Старый 24.01.2007, 10:53   #1
Звуковой сигнал задолбал
Как я понимаю, дело в контакте на руле.
При прямом положении колес сигнал срабатывает, если нажать только в некоторые места, причем нажать надо достаточно сильно.
При непрямом он, по ходу дела, вообще не работает.
Подскажите пожалуйста - куда копать и в каком порядке действовать.
Моя Е36 пока для меня темный лес.
Старый 24.01.2007, 10:59   #2
explorer2006
explorer2006 Нейтральная репутация
присоединяюсь к вопросу. Руль у меня трёхспицовый, с левой стороны сигнал не работает, только с правой. Очень не удобно.
3,25i M50 АКПП 1992
explorer2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 11:54   #3
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 66
OwlMaster Нейтральная репутация
У меня такая же байда :laugh1: только в прямолинейном положении гудит....
Тока вчера нормальный набор торексов купил что бы подушку снять и дальше добраться до этих контактов, пока не делал
Похоже проблемы не всем обойти придется коли такое не еденичный случай.
Кто будет первый пишите отчет! Всем полезно будет.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 17:04   #4
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Требуется ремонт либо замена шлейфа (улитки) под рулём.При снятии руля всё будет понятно.Если обрыв контакта не далеко от начала или конца шлейфа то можно ограничется пропайкой его(обрезать и припаять к фишке )Если далеко от фишки то только замена т.к. он должен иметь определённую длинну что-бы хватало для поворота руля.При снятии руля если есть подушка лучше отключить АКБ и не включать зажигание что-бы не пришлось сбрасывать ошибку.Если интересно спрашивайте.Сам не давно делал.
Старый 24.01.2007, 23:42   #5
AntonXT
Вес репутации: 48
AntonXT Нейтральная репутация
Сообщение от Den
Согласен. Лишь немного уточню:
1. Почему срабатывает только при нажатии на некоторые области кнопки. Там 4 контакта, некоторые из них засорились или окислились. Нужно снять подушку (у меня это делается откручиванием 2-х винтов с головками "звёздочка"). Подушка как раз и висит на рамке с контактами. Перед съёмом подушки нужно отключить аккумулятор, лучше его и не подключать. В любом слуачае, нельзя поворачивать ключ в положение 1 (которое перед зажиганием), т.к. уже тогда Airbag поймёт, что с подушкой утерян контакт и на приборке загорится лампочка, сбросить эту ошибку можно будет только спец. прибором.
2. То, что сигнал не срабатывает в некоторых положениях руля, говорит об отсутствии контакта, наиболее вероятное место - шлейф рулевой "улитки". Лучше её поремонтировать, иначе подушка может тоже потерять контакт и после этого уже придётся сбрасывать ошибку в сервисе.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 23:21   #6
Denisok
Denisok Нейтральная репутация
ну и чего? все всё починили? у меня сегодня дудка стала слабо сигналить думал завтра открутить подушку посмотреть , а тут блин вижу про торксы пишут..
320i M52B20 была
Denisok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 09:58   #7
Как раз будет повод недорогой наборчик приобрести.
Старый 17.05.2007, 13:18   #8
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Arthur Нейтральная репутация
а у меня раньше сигнал был баритонально дискантного тембра, а теперь только дискант остался :lol:
я так думаю бассовитый горн скорее всего где-то отключился. подскажите где копать? а то такой паскудно-писклявый сигнал у меня сейчас!
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 13:36   #9
Denisok
Сообщение от Arthur
ну тооочно такая же беда...
320i M52B20 была
Старый 25.05.2007, 23:07   #10
fila61
fila61 Нейтральная репутация
у меня то сигнал работает норм. только, не стого не с сего, началось.
ключь на зажигание, 1 раз сигнал как колокольчик. гогда глушу, сигналов 6, очень громко, противно, отрицательно.
в чем дело? помогите.
e36 320i 1994
fila61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 15:43   #11
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Vityok, ну как, удалось сигнал починить или так и ездишь с неработающим?
Старый 01.12.2015, 15:44   #12
Вес репутации: 158
Вячеслав,
Старый 01.12.2015, 15:51   #13
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Славик отомстил за батарейку в фонарике
всё движется по кругу....
Старый 01.12.2015, 22:47   #14
maksbmw, так он первый начал с темой про трахометр
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
