Согласование мозгов
Всем привет, может кто сталкивался? Заменил мозги на машинке, были некоторые траблы неизлечимые. Поставил мозги от 39 кузова но с тем же мотором. Машинка 96 года с М52 2,0. Мозги согласовали, перепрошили другой программой и машинка поехала резвее прежнего, короче я доволен, НО не включается муфта компрессора кондиционера. В тестовом режиме работает, диагностика показывает включение кондея, а он не работает. Менял на другие мозги от 39 - тоже не работает. С родными мозгами все работает. Парень , который мне это делал сказал, что они не понимают сигнал из блока печки т.к. у 39 другая проводка и другая печка. Все блоки ДМЕ идентичны, по всем номерам, включая каталожный совпадают. Что делать? Искать блок такой же, но от 36 или есть методы?! :shock:
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66 ![]() |
неужели мозги управления движки какое то отношение к печке и муфте компроссара иметь могут :?
позвонил бы к диллеру, там обычно на подобные вопросы отвечают :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
#4 | |
Вес репутации: 71 ![]() |
Re: Согласование мозгов
при согласовании все должны давать отчет, чебы у тебя там не стояло Исключение только в Акпп, но это не существенно
I got 5 on it |
нужно тупо софт со старых мозгов залить сюда, НО это если сходится их номер по Бошу 0261,,,,,, а вообще прут меня такие колхозники. как твой мастер :twisted: как раз глюки климата и блока комфорта и возможны при таких эксперементах.
Мозги стоят Сиеменс, так что нужно конкретно сделать, блоки все переустанавливались и перепрошивались все одной программой, в том числе и родной блок, но другие не работают а родной работает?
#8 | |
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 56 ![]() |
Тебе бы схемы от 39 посмотреть, мож там на другую ногу мозгов приходит сигнал от печки... скорее всего так
M50B25 #94" |
Причем тут кузов?
У меня мозги вообще от 38 стоят. Нужнь посмотреть ошибки, которые показывают мозги, на которых не работает климат. Наверняка там гора ошибок
I got 5 on it |
Мозги
Да, мозги 41.0 , ошибок никаких не пишет. Я же говорил, что в тестовом режиме муфта щелкает, мозги показывают, что сигнал включения пришел, но фактически ничего не работает, кроме вентилятора. На 36 управление компрессором происходит от сигнала ДМЕ, а у 39 от сигнала с блока климат-контроля. Сегодня опять пробовали перепрошить, ничего не получается. Все работает, а компрессор не включается. Поставил обратно старый блок. Все работает, только машина хуже едет. Жаль. Может есть какой то другой метод?
#12 | |
M50B25 #94" |
#13 | ||
если номер один на мозгах, то они идеинтичны для М52 мотора было 7 разновидностей DME
I got 5 on it |
#14 | |
Re: Мозги
Из за этого возможно. Мозг шлет инфу на блок, которого нет
I got 5 on it |
