Старый 29.01.2007, 13:51   #1
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
объясните, как кикдаун работает
Вчера заметил, что кикдаун не работает.
Жму педаль до конца - фиг.
Что такое? Вжал педаль со всей дури, почувствовал и услушал звук, как будто заевшая кнопка нажалась и да, переключил передачу, попер (если можно про 1.6 сказать попер )
Теперь так с трудом и нажимается.
Вопрос, как эта штука работает (в чисто физическом смысле, нажал педаль, та нажала кнопку или типа того)?
Как ее чинить, смазать и т.д.?
Спасибо.
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2007, 14:06   #2
Mango
Аватар для Mango
Mango Нейтральная репутация
ты говоришь про разные вещи...
Кикдаун, наскоко я знаю, это когда при резком нажатии акселератора включается более низкая передача - отсюда более резвая динамика разгона.
А кнопка - это еще что то, она у меня тоже срабатывает если совсем тапку в пол давить. Я вот токо ее принцип не совсем знаю, да и пользуюсь крайне редко - кикдауна хватает .
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный...
....тот еще фрухт!
Mango вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2007, 14:14   #3
Паша
Вес репутации: 67
Паша Нейтральная репутация
да - трава была забористая
kickdown это кнопка под педалью акселератора
по поводу что не прет на ней - подожди как потеплее будет
какой кик даун на льду то
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2007, 14:21   #4
aav
aav Нейтральная репутация
При нажатии до упора на педаль акселератора ("кин-даун") принудительно включается низшая передача для улучшения разгона автомобиля
318 iS Coupe M44 1997
aav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2007, 15:04   #5
Dolgoborodov
Да. Я знаю, что кикдаун - переключение передачи на пониженную.
И вопрос был не в том, что "прет или не прет".
Дело в том что у меня эта самая кнопка кикдауна под педалью о-о-очень туго нажимается. Вот я и спрашивал как саму эту кнопку чинить, смазать, где конкретно она находится, если я тупо туда WD40 налью, что будет?
у меня без круиз-контроля, если это имеет значение.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Старый 30.01.2007, 01:38   #6
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от Dolgoborodov
Кнопка в принципе ощутимо нажимается, но не то чтобы туго.
Передачу вниз сбрасывает лишь в том случае, если обороты низкие... Если обороты и так высокие, то ничего не произойдет, просто крутить будет практически как на полном газе до максимума...
В таблице это все видно в принципе.
От круиза нифига не зависит, имхо.
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2007, 08:04   #7
Dolgoborodov
Вот-вот. А у меня туго. Мож грязь попала, может просто стала заедать.
Поэтому и спрашиваю, где она находится и как ее смазать.
Старый 30.01.2007, 11:08   #8
explorer2006
explorer2006 Нейтральная репутация
я думаю, что она туго и должна нажиматься
3,25i M50 АКПП 1992
explorer2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2007, 12:18   #9
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Находится под педалью газа... :D
Старый 30.01.2007, 14:35   #10
не на всех моделях,на некоторых на дросельной засленке датчик стоит, год какой ? Проверь натяжку тросика от педали газа на заслонку, с датчиком положения заслонки не путать.
Старый 01.02.2007, 00:07   #11
Dolgoborodov
316, м43, 12.96
Старый 08.02.2007, 11:56   #12
Ищи под педалью газа
Старый 08.02.2007, 20:27   #13
Dolgoborodov
да, уже нашел.
тупо все WD40 залил, помогло.
Старый 08.02.2007, 20:42   #14
ромыч
Аватар для ромыч
ромыч Нейтральная репутация
мож коврик запал?
а кнопка реально-кикдаун!
у меня аботает как часы!
Е-38...3 литра,8 котлофф,....
маслице немецкое...
тел.8(915)420-98-33
ромыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 15:46   #15
frost357
Аватар для frost357
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 35
frost357 Нейтральная репутация
Чем вреден "кикдаун"? Он ушатывает АКПП, насколько я понимаю. Или там все рассчитано и можно его использовать не стесняясь?
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат
frost357 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 16:41   #16
Руслан@51
Аватар для Руслан@51
Автомобиль: BMW 318 e36 BMW X5 M54
Руслан@51 Нейтральная репутация
Сообщение от frost357 Посмотреть сообщение
еслиб ушатывал,сомневаюсь что он бы вообще использовался в авто)))
318i М43, X5 M54
Руслан@51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 17:15   #17
5 лет...
Старый 24.04.2012, 18:13   #18
ANDRON316I
Аватар для ANDRON316I
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 66
ANDRON316I Нейтральная репутация
пять)
ВАЗ-21053 чёрный,был
е36 Вишенка, продана красотка
е46 продан
таз 2114 Почему то ничего не шумит после 310км/ч, Лачети.. Неплохой таз. е90 кайфую
ANDRON316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 18:53   #19
frost357
Аватар для frost357
Вес репутации: 35
Сообщение от Руслан@51 Посмотреть сообщение
Я не правильно выразился.. слово "ушатывать" надо заменить на "повышенный износ"
frost357 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 07:46   #20
асус
Автомобиль: 91г дек 316i M-40 автомат
асус Нейтральная репутация
где то была тема про подключения дополнительной кнопки кик дауна.поиском найти не смог.может ктони будь помнит как тема называется?
хочу себе возле селектора врезать
42 RUS. 98г 320i M-52 автомат седан е46
асус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 08:19   #21
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50
Proffesor Нейтральная репутация
езжу давно,нифига кик-даун не ушатывает,это механизм и он работает,пока его ресурс не кончиться,скидывать он может на 1-2 передачи вниз.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2016, 17:14   #22
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 39
Давайте ответим на вопрос спустя 9 лет. :D
Как снимается кнопка кик-дауна?
Старый 06.08.2016, 17:54   #23
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
хорошо , нет у вас кикдауна потомучта дросиль тросиковый а не электронный
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2016, 19:30   #24
M///izuno
Вес репутации: 39
Djak, Причем здесь дроссель если речь про кикдаун?
Старый 06.08.2016, 19:53   #25
M///izuno, он не про дроссель , а про дросиль , это разные вещи.
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
