Старый 14.01.2007, 09:42   #1
REAL
REAL Нейтральная репутация
Загорелся ABS , куда копать?
Загорелась лампочка ABS , и неработает ABS .
Где искать неисправность и реально самому починить?
BMW 316i compact 97г.
REAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2007, 11:21   #2
Приватный
Приватный Нейтральная репутация
ну она загорается начиная с того что просто акум сел)))) ну и дальше, датчики смотри ...... ))))
318is E36 coupe
Приватный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2007, 11:25   #3
REAL
Сообщение от Приватный
А какие ? И где?
Изза датчиков неработает ABS ?
Старый 14.01.2007, 11:53   #4
Shlem
Shlem Нейтральная репутация
Сними все 4 колеса и посмотри там толстые проводки такие идут к суппортам!!Мож один из них оборвался!
318!M43чёренседанчег
Shlem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2007, 11:57   #5
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 78
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
копать на комп диагностику. там будет видно с какого датчика нет сигнала. датчиков 4 - на каждом колесе. обычно они умирают. ну или как написали - проводка.
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2007, 12:12   #6
REAL
Самому нельзя определить с какого датчика , нет сигнала?
Старый 14.01.2007, 12:19   #7
Murzik325
Вес репутации: 56
REAL Можно! Скачай из инета сжему DISa, распаяй её, прощей микросхему сикретной прошивкой и узнаеш.
M50B25 #94"
Старый 14.01.2007, 12:50   #8
REAL
Паяльника нет.
Старый 14.01.2007, 15:11   #9
Rudvin
Rudvin Нейтральная репутация
Сообщение от REAL
можно, как уже писали, снимаешь колеса, отсоединяешь штекера, находятся в защитных коробочках прикрученных на брызговике (передние) и на рычагах (задние, если седан, на компакте не знаю, короче найдешь), мереешь сопротивление (тестером) между контактами штекера, идущему к соппорту, велечину сопротивления не помню, но на всех датчиках должно быть одинаковое, если датчик не прозванивается, или показывает отличное сопротивление от других, меняй.
Rudvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2007, 13:07   #10
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 51
Che Нейтральная репутация
Сопротивление датчиков ~1кОм. Может повреждаться так же провдка от разъема до блока. На E36 устанавливались 3 типа блоков ABS. В моем случае TEVES на 42 пина. При этом carsoft неверно интерпретировал коды ошибок тк расчитан на TEVES 52 пина (правда это частный случай). Пришлось вручную мерять, правда я колеса не снимал, а снял разъем с блока и на нем прозвонил.
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2007, 14:48   #11
REAL
Она еще и иногда тухнет (лампочка ABS). Видно гдето чтото отходит.
Старый 18.01.2007, 12:28   #12
demOOn
а полы в машине мокрые бывают?
Старый 18.01.2007, 13:10   #13
REAL
Вроде небыло. Да и сейчас сухо.
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
