Старый 11.01.2007, 22:21   #1
temga 320i
temga 320i Нейтральная репутация
320 м52
раньше моя ласточка летала таг что аж старшно было на педаль газа довить, газ нажмешь а она вперед тебя улетает а теперь не едит да и кушает очень много. все началось наверное совсем давно когда она начала есть 15 литров но я этого незамечал просто ездил и радовался! потом началось незавождение по утрам. потом была такая весчь, что машина на горячем двигатели глохла, думал дачик холостого хода поменял на б/у машина стала лучше держать обороты но все равно глохла, оказалось лямбда зонды, знакомый посоветовал отключить и смело кататься не прокатило история повторяеться. поменял лямбда-зонды машина не глохла но ехать отказывалась со светофора трогаешься тапка в полу а она не едит обороты ели-ели поднимает меня аж тазики обгоняли(( выкрутил свечи оказались в хлам засраные почистел машинка поехала но не таг каг раньше! да и к томуже стала есть аж целых 17 литров. думаю может быть расходометр?
народ помогите советом!
temga 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2007, 22:39   #2
Murzik325
Сначала на диагностику в сервис желательно хороший 8) НО делать у них не спеши, и что они тебе напишут под замену и какие работы нужны, пишеш нам и мы уже тебе говорим чего дальше делать.
Теперь раскажи когда последний раз менялись фильтры, свечи, чистились форсунки?
M50B25 #94"
Старый 11.01.2007, 22:43   #3
temga 320i
насчет форсунок скажу примерно 30000-32000 км. назад фильтра и свечи прошли максимум 6 тыс.
" я один иду один по грязи и по лужам ..... я иду один и никому не нужен"
Старый 11.01.2007, 22:44   #4
Murzik325
Тогда однозначно на диагностику, и компрессию померь. А как давно у тебя машина? Перегревал?
M50B25 #94"
Старый 11.01.2007, 22:51   #5
temga 320i
компресию мерил месяц назад почти во всех 10.5. машина у миня с мая 2006 года машинку не перегревал! на диагностику ездил до замены лямбда-зондов она показала что чегото нето с дачиком температуры о.ж. и с дачиком положения дросельной заслонки!
Старый 11.01.2007, 23:05   #6
Murzik325
Так с этого и надо было начинать :twisted: если у тебя ДМЕ неправильно оценивает окружающую среду как он будет вычислять количество смеси и положение дроссельной заслонки :?:
M50B25 #94"
Старый 11.01.2007, 23:15   #7
temga 320i
значит это расходометр! от блин недешовое удовольствие его поменять!
Старый 12.01.2007, 00:06   #8
Leha
Аватар для Leha
Leha Нейтральная репутация
При чём тут расходомер - начинай с очевидных проблем , тебе ж ясно указали неисправность на диагностике.
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe
Leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 00:57   #9
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
10,5 - очень низкая компрессия, хотя бы 13,0
Учитывая М52 - это никасил. Ахтунг.
Старый 12.01.2007, 01:11   #10
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
Вячеслав? +1 насчет компрессии согласен!!! У меня при умерших маслосъемных кольцах на 318is М42 выдавала по 13 очей!!!! 10,5 - это слишком мало для БМВ!!!! :?
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 01:24   #11
iero
iero Нейтральная репутация
Главное, пожалуй, что компрессия равная. Масло, если не ест, то особо пугаться нестоит. Если год назад машина ездила хорошо, а теперь вот так нехорошо, то, это скорее проблема какой-нибудь управляющей приблуды, чем ЦПГ. В любом случае, даже с низкой компрессией на высоких оборотах должна ездить нормаально. А расход.. Я уже просто плАчу, так как незнаю, как его победить. Так что лучше уж, раз жрет, то чтобы и ехала "на все деньги"
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли?
iero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 01:35   #12
Leha
Аватар для Leha
Да какие 13 атм. это походу компрессометр подвирает частенько http://www.bmw-parts.ru/rem.dvs.1.htm - и так практически во всех таблицах написано , в том числе и в ТИСе
Старый 12.01.2007, 02:24   #13
Саша bumer
Аватар для Саша bumer
Саша bumer Нейтральная репутация
Сообщение от temga 320i
У меня похожая тема была ----диагностика---датчик колена(из за него может глохнуть)-----и датчик дрос заслонки!!!щас вроде нармуль :wink:
e36 323 11.96. .M-Technic.violet metalic.- продана
e38 728 2000г.cosmoschwarz metalic. - продана
Саша bumer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 10:38   #14
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
Сообщение от DRU
У меня при умерших маслосъемных кольцах на 318is М42 выдавала по 13 очей!!!! 10,5 - это слишком мало для БМВ!!!! Confused
До 10 это нормальная компрессия, a 13 у тебя показывало именно из-за того, что у тебя были мертвые маслосъемные кольца.
