Холодно в машинке
Здравствуйте Господа.
В обчем так. Холодно аднака. Тепло становится внутри тока когда стрелка в вертикальное положение встанет как вкопанная. И Даже очень жарко Но этого момента надо ждать очень и очень долго. что случилос в чем проблема не пойму. P.S. когда на прогреве стою с утра печь вообще на первую скорость включаю чтоб не охлаждать совсем, потом мона поболее. Движок не перегревается никогда. Господа вопрос у кого в какое положение стрелки температуры начинается глобальное потепление? И сколько времени занимает процедура прогрева движка? Температура окружающей среды -10, -8 Спасибо. 1.6i, M-40. |
Автомобиль: 325i E90 2008
Вес репутации: 55 ![]() |
печка берёт тепло от жидкости охлаждающей.. когда стрелка вертикально - температура нормальная.. до этого будет слабо греть..
а долго прогреваться у тебя может из-за проблем с термостатом.. может у тя жидкость по большому кругу фигачит :-) |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да нормально у тебя все. Не может же салон мгновенно прогреться от холодного движка. Я вот завожу, минуты две, пока стрелка не выйдет до голубой зоны стою, печка на первом положении на окна, чтоб не потели и отмерзали тихонько, потом тихонько поехал, минут 5-10 только проходит пока движок прогреется до вертикального положения, нагрузку постепенно даю все больше, печку тоже двигаю на второе и даже третье положение и в ноги. Воздух снизу прет уже горячий, но в салоне еще не сразу шанхай становится, пока прогреется... Так что все в порядке. Ты на жигулях попробуй, там двигло греется по полчаса, и даже учитывая, что печка жарит как умалишенная, и то не тропики, пока движок не выйдет на макс.
Не парься, вобчем, все ОК!
???????????????? Как понять? ???????????????????? ?? И как проверить, работоспособность термотата ?? ?????????????????????????????????????????????????? ? |
R.Baggio я с тобой частично согласен, но по моему проходит примерно минут 20 пока стрелка прошу заметить - "вываливается" из синей зоны!
По моему это не есть ГУТ!
Вес репутации: 66 ![]() |
Господа! а помните темка была
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=139462#139462 -Savva- проверь этот кран, может его заклинило в закрытом положении или немного приоткрытом вот у тебя и холод. З.Ы. У меня в машине становиться тепло когда стрелка из синей зоны выходит - уже хорошим теплом дует.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
-Savva-
Блин, надо засечь, я же на глазок говорю, как-то и не задумывался над этим... Может народ тут засечете, у кого сколько времени проходит до вертикали?
#8 | |
R.Baggio Естественно не Ташкент
но у -Savva- могут быть две проблемы: как уже описали термостат в открытом состоянии все время, либо если с термосом все в порядке, то этот кран.
Не может у него ваще нет проблемы, может ему просто хочется, чтобы сразу раз и разделся до трусов... :lol: Надо выяснить среднее время прогрева на наших машинках. Секундомеры в руки и вперед!
#11 | |
так как же понять работает термос. или нет??? :lol:
R.Baggio Цитата:
Да было бы прикольно. Издома выбегаешь, раз в машину и разделся - эДак некий попуас! :laugh1: |
-Savva- А....!!! Я понял проблему!!! :lol: тебе в общем сигналла нужна с дистанционным запуском
или по таймеру проснулся в 7-00 в 7-30 машинка завелась к 8-00 все тип топ -ТАШКЕНТ!
#13 | |
#15 | |
#16 |
R.Baggio
Спасибо за дельные советы ... А вообще можно его самому то снять или нет чтоб проверить(можно и кипятить - интересно всетаки что сварица). Ах да я вспомнил там же в нем охлаждайка а её надо сливать. Блин. Не получитца - жалко :cry: |
#17 |
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 67 ![]() |
OwlMaster, а нах там третий то провод вообще??? Одна катушка, сигнал с мозгов от климата. Клапан либо закрыт, это при подаче питания, либо открыт-без оного. У меня три провода на клапанах, так у меня две катушки.
Gazoapparat.** |
#18 |
Oxigen почему одна катушка? по схеме то две! схеме в том же посте повыше.
Ща пороюсь в своих схемах поищу, мож в каких вариантах и одна. Но по любому провода то три
#19 |
На всех схемах клапан отопителя состоит из ДВУХ катушек, а с 96 года в схемах есть дополнение - разделение на правый и левый - ВОТ. Правда в чем это разделение не знаю.
#20 |
на картинке W-10170.jpg клапан для машин без раздельного климата, а схема с раздельным. На фотке не видно, какой именно клапан. С разделным климатом один патрубок входной(снизу) и два выходных(сверху) соотв и клапанов два.
Gazoapparat.** |
#21 |
ну не знаю, зачем вторая то??? хоть убейте об стену, не понимаю.
Gazoapparat.** |
#22 |
-Savva-
Кстати, по-моему я напутал, надо щупать нижний шланг, а не верхний. Ты уточни, а то я не помню точно. А как термос снимать см. я писал здесь: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...C5%D0%CC%CE%D1 Там нефиг делать и сливать надо каплю, он же выше всего стоит...
#24 | |
