Старый 21.08.2006, 11:40   #1
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Обогрев форсунок омывателя
Подскажите откуда идёт + на обогрев фарсунок.Ещё зимой заметил что обогрев не работает.Вчера полез посмотреть + на них нету.Предохранитель на них тот-же что и на обогрев зеркал.Зеркала греются.
Старый 21.08.2006, 16:05   #2
DimmG
DimmG Нейтральная репутация
В районе правой фары стоит датчик температуры, при низкой температуре замыкающий плюс на форсунки.
DimmG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2006, 12:16   #3
Den
Вес репутации: 58
А как он выглядит?Провода от них идут у меня в салон и ни как не к правой фаре.
Старый 22.08.2006, 12:27   #4
ze0n
Аватар для ze0n
Автомобиль: 325i E90 2008
Вес репутации: 55
ze0n Нейтральная репутация
а дооснощение форсунками с обогревом кто-нить ставил??
предположим если я куплю форсунки с обогревом и провода.. куда мне их подключать? :-)
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=7E5002ED
ze0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2006, 12:40   #5
DimmG
У меня нет его давно, я себе тумблер там поставил, типа зима-лето, на картинке номер 24
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=A6A002CA
А провода могут и в салон идти, а потом из салона к датчику, не помню, если интересно, могу цвет глянуть
Старый 22.08.2006, 13:38   #6
Den
Вес репутации: 58
Сообщение от DimmG
Цвета у меня салатовый и салатово-жёлтый.Как выглядит этот датчик? Не может быть он один на зеркала и на форсунки?А где находится реле на форсунки,оно же должно быть?
Старый 22.08.2006, 14:05   #7
DimmG
На обогреве зеркал всегда 12В, а цвета похожи, гляну, напишу. А реле на форсунках нету точно, по схеме от предохранителя через этот датчик сразу на форсунки идет.
Старый 22.08.2006, 15:48   #8
DimmG
Поглядел, от форсунок идут два провода действительно в салон, а уже из салона два провода - зеленый с желтой полосой и зеленый с черной идут вдоль правого крыла к фаре. Там не ошибешься, второй провод вдоль крыла к кнопке штатной сигнализации капота идет, больше проводов нет. Остальные от фары идут.
Старый 22.08.2006, 16:02   #9
Den
Вес репутации: 58
Да нашёл.Провода уходят под фару.Там и стоит этот датчик.А на него по идее должны приходить 12В что-бы потом при срабатывании датчика питать ворсунки? Я правильно понимаю?А тогда зачем провода идут в салон?Чё им там надо?? :wink:
Старый 22.08.2006, 16:11   #10
DimmG
Да, 12в через него и идут, вместо него выключатель можно поставить, как у меня, если не работает. Только надо сначала форсунки прозвонить, бывает коротыш в них, может предохранитель вышибать, у меня на нем же сидит регулировка зеркал (для проверки). Ну а путь проводов в машине вообще неисповедим, бывает на массу провод идет в другой конец машины
Старый 22.08.2006, 16:40   #11
Den
Вес репутации: 58
Да нет предохранитель цел.Он тот-же что и на зеркала.Ладно спасибо сегодня сниму фару гляну что там не так.
Старый 20.12.2006, 18:22   #12
Mango
Аватар для Mango
Mango Нейтральная репутация
Обогрев форсунок
У кого-нибудь стоит/работает оригинальный? Хочется понять как оно работает, а то по схеме на Exist ни фига не понятно.
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный...
....тот еще фрухт!
Mango вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2006, 18:32   #13
Rebel
Вес репутации: 50
Rebel Нейтральная репутация
если ты про подогрев писалок, то есть, но работает или нет хз, но всегда писается отлично.
касательно его работы, то имхо скорее всего он включается вместе с подогревом зеркал... а ваще изучай схемы =)
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2006, 18:39   #14
Rus
Аватар для Rus
Rus Нейтральная репутация
Rebel
Сообщение от Rebel
Началось... Ну не включается подогрев зеркал ничем, кроме самого зеркала!!! Тридцать раз обсуждалось, я даже у дилера БМВ получал разъяснения. А то сейчас опять флудить начнут насчет подогрева зеркал!!!
