Датчик концентрации кислорода в отработабших газах
Изначально: машина bmw 320, кузов e36 спорт купе, M50, 1993 год.
Купил недавно и сразу задумался о повышенном расходе бензы. Кушает примерно 14 литров при спокойной манере езды (специально неделю не гонял! и замерял). Поехал на диагнотику движка в Бош сервис. Компьютер показал: неисправность Ламбда датчика или замыкание его на массу. Решено было поднять машину и зазырить что там. Осмотр показал, что лямбды нет, а на его месте вкручен Болт! Проводов к этому бывшему датчику также не обнаружили! Вопрос: что делать? Я вижу следующие варианты: 1) Покупка нового лямбды, прокладна новых проводов к нему Тогда, где взять данные провода, клеммы, схемы подключения? Так же возможно, что мозги были перепрошиты для работы без лямбды! (как это узнать???) 2) Забить на все и ездить так, матерясь на прошлого владельца! Что посоветуете?
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком! BMW 320i Coupe |
Также померял сегодня CO, CH. Намеряли в сервисе 2.0 (по паспорту должно быть не выше 0.5!). Такие вот дела....
Вес репутации: 103 ![]() |
Ставь лямбду. Ее можно и новую купить, а провода и прочую дребедень найти на разборках. Геморройно, но оно себе оправдает на снижении расхода. У меня на автомате М50 жрет по городу около 12 литров при спокойной езде, если еще и пробки минусануть из расхода.
Ездил на другой сервис. Там нашли клемму, куда должен присоединяться провод от лямбда датчика, но место куда вставляется сам датчик не нашли! Выдвинули предположение, что резонатор не родной и посадочного места для датчика нет.
Вопрос: где стоит датчик лямбда???
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66 ![]() |
приезжай на выходных, я тебе подгоню задарма лямбду с куском твоего штатного выхлопа с разобранной такой же машины, думаю что-нибудь придумаешь :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
я бы с радостью подъехал и купил, но живу я в городе Кирове, что в 1000 км от москвы.
Кстати, лямбда нужна по ходу Siemens, т.к. провода идут цветов: красный, желтый, черный, зеленый! За сколько отдашь все? Я может через знакомых закожу...
Автомобиль: E55 AMG
написал же - за даром, за так, без денег тобишь..
пускай в субботу кто-нибудь позвонит, подъехать нужно будет либо в район м.Тимирязевская, либо в район м.Алексеевская машина почти один в один была (с m50b20tu 10/1992) и проводка тоже сименс :wink:
Понял. Позвоню. Спасибо. Не думал что так повезет...
Автомобиль: E55 AMG
K0JI9I, да уж мне тоже повезет, маленько место освободится, а то лежит уже без дела два года, только если внутри паутина обнаружится, все притензии к пауку :wink:
Время появилось наконец то, думаю поставить лямбду на машину. Но терзает вопрос, не перепрошиты ли мозги для безлямбдового режима, т.к. обороты хх НЕ ПЛАВАЮТ и никаких нареканий к динамике авто нет. только повышенный расход (14 л при средней езде, думаю в районе 18 л при тапке в пол)
Кстати, комп диагн показывает ошибку лямбды. Что скажете? А так в планах: утановка лямбды, сброс ошибки, замер СО для выводов ремонта
Нормальная безлямбдовая прошивка не покажет ошибку несуществующей лямбды.
Лямбду надо покупать по своему ВИНу, чтобы не промахнуться с версией DME. |
у меня лямбда сименс, мозги сиеменс!
по вину у меня родная должна быть 11 78 1738282, а у меня в наличии 11 78 1735132. Та и та ставилась на купе моего года. Подойдет? :shock:
мне кажется что разница в них только в длине провода: в первой 270 мм, во второй 120 мм. я прав?
#15 | |
#16 |
Автомобиль: E55 AMG
лямбды отличаются только длинной провода, тот кусок выхлопа с лямбдой, что тебе подогнал был с автоматной машины..
а там по всей видимости проводка двигателя имеет более длинный хвост с контактом для лямбды, автомат длиннее механики, а крепится разъем к кронштейну на коробке, соответственно хвост с контаком от самой лямбды будет короче :roll: PS: не парься, просто удлини провода :wink:
#17 |
Ок. буду ставить. Отчет о результате выложу позднее!
#18 |
Нарыл тут инфы про эту лямбду:
Цитата: "к датчику идут четыре провода - красный, белый, желтый и черный. на разъеме контакты: 1 - Б, 2 - Ж, 3 - К, 4 - Ч. 1,3 - подогрев, 2,4 - сам датчик. сопротивление подогрева (между 1 и 3 контактами) ~ 5 ом" Тестером мерял между 1 и 3 контактом - ничего, сопротивление бесконечность, значит обрыв подогрева! И вообще перепробовал все контакты, нигде не звонится, везде сопротивление равно бесконечности. Заказывать новую лямбду?
