![]() Регистрация: 09.11.2006
Как снять руль?
собственно как его снять? Какой механизм действий, что за чем откручивать?
Поиском искал ничего не нашел..
E36 318i родбриллиантбумер |
![]() Регистрация: 12.12.2006
Вес репутации: 65 ![]() |
Какой руль - это первое
![]() если с подушкой, то сначало подушку снять, держится на двух TORX-30 откручиваются с ОГРОМНЫМ усилием, предварительно минут за 5-10 отключить акк. Дабы подушка от вандализма не пальнуда.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
#3 | |
... без подушки не знаю
#6 | |
![]() Регистрация: 11.01.2005
Вес репутации: 68 ![]() |
Вот их крутить!
I got 5 on it |
![]() Регистрация: 30.03.2004
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 73 ![]() |
Если М-очный руль, то просто дёргаешь на себя центр (бибику), под ней 1 гайка на 19 вроде (или 17) - ей открутил и всё тут...ну пара клемм от бибики....
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
![]() Регистрация: 15.09.2006
чтобы по зубам не дал когда будешь снимать
наживи гайку коленками руль дави потихоньку покачивая если не идет по одетой и наживленной гайке через деревяшку обязательно потихонечку постучи при этом коленками создавая усилие на снятие я первый раз снимал получил рулем влоб он резко сорвался с насиженного места и по инерции дал не слабо
БМВ 316 93 г.в. |
![]() Регистрация: 15.01.2008
Вес репутации: 43 ![]() |
Резурректну тему, т.к. после снятия рейки руль "скривился".
Раз у меня простой "спортивный руль", т.е. три спицы и нет подушки, то чтобы его снять, надо поднять заглушку в центре? А бибикалку не надо выколупывать? Есть ли какие-нибудь нюансы с подрулевыми переключателями? Не хотелось бы сломать их.
BMW E36 M50B20 |
![]() Регистрация: 12.04.2008
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
снимаешь заглушку в центре, бибику можно не снимать, откручиваешь болт на 16 и снимаешь бублик и ставишь его прямо.
вот и все!!!!!!!
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Олег_spb Marduk а не кажется ли вам, что если выставить всё по меткам выставить нормально развал, то и переставлять ничего не надо....
#14 | |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
#15 |
перебирал рейку, выставил "вроде" по заранее помеченным местам. Но когда стал ставить реуку на место, то из-за некого неудобства пришлось покрутить руль и из-за этого сбил центральное положение. Теперь его надо вернуть на место, но не снимать же из-за этого рйку снова, чтобы карданчик выставить в нужное положение. Проще, имхо, руль переставить.
BMW E36 M50B20 |
#16 |
Marduk ваше дело, а я бы выставил нормально, мало ли что )
#17 |
я не совсем понимаю, зачем выставлять червячный вал в какое-то особое положение? Ведь он же - тело вращения. Это то же самое, что увтерждать, будто у бильярдного шара существует только одна единственная осевая линия. А сход/развал - само собой надо выставлять (хотя бы для профилактики).
BMW E36 M50B20 |
#18 |
Marduk
интересный вопрос, задам встречный интересующий меня, занафига некоторые форумцы покупают болты бмв на эксисте, если точно такие же, но русские, в магазине за углом быстрее, да и дешевле... я высказал своё мнение, а как делать решать только тебе
#19 | |
![]() Регистрация: 04.06.2009
#20 |
5404361 нет, я говорил про болты например поддона, там обычный болт на 6, проскакивала тема про заказ, типа заказал болты, они не дорогие )
#21 | |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
#22 | |
#23 |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138 ![]() |
наверно нагляднее понятно как и что откручивать:
1 - обычный руль без НПБ: ![]() 2 - спортивный руль без НПБ ![]() 3 -Спортивное рулевое колесо M Technic без НПБ ![]() с подушками рули выкладывать?
Нет негров - Нет расизма |
#24 | ||
![]() Регистрация: 19.04.2008
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74 ![]() |
Болты они не только по диаметру и по шагу резьбы разные , но еще и по твердости разные . И как раз эту твердость надо учитывать! С другой стороны , мне пока удавалось найти аналоги тех болтов , которые мне были нужны... На том же рынке , кстати, покупал и российские аналоги, и оригинал БМВ, и аналоги с других авто(ауди , жопель)... А заказ в экзисте - это конечно гуд, только что делать , если болт нужен прямо сейчас? Про руль, как я понял , снятие уже обсудили ... Теперь по положению в пространстве ... Просрать позиции по взаимоположению можно аж в 5 местах: 1. рулевые тяги, при этом сход может быть и нормальным, но не факт что радиус поворота будет одинаковым в обе стороны... то есть одно из колес может, при полностью выкрученном руле, тереть по кузову. Исправляется регулировкой схождения колес. 2. место контакта самой рейки и червяка , если рейка разбиралась... В некоторых случаях перестановка червяка в другое положение может помочь избавиться от люфта рейки... Влияет только на положение руля. 3,4. Резиновый карданчик с обеих сторон - положения руля. 5 . ну и сам руль. А вот теперь вопрос к тем , кто предлагает поставить как надо. С помощью каких интересно приспособ можно сорентировать положения рулевой колонки рейки и руля в пространстве??? Да никаких. Первое - надо выставить рулевые тяги так, чтобы при прямолинейном движении рейка имела одинаковый вылет с обеих сторон(соответственно и кол-во оборотов руля будет одинаковым в обе стороны) , а вот далее уже можно извращаться как хотите по пунктам 3,4,5 - главное чтоб руль стоял прямо в итоге!
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
#25 |
ANGELJT
Согласен с тобой полностью! Только есть вопрос: может кто-то путает тяги и наконечники? Тяга на рейке закручена(по крайней мере у меня) полностью, т.е. по самое "мама не балуйся". А вот наконечник к тяге прикручивается на определенное кол-во витков. Для снятия рейки хватает откручивания тяг, т.е. просрать положение тяг проблематично. Возможно, я что-то путаю ![]() А болты - они бывают разные и не стоит думать, что немцы сильно превзошли нас в изготовлении болтов. У нас, к примеру, в городе есть подшипниковый завод (в былые времена назывался 23-й Государственный Подшипниковый Завод), там есть специальный отдел высокоточных/высококачественных подшипников, где можно приобресть нужный подшипник (если они его изготавливали). Т.е. подобрать можно практически любой подшипник, правда с подшипником муфты кондея - не повезло ![]() А в остальном, что касается оборонки, можно заказывать и Российское (есть у нас и ОптикоМеханический Завод).
BMW E36 M50B20 |
