noth1ng
что может быть ? незаводится =((((
короче вышел сегодня сел сижу завожу толку 0 просто. хотя вчера приехал поставил все норм было.. щас мотор крутит в пустую даже нехватает... что делать ?
у меня была такая проблема:
1-проверь компрессию 2-капни по несколько капель масла в свечные колодци. выкрути свечи и под них капни. 3-топлевный насос жужжит? |
сорее всего топливный насос
3,25i M50 АКПП 1992 |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Смотреть: предохранитель насоса, сам насос
Свечи - не залил ли? есть ли искра? Штекерные соединения датчика коленвала и др.
noth1ng
короче.... может из-за масла залито мобил 10W40 полусинтетика... а сегодня было -17 .. масло густоватое было когда щуп достал. и ктомуже вчера заводилась нормально.. щас опять пробовал опять крутит даже не схватывает =(
noth1ng
нанос жужит...
#9 | |
noth1ng
noth1ng
а где стаит датчик коленвала ?
блин просто можможно то что масло окачурилось после таких морозов п утру -17 так как залита полу синтетика и когда достал щуп то увидел что масло загустело номана так. завтра -7 попробую завести пока акум несдох =) |
Автомобиль: 325i E90 2008
Вес репутации: 56 ![]() |
#13 | |
у меня подобные проблемы были когда или реле бензонасоса наворачивалось или сигналска не дает заводить
"Скорость, высота и мозги" - два из трех всегда требуются для успешного завершения полета е36 320i 97 M52 седан - продан е39 - ищу |
noth1ng
корочк выкрутил свечи почимстил. они не мокрые были совсем.
значит дело в бензанасосе. щас снял его из под заднего сидень я отволок домой отогреваться может бензин куёвый попался.... водичка наверное в нутри замерзла... щас погреется на батарее пару часов пойду паставлю незаведется значит мертвый =(( |
#15 |
noth1ng
короче оторгел насос завел легко сразуже... тока детонация начела херачит непонятная.. может из-за свечек то что их чистил ...хз даже незнаю. бензин не грешу на него так как заправляю сразу полный бак и двадня до этого ездил было все норм поевилясь косяки вчера утром не по заводу машины блин.... щас прогреется поеду просру её на дороге чтобы свечи прокаклились может излечу ёё.
п.с сцука предпродажный семдром =(( :twisted: |
#16 |
noth1ng
все сам дурак... перепутал провода 1 и 4 целендра вот и дитанация была =)
