Старый 09.02.2007, 11:45   #1
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Эл.клапан печки.
Такой вот вопрос какова его цена,
стоит ли на разборе купить или новый заказать, просто разборка находится ближе чем магазин :D
е36 318 1993
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2007, 12:39   #2
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64
Coupe Нейтральная репутация
цена в Автодоме для авто без кондея 80евро, с кондеем 168евро и все это под 2-3рабочих дня :arrow: следавательно прийдется два раза мотаться в магазин 8)
думаю стоит взять б/у клапан, например цена за кондейный по Москве от 1000-2000р :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2007, 12:52   #3
Ацкий_КотЭ
Сообщение от Coupe
У меня без кондея,без климата,
б\у значит 500-800р мона уложится ?
ps надеюсь правильно его обозвал, тот электро клапан который между радиатором печки и двигателем, типа краника на восьмерках ....
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 09.02.2007, 12:58   #4
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 72
c-tuning Нейтральная репутация
А что у тебя с ним?
У меня в жару в пробках его пробивало и валил жар в машину. И немного попахивает тосолом пр пробое. После вообще стала печка попахивать тосолом - не разбирал ещё.
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2007, 13:06   #5
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
Кста, вопрос по теме: у меня бывает, что на холостом слабо дует клима и воздух несильно горячий. А если газу дать и подержать, либо просто поехать норамльно на оборотах, сразу увеличивает скорость обдува и температуру.
Отсюда вопрос: Это клапана климата иль ещё что?
E36 сток
Дима XL
Старый 09.02.2007, 13:09   #6
Ацкий_КотЭ
Сообщение от abtuning
А что у тебя с ним?
Можно сказать его нет
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 09.02.2007, 14:59   #7
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64
Сообщение от Ацкий_Кот
Сообщение от Coupe
правильно обозвал и с ценой прикинул тоже наверняк, езжай - выторговывай технично :wink:
Старый 09.02.2007, 15:12   #8
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 72
Если снять с этого крана провода, то какой эффект будет? Он будет открыт или закрыт?
Старый 09.02.2007, 15:35   #9
Ацкий_КотЭ
Открыт естественно, без напряжения он всегда открыт.
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 09.02.2007, 15:36   #10
Ацкий_КотЭ
Сообщение от Coupe
Во спасиб за поддержку , поеду гляну.
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 09.02.2007, 15:40   #11
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64
балин ни разу не разбирал эту хрень - но наверное он и залипнуть может в закрытом положении в неисправном состоянии, ровно как и залипнуть в открытом?
Старый 09.02.2007, 17:25   #12
Den
Вес репутации: 57
Den Нейтральная репутация
Сообщение от Don
Если обороты климы на холостых падают на одно деление,то это нормально.На холостых помпа крутится медленнее и соответственно горячего антифриза в печку попадает меньше.Ну а если обороты уменьшаются сильно,то Стоит проверить уровень антифриза,клапана или промыть,продуть,поменять радиатр печки или поставить дополнительную помпу от семёрки.С ней будет Ташкент 100%
Старый 10.02.2007, 11:00   #13
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 50
Rys Нейтральная репутация
Coupe заклинить может в любом положении,может ходить не до конца,грязь попадает...Если будешь разбирать оторожно с проводками катушек,тонкие очень.
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2007, 11:40   #14
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 72
Сообщение от Rys
Т.е. кран разбираем и поддаётся обслуживанию?
Кран может быть причиной запаха антифириза в салоне?
Т.е. на хорошо прогретом движке летом открывааешь горячий и через 5 секунд закрываешь - после этого дует нереально горячий воздух и воняет антифризом нереально. После пары таких случаев печка стала вонять постоянно.
Старый 10.02.2007, 13:01   #15
Rys
Вес репутации: 50
abtuning у меня климат и клапан такой из двух в одном корпусе разбирается.Отсасывал антифриз из расширительного и при съеме клапана теряется около пол литра.Доступ действительно плохой ,откручивая и вынимая все руки обкорябаешь.
Антифриз входит в корпус разделяется на два идет под тарелки клапанов и выходит два патрубка(на левую и правую печки).Если клапаны на седло садятся плохо(грязь,износ или катушка не дотягивает)может пробивать давлением.
А по поводу запаха не знаю
Старый 12.02.2007, 02:53   #16
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
DenСпасибо, действительно антифриз убежал...
E36 сток
Дима XL
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
