Старый 07.01.2007, 17:30   #1
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Прокачка тормозов с ABS......с неработающей ABS ;)
При замене колодок выяснилось что одна из задних колодок (старая) была поставлена неправильно - с перекосом (на нее давил не поршень а сам цилиндр- т.е. цилиндр был как бы всегда выдвинут=>тормозуха подтекала), после замены- вынимал поршень- запустил в тормозную систему воздух + течет рабочий цилиндр сцепления - щас конкретно течет (полбачка на 30 км => машина в гараже ждет когда новый привезут).
Вопрос: Как правильно прокачать тормоза с АБС (которая не работает - лампочка горит.....лампочки вообще не было - это я ее вкрутил ). Может какие-то особенности есть?
Просьба не ерничать что машина с неработающей АБС это жесть. В цену на машино закладывались все эти расходы и может бьыть к лету я ее (АБС) и сделаю - сейчас надо получить более менее нормальные тормоза (ведь при покупке они были - несмотря на немножко текучий цилиндр тормозов).
Как качать? Что прокачивать первым: тормоза или сцепление (система-то одна?)
Ну и потом.......с чего начать искать неисправность АБС?
Старый 07.01.2007, 18:28   #2
Murzik325
Прокачивается так же ка и на обычном Тазе (Книжку умную обязательно купи или с инета скачай)
АБС всего лиш открывает клапан для того чтобы перепустить тормозухи в определенный контур для того что бы он перестал тормозить.
Спортсмены наоборот АБС отключают. :D
M50B25 #94"
Старый 07.01.2007, 22:25   #3
KOt
Аватар для KOt
Сообщение от Murzik325
Книжка и куплена и скачена сразу как Бимку купил ;)
ПРОсто давненько где-то в инете вычитал что запустив воздух в блок АБС чтобы выгнать его оттуда надо спецаппаратуру для откр/закр клапанов в самом блоке. Вроде речь о мэрсе шла...
Старый 07.01.2007, 23:49   #4
Murzik325
На наших кузовах с этим делом по проще.
M50B25 #94"
Старый 08.01.2007, 06:02   #5
Winner
Winner Нейтральная репутация
Re: Прокачка тормозов с ABS......с неработающей ABS ;)
Сообщение от KOt_
качаются как обычно!
I got 5 on it
Старый 09.01.2007, 20:31   #6
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Вопрос конечно не по теме, но нехотел создавать лишний топ.
Вот у меня при покупке небыло АБС, тоесть не работал передний датчик скорости. Хотелось бы избавиться от АБС, то что у меня с датчиком это можно чситать как отключение, или всётаки надо что то ещё убрать и отключить?
Старый 09.01.2007, 21:06   #7
Murzik325
maxl Фишку с самой машинк АБС скинь
Но что бы нарочно избавлятся от АБС?! :roll:
M50B25 #94"
Старый 09.01.2007, 21:24   #8
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
ZerocooL Нейтральная репутация
Подключи комп, проверь какой именно из датчиков не работает. Месяц назад я приезжал в сервис с такой проблемой. ABS впринципе работала, но бывало во время езды самом отключалась. Проверили - комп сказал, что это правый передний датчик. Сняли его, чтоб прозвонить проводку (в ней ли неконтакт или датчик плохой уже) - проводка оказалась нормальной. Почистили контактики у датчика, поставили на место - все стало работать как раньше, замечательно.
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2007, 22:05   #9
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Murzik325 - Слушай, а чё за Фишка то?
У меня тоже передний правый, то же комп сказал.
На счёт отключения - мне эти электронные интелекты никогда не нравились, мы два раза с корешом на его вольве чуть не убрались, из за этих интелектов. Я уверен только в себе и не доверяю электроннике. Я и сам могу имитировать подобие АБС.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 27.01.2007, 16:07   #10
KOt
Аватар для KOt
Сообщение от KOt_
Продолжим....
Заменил рабочий цилиндр сцепления. Уже перед заменой из него жижа текла просто ручьем :evil: 100 грамм на десять нажатий педали - это жесть! После замены прокачал. Немножко поездил - жидкость больше никуда не уходит, сцепление работает нормально...
После прокачал тормоза - задние колеса вообще не тормозят. Качал по мануалу: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. После прокачки педаль стала тяжелой, как и надо.
НО потом сразу ватная, как будто бы воздух в системе.
Куда копать?
Раньше (до замены колодок) машина тормозила!
