Старый 21.12.2006, 09:22   #1
VOHA
Аватар для VOHA
Автомобиль: Е36 М3 кабрио
Вес репутации: 64
VOHA Нейтральная репутация
ошибки БК
а есть у кого полный перечень ошибок БК (с переводом))?
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
"интеллигентная циничная скотина" (с) Кошка
VOHA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2006, 12:13   #2
Rebel
Вес репутации: 51
Rebel Нейтральная репутация
гм, самбы от такого не отказался, вот тока кантупер свой нада в рабочее состояние привести...
а ваще попробуй у сервисников поспрашать, м/б у них есть...
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2006, 12:15   #3
Rebel
Вес репутации: 51
(офф) VOHA, а у тя в подписи "kuzmich" - это случаем не ник с форума бмворг.ру?
Старый 21.12.2006, 12:17   #4
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 64
на орге не появляюсь
на других да)) просто на 36 уже были кузьмичи))
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 21.12.2006, 14:18   #5
kosta
kosta Нейтральная репутация
Вот, нашёл на одном из форумов, правда с ошибками, но, думаю, всё понятно...
Parkbremse losen отпустите ручник
Bremstlussigkeit prufen проверить уровень торм. жидкости
Kullwassertemperatur высокая температура охл. жидкости
Bremslichtelektrik дефект выключателя светового сигнала тормоза
Niveauregelung низкий уровень подкачки задних аммортизаторов
Stop! Oldruck Motor стоп! Низкое давление масла в двигателе
Kofferaum offen открыт багажник
Tur-off открыта дверь
Prufen von: проверить:
-Bremslicht -сигналы торможения
-Abblendlicht -ближ. свет
-Standlicht -габаритки (пер-е)
-Rucklicht -габаритки (зад-е)
-Nebellicht -противотум. свет перед
-Nebellicht hinten -противотум. свет зад
-Kennzeichenlicht -подсветка номера
-Anhangerlicht -фонари прицепа
-Fernlicht -дальний свет
-Ruckfahrlicht -свет заднего хода
-Getriebe -поломка в электрике АКПП
-Sensor-Olstand -датчик уровня мотор. масла
-Olstand Fetribe -низкий уровень масла АКПП
Check-Control неисправность в контроллере "чек-контроля"
Oldruck Sensor датчик давления масла
Getribenotprogramm отказ управления АКПП
Bremsbelag pruffen проверить торм. колодки
Waschwasser fullen залить воду в бочок омывателя
Olstand Motor pruffen проверить уровень масла в двигателе
Kullwasserstand pruffen проверить уровень охл. жидкости
Funkschlussel Batterie батарейки ключа дистанционного управления
ASC Включен автоконтролер стабилизации движения
Bremslichtelektrik Дефект выключателя светового сигнала тормоза
Prufen von: Проверить:
_Oilstand Getriebe _уровень масла в АКПП
Bremsdruck Низкое давление в тормозной системе
СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ 1
«Parkbremse losen»
(Снять со стояночного тормоза).
«Kuhlwassertemperatur»
(Температура охлождающей жидкости).
Двигатель перегрет. Следует немедленно остановитьс и заглушить двигатель.
«Stop! Oldruck Motor»
(Стоп! Давление масла в двигателе).
Давление масла ниже нормы. Следует немедленно остановиться и заглушить двигатель.
«Bremsflussigk prufen»
(Проверить уровень тормозной жидкости).
Уровень тормозной жидкости упал практически до минимума. При первой же возможностией следует долить.
Эти неисправности сигнализируются гонгом и мигающим указательным знаком слева и справа от строки дисплея. При одновременном возникновении нескольких неисправностей, они индицируются последовательно. Сообщения остаются до тех пор, пока не будут устранены неисправности. Эти сообщения не могут быть погашены клавишей контрольно - сигнального дисплея, расположенного слева внизу от спидометра.
СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ 2
«Kofferraum offen»
(Багажник открыт).
Сообщение появляется только при первом троганим с места.
«Tur offen»
(Дверь открыта).
Сообщение появляется, как только скорость превысит некоторую незначительную величину.
