Старый 27.01.2007, 23:25   #1
Andrei1986
Гул после 4000 об.
Если крутить мотор на 1ой и 2ой передачах после 4000 оборотов появляется свист-гул. Причем не понятно откуда...что может быть?? М40В18, 92г МКПП 240 тыс км
  Ответить с цитированием
Старый 27.01.2007, 23:50   #2
Semenoff
Semenoff Нейтральная репутация
Re: Гул после 4000 об.
Сообщение от Andrei1986
+++ Скажу честно - мыслей нет, поскольку...
В привычном понимании от слова гул в голову приходит коробка, колеса, подшипники... Слегка смущает только 1-2-я передачи... В общем, хотелось бы хоть условно гул локализовать - моторный, коробочный, спереди, сзади... Еще могу предложить поднять машину на подъемнике и погонять, пусть мастера послушают.
Semenoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2007, 00:30   #3
Andrei1986
ну на подъемник то я поеду...как раз время масло менять!
это даже скорее не гул а свист...скорее из под капота. Когда на нейтралке газуешь все ок
Старый 28.01.2007, 00:43   #4
Semenoff
+++ Я не говорю, я интересуюсь...
Свист такой не назойливый, не сильно громкий?
Продолжаем думать... Уже локализовали, но не гарантировано. Что у нас полуачется? Звук спереди. На 1-2-й передаче. Значит или мотор, или ходовка спереди. На холостых нет, получается, звук ходовки. Пчему слышно на первой-второй? Дальше глушится другими звуками. Или проявляется под нагрузкой. Продолжаем думать...
Посмотреть подшипники и расскажи, что в управлении, может тоже есть изменения.
PS: Не панацея, это аботр по телефону, машину видеть надо.
Старый 28.01.2007, 00:57   #5
Andrei1986
понятно что надо смотреть. просто интересно к чему готовиться...
слышно строго на 1ой и 2ой. Именно что неназойливый, но довольно хорошо слышно. Если крутить до красной зоны, то в конце он стихает :shock:
не думаю что постороннии шумы заглушают на остальных передачах.
А с моторчиком печки это не как не может быть связано?
Старый 28.01.2007, 02:48   #6
GROM
GROM Нейтральная репутация
Мысль конечно безумная, но может какая-то детонация мотора на глушак?!?!?!?!
Боишься - не делай, делаешь - не бойся
GROM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2007, 02:54   #7
Caban R
Caban R Нейтральная репутация
Сообщение от GROM
:laugh1:
может на асфальт сразу :lol2:
Caban R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2007, 12:23   #8
Semenoff
+++ Можно было бы на ремни или ролик какой подумать, но на нейтрали то не слышно...
+++ Тогда сложнее... Подшипник? Но шум бы оставался на любых оборотах...
+++ Вряд ли... Мотор печки может свистеть, но с мотором никак не связано. У меня он попискивает когда скорости обдува меняешь. А на прошлой машине мог в поворотах свистеть Пройдешь поворот - замолкает.
Старый 29.01.2007, 00:44   #9
Andrei1986
сегодня поездил прислушивался...все таки наверно не из под мотора а больше трансмисионный гул...
причем появляется под нагрузкой, например когда тупо тапку в пол на 1-2 передачах. Когда плавно разгоняешься его вроде не слышно...
еще какие мысли?
2 Semenoff: у меня тоже то моторчик печки посвистывает, причем не понятно от чего это зависит :lol:
Старый 29.01.2007, 08:47   #10
Semenoff
еще какие мысли?
+++ А, ну это проще и логичней... Коробка, кардан на вскидку... Редуктор. Я бы их перво-наперво послушал. Если ехать вперед, остановиться и назад поехать, никаких ударов-щелчков не слышно?
+++ От состояния подшипников вентилятора и моторчика Должно помочь смазывание, так разбирать и смазывать обламывает.
Старый 29.01.2007, 08:48   #11
Semenoff
еще какие мысли?
Старый 02.04.2007, 00:49   #12
Andrei1986
если кому интерсно это была муфта кардана :D
Старый 02.04.2007, 10:12   #13
NaRiK
NaRiK Нейтральная репутация
О такая же беда )
а кажи пожалуйста номер детальки ?
или просто как выглядит и где в exst
заранее спасибо
BMW 325i 10/ 93г
NaRiK вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