Сечас же задние колеса не тормозят _СОВСЕМ_
При прокачке жидкость выходит... В этот раз прокачивал на яме (не покрутить колеса), а в прошлый (сразу при замене колодок), когда еще тек рабочий цилиндр сцепления на подъемнике они блокировались :!: На следующий день на гайцовском стенде - тормозное усилие на задней оси - "0,00" :cry:
Сервисмены говорят, что какой-то клапан закрылся :shock:
Как ее (АБС) вообще отключают? грамотно. Кроме как выкинуть гидроблок с насосом и поставить другой главный цилиндр.
Вот тута http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7553
в одном из сообщений есть фраза Да, да, главное чтобы не попал воздух, а то блоку АБС каюк!!!
это правда? :shock:
Старый 27.01.2007, 21:28   #11
KOt
Аватар для KOt
up
Сорри, что поднял тему
Срочно надо вылечить для гайцового стенда :wink:
Старый 28.01.2007, 13:54   #12
KOt
Аватар для KOt
Люди, помогите!!!
Старый 29.01.2007, 00:17   #13
Murzik325
Про воздух в АБС не парься, первый раз слышу! А вот про то что главный тормозной цилиндр сложно прокачать но вот в ТИСе чего то не нашел подробной информации, для Фольцов так целые тарактаты про главный тормозной написаны...
Перечитал ТИС, прокачку тормозов с АВС... ни чего экзотического не написано.
Перечитал ТИС, поиск неисправнойстей в тормозной системе ... про блок АВС... вообще ничего не написано.
Прокачай ещё раз всё, начни с заднего правого потом заднее левое и потом остальные (как в книжке в общем). Мне всё ж кажется не весь воздух из системы спустили :roll: к задним колесам оч длинные магистрали идут и все их надо прогнать, запасисть жидкостью и качай! качай! Ты должен быть уверен что все длинные магистрали прокачены.
Иподскажи мне с задним супортом у которого цилиндр вынимал, что с ним сделал, отремонтировал или поменял?
Если отремонтировал, то цилиндр нормально перемещается? При прокачке жидкость из задних штуцеров нормально выходит? Воздуха много было?
M50B25 #94"
Старый 30.01.2007, 22:26   #14
KOt
Аватар для KOt
Это радует...
ТИС у меня будет со дня на день, а еще ЕТМ :wink: ЕТК уже есть
Не менял, очистил, обратно вставил.
Нормально.
Выходит да еще как!
Воздуха много было?
БЫл...
Старый 01.02.2007, 22:27   #15
Murzik325
Пилите Шура она золотая (с) Пока нет умных мыслей предлагаю ещё раз прокачать задние колёса, израсходовав не менее полу литра тормозухи.
M50B25 #94"
Старый 16.09.2007, 19:53   #16
KOt
Аватар для KOt
Прокачка не помогала. Задняя ось почти не тормозит :cry:
Во время прокачки (машина на подъемнике) колеса блокируются (руками не провернуть). Жидкости проливаем немерено - воздуха нету. Педаль тугая.
Как только заводим двигатель педаль становиться мягкой (очень мягкой). Задняя ось почти не тормозит.
АБС напоминаю не работает. Лампочка горит, визуально разъемы всех датчиков (скорости сращения колес и положения педали) в порядке, реле на месте, предохранители целы, ЭБУ присутствует и подключен.
Поехал на диагностику...
"Модуль не опознан. Диагностика отменена."
тестим движок
Диагност говорит - слишком старый двигатель (М40), еду в другой бокс - здесь же (там старый софт). на немецком :wink:
С АБС та же фигня:
"Модуль не опознан. Диагностика отменена." по немецки только.
Предлагаю ему протестить движок (может с разъемом что-то):
Движок тестится, указывая на отключенный лямбда-зонд.
Больше АБС у нас в городе нигде не делают :cry: На вопрос что делать диагност - закрыл капот :evil:
Может ЭБУ навернули (в мануале написано что его надо отключать при сварочных работах на кузове и при сушке в камере (помимо аккума). Машинка битая (варенная и крашенная :cry: )
Куда копать???
Почему педаль мягкая, почему жопа не тормозит?
На разборке стоит шестигоршковая бэха... У нее ЭБУ такой же?
Старый 16.09.2007, 22:50   #17
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от KOt_
другой
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2007, 01:12   #18
Winner
врятли это мотроник
датчики на колесах смотрели?