«Gurt anlegen»
(Наденьте ремень).
Дополнительно горит контрольная лампа с символом ремня.
«Waschwasser fullen»
(Долить омывающую жидкость).
Уровень жидкости слишком низкий, долейте при первой же возможности.
«Olstand Motor prufen»
(Проверить уровень масла в двигателе).
Уровень масла упал до минимума. При первой возможности доведите уровень до номры. Пробег до момента долива: не более 50 км.
«Bremslicht prufen»
(Проверить стоп-сигналы).
Перегорела лампа либо возникла неисправность в электроцепи.
«Abblendlicht prufen»
(Проверить ближний свет).
«Standlicht prufen»
(Проверить передние габаритные огни).
«Rucklicht prufen»
(Проверить задние габаритные фонари).
«Nebellicht vo prufen»
(Проверить противотуманные фары).
«Nebellicht hi prufen»
(Проверить задние противотуманные фары).
«Kennzeichenl prufen»
(Проверить фонарь освещения нормерного знака).
«Ruckfahrlicht prufen»
(Проверить фонари заднего хода).
Перегорела лампа, либо возникла неисправность в электроцепи.
«Getriebenotprogramm»
(Аварийная программа упревления коробкой передач).
Просьба обратиться на ближайшую сервисную станцию BMW.
«Bremsbelag prufen»
(Проверить тормозные колодки).
Обратитесь на сервис BMW для проверки колодок.
«Kuhlwasserst prufen»
(Проверить уровень охлаждающей жидкости).
Уровень жидкости слишком низкий.
Сообщения появляются при повороте ключа в замке зажигания в положении 2 (если имеются неисправности степени важности 1, то они появляются автоматически). После того как сообщения на дисплее гаснут, остаются знаки наличия информации. Если появляется знак (+) - вызовите их нажатием клавиши контрольно - сигнального дисплея, введенные в память сообщения могут гаситься до момента их автоматического стирания; или, наоборот, указываемые знаком наличия информации, сообщения могут, соответственно, вызываться из памяти.
Отсюда
Ещё
Ещё
316i compact 2000
Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку,
А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку.
kosta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2006, 14:22   #6
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 64
крутотень! псиб большо! :D
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 28.07.2007, 18:27   #7
Kazantip
Kazantip Нейтральная репутация
Unhrzeit eingeben Что это за ошибка такая??? Не могу найти не где, даже яндекс ноль по ней выодит) :?
525 М20 88г.=была
Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была
320 92 сЫдан без Вантуза была
Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета...
Бмв...будет..
Kazantip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2007, 18:32   #8
Kazantip
!! Немецкий переводчик рулит . Я ошибся, Ошибка такая "Uhrzeit eingeben"-Часовое время дают. ))))) Короче, у меня почему-то время на компе к-е выставляю, сбрасывается всё время на своё 10.00 что за фигня? с датой всё норм :?
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 10.09.2007, 22:40   #9
Лысый
Лысый Нейтральная репутация
ВОТ скажите у меня пишет
Check-Control INACT это че значит и куда смотреть????
E36 M50 MКПП 91г седан
Лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 00:18   #10
№1Maestro
Вес репутации: 63
№1Maestro Нейтральная репутация
А у меня пишет Чек контрол Ок.
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 08:05   #11
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Сообщение от Лысый
Скорее всего это значит что чек контроль не активирован, у меня так же пишет (я комп сам подключал, его не было, подключал проводатолько на часы и темп-ру) Имхо)
Старый 11.09.2007, 10:01   #12
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 77
Smirnov Нейтральная репутация
Если пишет ИНАКТИВ то или проблема блока самодиагностики или его просто нет(.
Скажите а должен ли полный БК показывать что открыта дверь или например не снят стояночный тормоз? Может это нужно как то подключить?
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 09:02   #13
Лысый
Сообщение от gmss
Сообщение от Лысый
Не у меня то все показывает и расход и скорость и сколько бензина в баке моментальный расход кароче все показывает а ошибку эту пишет зараза
Старый 14.09.2007, 09:03   #14
Лысый
Сообщение от Smirnov
а де этот блок самодиагностики?
