwlMaster
Вес репутации: 68
Murzik325
:lol: я собственно так и хочу сделать, но думю мож кто подскажет пока я все не поломал.....
Старый 13.12.2006, 14:01   #4
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 51
Che Нейтральная репутация
держи
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2006, 14:04   #5
OwlMaster
Вес репутации: 68
!!! Che спасибо огромное!
Старый 13.12.2006, 14:35   #6
Murzik325
Вес репутации: 56
Дело за малым, узнать распиновку ножек :D
M50B25 #94"
Старый 13.12.2006, 14:42   #7
OwlMaster
Вес репутации: 68
Ню......... если нет опознавательных знаков, то берем тестер и пытаемся с его помощью определить ноги, найти 1ю и отличить от нее 2ю и 3ю не проблема,проблема отличить 2ю от 3ей, но как грится попробую. По идее если перепутать то поворачивая ручку управления будет противоположный эффект, т.е вместо горячего - холодный и наоборот
Надеюсь не так все сложно!
Старый 13.12.2006, 14:46   #8
Murzik325
Вес репутации: 56
а мож всё же фишки расковырять :wink:
M50B25 #94"
Старый 13.12.2006, 15:05   #9
OwlMaster
Вес репутации: 68
Ээээ.. немцы не дураки :wink: снял тока что разъем на нем четко написаны выводы 1-2-3, между 1-2 значек сопротивления, между 1-3 буква А. Но вот теперь другая беда... вывода 2 нету - металлического контакта, причем в разъеме он не остался....
Вот засада. Мож он какой б/у сильно стоит с разборки не рабочий - лишь бы был. Ну ладно подключу хотябы 1й и 3й посмотрю что будет.
Старый 07.02.2007, 18:12   #10
Димон
Димон Нейтральная репутация
OwlMaster
Слушай а у тебя один клапан или два? У меня раздельный климат и вроде как их два. Хочу добраться до того который отвечает за левую часть салона и че-н с ним сделать. А их менять сложно?
Если видишь на дороге BMW - она едет в сервис, или в отстойник!
_________________
е36, 320, m52, 94г.в. - уехала
mazda 3, 2.0, sport, Hb - сейчас
Димон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2007, 09:47   #11
OwlMaster
Вес репутации: 68
Димон У меня все по простому ... просто печка и один клапан, который сфоткан. Этот то клапан я не менял, хотя подключил, но видимо все таки из за того что нету 2го контакта - клапан не закрывается и дует тока горячим - сейчас то хорошо зима а к потеплению буду менять естественно. Поменять то его не сложно, просто антифризом запастись и новыми хомутиками
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