I got 5 on it
Старый 17.09.2007, 12:55   #19
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
В общем, столкнулся с такой же ситуацией, после замены ступичного подшипника (заднего) криворуким мастером пропали задние тормоза. Симптомы такие же, как писал KOt. Прокачка не помогала. В общем я плюнул на это дело и тупо развел задние колодки ближе к барабанам. Тормоза сразу появились и даже ручник заработал. :lol:
KOt, у тебя должны быть барабаны (если не менял на диски), попробуй просто разведи колодки. И забей ты на этот АБС. Не в нем дело.
Удачи...
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 17.09.2007, 17:20   #20
lexa_bmw316i
lexa_bmw316i Нейтральная репутация
KOt_
не переживай
аналогично ABS не пашет, однако поменял медные трубки на оба передних колеса (как можно дог. воздух попал в сам блок ABS), заменил тормазуху и все как обычно (т.е. никокаких сложностей не возникло). :D
316i M43 03.97
lexa_bmw316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2007, 17:30   #21
lexa_bmw316i
Сообщение от KOt_
естест. вакуумный усилитель нач работать
мне кажется не стоит циклится на электронектронике, проверь все внач по механике. тормоза должны всегда работать, даже если отказывает ЭБУ. Если жидкость уходит, знач система не держит давление, шланги, трубки, тройник на зад колеса и т.п.
если жижа не уходит, а педаль все равно ватная и зад не тормозит, надо искать воздух. есть подозрения на ABS отключи вообще датчики на колесах.
316i M43 03.97
Старый 20.09.2007, 20:55   #22
KOt
Аватар для KOt
Сообщение от Winner
врятли это мотроник
При чем тут мотроник? Или вы так ЭБУ ABS называете :wink:
При диагностике абс - он не "определяется". ИМХО были бы целы мозги - писалось бы что-то типа:
ABS ES Teves Mark 4 версия такая-то :wink:
а дальше шел бы перечень датчиков и.т.д., с которыми жопа :evil:
а тут модуль не опознан
ЭБУ стоит 34 52 1138219 а по ЕТКе должен:
34 52 1162646 или 34 52 0026619
Какой ставить? Что будет если поставлю другой? Что будет с ним? :wink:
Сообщение от Green Snake
Удачи...
Все разведено как надо...
Сообщение от lexa_bmw316i
KOt_
не переживай
буду менять шланги - прокачаю, но почему прокачивал уже несколько раз (жидости уходило больше чем объем системы), но каждый раз такая фигня
Жижа не уходит. 8 тысяч км и ни грамма :!:
Как его (воздух) искать :?: и что значит отключить датчики :?:
Нашел тут сайтег http://orlovdv.narod.ru/ABS.html
Прочитал там интересные вещи про прокачку ABS Teves Mark 2 на Пассате Б3 (у нас стоит Teves Mark 4). Поправьте если я не прав...
Например сначала прокачивается перед - потом зад, сначала лево - потом право. зад прокачиваю при включенном зажигании и.т.д.
конечно у них система другая (гидроаккумулятор есть, датчик давления и все такое), но может у нас тоже какие-то особенности есть.
Может у меня произошел еденичный случай на тысячу трешек:
АБС перед смертью мозгов закрыла клапан на задние колеса, а при прокачке от "подоткрывается" давлением чуть-чуть, а при езде нет или что-то в этом роде.
Нет у нас в городе спецов по АБС. Может кто-нить опишет проблему человеку разбирающемуся в гидравлике именно БМВ Е36 и он что-нибудь посоветует. Менять все подряд (мозги, гидроблок и.т.д.) не предлагайте с финансами не очеь - надо выпуск новый и.т.д. :wink:
Старый 24.09.2007, 12:32   #23
lexa_bmw316i
Сообщение от KOt_
откключи провода от датчиков в тормозных суппортах
316i M43 03.97
Старый 25.09.2007, 21:24   #24
KOt
Аватар для KOt
Менял передние тормозные шланги. Прокачивал...
"Всплыли" (месяц назад не было) грыжи на задних шлангах и чуть-чуть текущий задний цилиндр :evil: Запчасти заказаны, ждемс :wink:
Старый 04.10.2007, 21:24   #25
KOt
Аватар для KOt
АБС не тестится - думаю что хана мозгам. В связи с этим вопрос:
Какой у меня должен стоять ЭБУ ABS ???
Сейчас стоит 34 52 1138219 а по ЕТКе должен: 34 52 1162646 или 34 52 0026619
Гидроблок стоит: 34 51 1090428 , ниже рядом с логотипом ATE: 10020200954
по ЕТКе должен стоять 34 51 1090427
Может у них какое-то соответствие есть "мозги" - гидроблок.
Какой нумер у моих "мозгов" которые должны стоять с моим гидроблоком ???????
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