Старый 14.09.2007, 18:32   #15
Kazantip
Недокументированные функции бортового компьютера на е32, e34, e36
Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК.
Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции.
Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10.
Список функций:
1)Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загорется
2)Моментальный расход в литрах на 100 км
3)Моментальный расход в литрах в час
4)Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для рассчета расстояния)
5)Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК)
6)Моментальный уровень топлива (текущее положение датчика уровня топлива)
7)Остаток топлива в баке (усредненное положение датчика уровня топлива)
8)Скорость км/час
9)Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК)
10)Установки языка БК
11)???
12)Средняя скорость (используется БК для рассчета времени прибытия)
13)Рассчетное время прибытия
14)Дата прошивки
15)Диагностика
16)Диагностика
17)Данные о автмомбиле
18)Переключатель режимов звуковой сигнализации
19)Блокировка дополнительных функций
20)Корректировка расхода топлива для БК
21)Сброс всех ошибок, а так же БК
Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20):
Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура крооектировки выглядит следующим образом:
1)Залить полный бак, выездить его и снова залить.
2)Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег.
3)Рассчитать новое значение корректировки как произведение старого значения на отношение расхода по БК к реальному расходу.
Источник: Клуб любителей BMW
Кто эти тесты делал??? У меня почему=то Показывает только версию прошивки,и тесты дисплея.
Ни кто с этим не сталкивался?? почему он скрытые функции не показывает? Б.К у меня полный, Так всё работает..
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 15.09.2007, 17:48   #16
Лысый
Дак ты разблокировал???
у меня все показывает
Старый 15.09.2007, 20:06   #17
Kazantip
Сообщение от Лысый
..а, когда они заблокированны, к ним вообще доступа нет, или они просто не показывают парметры?
Тупанул я....надо попробовать разблокировать :P
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 13.03.2008, 15:57   #18
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от Kazantip
так а куда это полученное значение вводить? вхожу в "Тест 20" а там надпись типа "TVR 1000" (буквы точно не помню) короче и все, ни н какие кнопки больше не реагирует, как ввести то??? и вообще почему комп сам не рассчитывает РЕАЛЬНЫЙ расход :?: как-то как минимум странно, что его нужно вводить вручную... :?
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 17:14   #19
MiKor
MiKor Нейтральная репутация
Попробовал-поигрался
Не очень понятно по диагностикам - тесты 15 и 16
Кто-нибудь может дельно сказать это диагностика чего? :?:
Ну и тест 6 тупо не работает...
А так в общем и целом интересно побаловаться
e36 m50b20 vanos Limousine был
e46 m54b22 сейчас
MiKor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 00:28   #20
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 58
Crazy Нейтральная репутация
а у меня в БК только часы и термометр((((( :x
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 12:24   #21
xmass
Вес репутации: 48
Сообщение от Crazy
а это и не БК, это типа онбоард дисплей :wink: у меня был такой же, на прошлой неделе поставил полный комп, вот теперь балуюсь 8)
Старый 14.03.2008, 12:26   #22
xmass
Вес репутации: 48
по поводу расхода в тесте 20 и "KVBR 1000" может кто что-нибудь сказать? :?: очень хочется, чтобы все нормально работало, а то показывает 33 вместо реальных 16,5
Старый 04.05.2008, 17:24   #23
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
Мужчины, реально вместо онбоард дисплея поставить полноценный комп? что для этого нужно, датчики подключать, мозги менять ???
Старый 06.05.2008, 16:33   #24
Вагуля
Вагуля Нейтральная репутация
Сообщение от xmass
+ 1....хотя 33 не показывает, но очнь хочется разобраться в этой фишке
тест 06 у меня тоже тупо не показывает
Вагуля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 15:35   #25
xmass
Вес репутации: 48
Сообщение от Mosquito
мозги не надо менять, если по минимуму - это 2 провода на приборку, 2 на мозги, 1 забортная температура, 2 пина к гонгу, ну и питалово естесственно (вроде 3 штуки).
схемы хорошие были америкосовские, поищи
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