Старый 20.12.2006, 18:48   #15
Murzik325
Вес репутации: 53
:shock: о! я чёто пропустил :?: где расказывали по какому событию включаються обогревалки :?
M50B25 #94"
Старый 20.12.2006, 19:21   #16
Mango
Аватар для Mango
Rebel, а можно по простому объяснить?
1) к писалкам какое и откуда электричество подходит? (я в схемах не очень понимаю, можно по простому?)
2) что такое деталь 24, как она работает и что делает - это просто датчик температуры или все таки термовыключатель? У тебя оно есть? К чемо подсоединено?
3) у тебя писалка такая как тут деталь 21 и на фотке? Второй коннектор снизу - для чего?? Второй шланг с водой приходит что ли?
Картинка схемы (линк)
Картинка писалки с обогревом(линк)
Сцыла:
Murzik325, тут смотри http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=30
....тот еще фрухт!
Старый 20.12.2006, 19:48   #17
Mango
Аватар для Mango
Rus, если не в напряг - можешь разузнать - омыватели греются также как зеркало или все же внешнее управление? Может дилер разъяснить назначение термовыключателя (деталь 24).. :roll:
....тот еще фрухт!
Старый 20.12.2006, 21:26   #18
Winner
Вес репутации: 68
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от Mango
греются при включенном зажигании
I got 5 on it
Старый 20.12.2006, 23:58   #19
Mango
Аватар для Mango
Winner, постоянно?
откуда инфа ?
....тот еще фрухт!
Старый 21.12.2006, 01:33   #20
Sk8stream
Аватар для Sk8stream
Вес репутации: 49
Sk8stream Нейтральная репутация
Я себе вот менял старые (на них подогревуже не работал), поставил новые оригинал с подогревом. На сколько мне известно, 24 деталь - это датчик температуры для этих писалок. Второй сосок на писалке - это для подачи так называемого "интенсива" - спец. жидкость чтобы лучше весь фаршмак со стекол убирался вроде.
А проверить рабочесть - когда машина вся в снегу и не прогретая, то вокру писалок должен снег потаять, вот и показатель.
323i Perl Alpinweiss, М52, МКПП
Sk8stream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2006, 11:03   #21
Mango
Аватар для Mango
Сообщение от Sk8stream
...На сколько мне известно, 24 деталь - это датчик температуры для этих писалок.
А куда и как он подключен у тебя?
Т.е. под интенсив отдельный бачок и шланги?
....тот еще фрухт!
Старый 21.12.2006, 12:05   #22
Rebel
Вес репутации: 50
Rus, я имел ввиду что идеология подогрева писалок такаяже как и у подогрева зеркал: машина (зеркало, писалка, дачик и тп) считает что ей холодно и включает подогрев. не более.
Mango, откуда приходит - хз, ни разу не искал, не разбирался, но скорее всего через это деталь 24, она и отвечает за включение полдогрева, про наличие ее у меня - тоже хз.
Писалки у меня не такие как на фото, у них по одному конектору для трубок, но тем не менее с проводами для подогрева. возможно из-за того что машина 91 года, тогда они м/б такие были.... тогда даже и фары другие были
Старый 21.12.2006, 12:14   #23
Mango
Аватар для Mango
Rebel Ок.
Буду признателен, если ты, когда капот откроешь в ближайший раз, глянешь - куда идут и к чему подключаются эл.провода от капота. Ибо в крышке ничего больше электрического не бывает, провода будут от писалок - станет ясно к чему они подключены.
....тот еще фрухт!
Старый 21.12.2006, 12:41   #24
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64
Coupe Нейтральная репутация
актуальная тема, на днях узнаю что-куда куда какие провода идут, отпишу..
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2006, 12:44   #25
Rebel
Вес репутации: 50
да я по таким морозам совем не горю желанием под капотом лазить... если тока удастся закатиться в гарж к знакомым покопаься с габаритом, то заодно и на проводкуот писалок погляжу, и отпишу чтио найду, но думаю Coupe раньше отпишется
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
