Старый 09.02.2007, 10:34   #1
Mango
Аватар для Mango
Mango Нейтральная репутация
Глюки электрики салона (было?)
Поиск ничего не дал, либо не понимаю что искать....
Ситуация тупейшая, понять не могу в чем именно затык и что проверять... Может у кого нить было похожее?
Сразу оговорюсь что с морозом это не связано, было и без него и с ним.
Началось все с установки новых фар(DEPO, самодел-глаза, ксенон корейский). Но не их хочу "разобрать", а понять что происходит из-за них.
Итого, ситуевина (Е36 купе, без БК, сигналка Joy):
После длительной езды с ближним светом начинается цирк:
1. Сигналка "разошлась" с ц/з. Т.е при ее включении ц/з не срабатывает, приходится ключем закрывать(без проблем). Открывать (если сразу же) - то же самое.
2. Салонное освещение(в регулярном положении выключателя) начинает моргать, причем может даже не дожидаться открытия двери(т.е. момента когда она должна загореться)
3. Стеклоподъем живет своей жизнью, нехотя реагируя на мои команды. Дожим/отжим стекла(безрамные двери же) не работает, на кнопки реагирует "на свое усмотрение" - т.е. может среагировать, а может и нет, закрывание-по-одному-нажатию не работает.
Вроде это все симптомы, больше побочных эффектов не замечал. После того как машина отстоится(>1ч) - все проходит.
Когда вернул старые фары - проблемы исчезли. Ясно что проблема с фарами - но хочется понять почему именно. И как они связаны с салонным освещением и стеклоподъемом?
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный...
....тот еще фрухт!
Mango вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2007, 10:47   #2
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 48
Che Нейтральная репутация
Вообще странно. Все симптомы хреново подключенной сигнализации или проблем ее проводки. Фары никоем образом электрически не связаны с ЦЗ
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2007, 10:55   #3
Mango
Аватар для Mango
Che, вот именно... раньше проблем с сигналкой не было!.. И при возврате старых фар она ведет себя нормально.
Недавно, кстати, я писал про глюки сигналки/цз, но проблема была не в сигналке и решилась просто - все было из-за того "пимпочка" замка багажника не вылезала до конца назад после нажатия.
P.S: Чел, который мне ставил фары, даже добавил сопротивление чтобы было стандартное (обманка для БК).
....тот еще фрухт!
Старый 09.02.2007, 18:45   #4
Mango
Аватар для Mango
Больше нет мыслей?
мне важно понять симптомы - было ли такое у кого-нибудь и по каким причинам?
....тот еще фрухт!
Старый 09.02.2007, 20:44   #5
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
AlexGu Нейтральная репутация
Mango, вспомни чем моргает машина при постановке и снятии с охраны - вот те связь между фарами и сигналкой, а через нее на ц.з. А у меня, например, еще и салонное освещение подключено к сигналке, ф-ция "интелегентный свет"... ИМХО проблема в сигналке...
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2007, 16:23   #6
Mango
Аватар для Mango
Вообшем понято. Нужен совет.
Ехать к электрикам или к "сигнальщикам"? Смогут ли сигнальщики не ставившие непосредственно на эту машину определить и исправить проблему, или надо ехать именно к тем кто ставил?
вообще, че делать, блин.
P.S:Синалку ставил предыдущий хозяин, концов не найти.
....тот еще фрухт!
Старый 12.02.2007, 19:18   #7
Iurii
Iurii Нейтральная репутация
Подозреваю,сажают твои новые фары аккумулятор-через час т.к.акк новый-он восстанавливается.Выход-померять токовыми клещами токи на рабочем дв.с вкл.фарами и всем остальным(музыка и тд)-генератор не дает больше чем может по паспорту-предположим 55 А,апотребляешь ты 75А.Где берутся 20А?От акк.
Iurii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2007, 22:47   #8
Mango
Аватар для Mango
Iurii, сорри, но что то я не понял.
1) При чем тут аккум, если работает генератор?
2) у меня не так много потребителей электричества чтобы была большая нагрузка
мерял на работающем двигателе напругу(амперы че т не догадался) ~13В.
....тот еще фрухт!
Старый 14.02.2007, 11:57   #9
Den
Вес репутации: 57
Den Нейтральная репутация
Если сигналка при постановке и снятии моргает фарами или габаритами то попробуй переподключить на аварийку.Если со старыми фарами работает всё ОК,то это должно помочь.
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
