Автомобиль: самому свежему - 2 года, самому старому - 18!
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
Вопрос по кондишену...
У меня М-52 2.8 с климатом. Когда летом включаю кондей и ЕДУ - то всё нормально. Дует холодом как надо. (система заправлена). Когда же стою на месте - холодный воздух прекращается и идёт тёплый. :?
Мне уже сказали, что это - компрессор кондиционера. Вопрос :?: Где и за сколько можно решить эту проблему? (Москва) (Соответственно: - Сам компрессор - Работа по его замене - Заправка системы хладагентом) Всем спасибо!
Продай и перекрестись... |
Вес репутации: 48 ![]() |
это не компрессор, это просто доп. вентилятор не включается
имхо смотреть контакты (провод там снизу подключается) бывает что вентилятор закисает, и для его реанимации можно постучать по нему (по центру) мне его так и оживили 8) |
Вес репутации: 56 ![]() |
Как то станно, на ходу работает, когда стоиш нет, т.е. оборотов неватет!?
А действительно, доп вентилятор включается?
M50B25 #94" |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гаишник
Я бы не торопился с заменой компрессора, народ дело говорит-перепроверить в грамотном сервисе. Если уж соберёшься- дам адресок сделают всё грамотно и бюджетно.
#5 | |
Вес репутации: 72 ![]() |
когда едешь он охлаждается и кондей включается, или как вариант когда стоишь радиатор не охлаждается и кондей тупо не работает по своей физической сути. Зы всем Привет. |
noth1ng
а у меня работает норм, только когда стоит то начинает греться машина потехоньку.
#7 | |
если не то то поправьте меня :oops: |
#8 | ||
noth1ng
#9 | ||
Кондей по своей физической сути работает от привода коленвала. И когда авто стоит и греется доп вентилятор должен помогать основному охлаждать радиатор. И доп вентилятор включается не только от датчика радиатора но и от состояния системы кондеционирования. А кондеи не работают на стоячей машины в основном у америкосов но не у фрицев.
M50B25 #94" |
Доп. вентилятор - это тот, который ПЕРЕД радиатором?
(Он и вправду у меня НИКОГДА не крутился).... :? Чи-Чито мене делать? Где есть толковый электрик - проверить контакты?
#11 | |
при включении кондиционера этот вентилятор должен начать крутиться (на первой скорости, если не ошибаюсь) думаю во Фризере (на кутузовском) помогут у них есть свой электрик http://www.freezer.ru/ |
#12 | |
Админ-Хранитель е36
Можно ещё проще. Сдёргивается фишка с радиатора и по очередно замыкаются контакты между собой. Там один минус, скорее всего средний два плюса. Вот плюсы и включают певую и вторую скоростью Если вентилятор не запустится, послушай щёлкают релюшки в блоке предохранителей или нет!
M50B25 #94" |
