Старый 17.01.2007, 14:13   #1
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
подшипник первичного вала КП
Кто-нить заморачивался с его заменой? Или беспонтовое дело, проще коробку поменять? Говорят в КП лучше не лезть, взять нормальную б/у и не париться. Правда что-ли?
Не то чтобы особо напрягает, но периодически задалбывает легкий шумок на нейтрали, пропадает тока после выжима сцепления. Вроде ездить можно долго таким образом, но все таки это не идеал....
Старый 17.01.2007, 14:27   #2
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 77
Smirnov Нейтральная репутация
Присоединяюсь к вопросу.
Может есть того телефон сервиса кто где делал?
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2007, 21:58   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Ну меня это вопрос давно мучает+) сервисы обзвонил, не делают.. говорят купи новую.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 18.01.2007, 06:15   #4
bpDozer
Автомобиль: 325i, 1992
bpDozer Нейтральная репутация
Не могу ссылку найти. Както выкладывали тут сцылку на сборник америкосовских мануалов, один из них замена сцепления, мужик попутно поменял задний сальник коленвала и как раз подшипник первичного вала. Причём вроде как походу дела - спрессовал картер коробки и не разбирая её выковырял съёмником подшипник и вколотил новый.
E36 325i 91' Седан
bpDozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2007, 10:39   #5
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84
Тимоха Нейтральная репутация
Просто, на мой взгляд выкидывать еще рабочую коробку из=за шума подшипника - бред, но и ездить так тоже влом, хочется, чтоб все нормально было.
Старый 18.01.2007, 11:46   #6
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Вот-вот! Неужели нельзя просто поменять этот долбаный подшипник!
Старый 19.01.2007, 08:43   #7
афтар
афтар Нейтральная репутация
Replacing the 3-Series Driveshaft Bearing
http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...ft_Bearing.htm
Оочень геморно. Такой же трабл (тарахтение пропадало при выжиме сцепления) у меня прошёл после обычной смене масла в коробке :!: .
афтар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2007, 09:25   #8
bpDozer
Сообщение от афтар
Во! Тот самый комплект мануалов. Но к сожалению этот линк про кардан. Всё перерыл, инструкций про коробку нет.
Старый 19.01.2007, 10:19   #9
Тимоха
Аватар для Тимоха
Вес репутации: 84
Сообщение от афтар
Такой же трабл (тарахтение пропадало при выжиме сцепления) у меня прошёл после обычной смене масла в коробке .
хз, я масло поменял чуть потише стало, но полностью не помогло
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