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 13:41   #15
origin
origin Нейтральная репутация
Сообщение от Вячеслав
Никасил никак не влияет на компрессию, пока не осыплется. А компрессия двигателя М10, например, по данным БМВ, должна быть 10,5-11 очков. Более высокие значения компрессии достигаются, как писали выше, "масляным" образом.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 13:57   #16
iero
Умершие маслосъемные кольца пропускают масло в камеру сгорания. При замере компрессии масло это забивает малейшие щели и неплотности ЦПГ. Потому величина компрессии повышается значительно. А при работе двигателя такогомасло сгорает и компрессия падает снова, да еще и кольца залечь могут и закоксовываются маслоотводные каналы, процесс быстро развивается и двигатель может начать детонировать а потом, когда температура сгорания повысится еще и дизелировать. То есть после выключения зажигания мотор продолжает трухать на оборотах 250-300. Он работает просто на масле!!!
Старый 12.01.2007, 14:04   #17
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
Сообщение от iero
+1 :!:
Старый 12.01.2007, 15:12   #18
Димон
Димон Нейтральная репутация
У меня тоже 320, м52, 94г.в. Жрет 15, едет нормально, с пуском проблем нет. Я думал 15-это нормально если давить! Или она меньше жрать должна?
Если видишь на дороге BMW - она едет в сервис, или в отстойник!
_________________
е36, 320, m52, 94г.в. - уехала
mazda 3, 2.0, sport, Hb - сейчас
Димон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 15:41   #19
temga 320i
15 литров я считаю многовато даже при отжиге! сейчас тестил свою есче раз понял что на низах не тянет совсем начанает тянуть тоько с 2.5-3тыс и до отсечки тянет как раньше! и заметил такую весчь выхлопная труба нагреваеться так что аж пар идет!
Старый 12.01.2007, 15:46   #20
Ranger
Ranger Нейтральная репутация
temga 320i
А может кат?
Ranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 15:50   #21
temga 320i
чиго? :roll:
Старый 12.01.2007, 15:51   #22
Rudvin
Rudvin Нейтральная репутация
DME
Это не расходомер, это блок управления двигателем! Компрессия тут скорее всего не причем, сказали же на диагностике, что датчик температуры о.ж., так надо с него начинать. Так как он не работает, то ДМЕ думает, что у тебя холодный двигатель (как правило) и обогащает смесь, отсюда и расход, и засранные свечи, и тупит из-за этого. У тебя два датчика температуры двигателя, один на стрелку его не трогай, другой на ДМЕ, вот надо менять его или разбираться с проводкой датчика. Потом уже смотри датчик положения дроселя.
Rudvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 15:54   #23
temga 320i
вот что в точности написали на диагностики дачик температуры охлаждаюшей жидкости-неверный сигнал, дачик положения дросельной заслонки-сигнал вне пределов! что-бы это значило?
Старый 12.01.2007, 16:07   #24
Rudvin
Если забит катализатор, то она не только на низах, но и на высоких оборотах ехать не будет, а труба будет перегреваться не на конце, а на участке от коллектора до катализатора, ну и сам катализатор. Если не едет на низах, то это еще один плюс в пользу дотчика о.ж., так как смесь переобогащенная, и на низах двигатель заливает, а на высоких оборотах работает нормально. А 15 может жрать, я весь МКАД со скоростью 180-200 км\ч объехал, так вот 15 и получилось. Кстати ни на одном посту не остановили, время было около 3 часов ночи! Повезло, наверно. :lol:
Старый 12.01.2007, 16:08   #25
Димон
temga 320i
А у тебя какого года тачила? Я свою купил не давно может просто не врубаюсь что что-то не так? Но на низах у меня тоже ваще не тянет. А переть начинает даже позже чем у тебя где-то с 3000-3500!
_________________
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
