![]() Регистрация: 26.12.2006
Автомобиль: 911, ///М3
Нужно с 92,с ванусом,и мозгами Бош 413!
Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит. Бортовой журнал http://sb.bmwfanatics.ru/ |
#4 | |
![]() Регистрация: 07.11.2006
Вес репутации: 44 ![]() |
Boeing 325i Black "BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.." |
а ванус разве был в 92м??? по моему он позже ставился на е36
С конца 92!
ну а чво с твоей ласточкой случилось то? )
После двух недельного стояния не заводится,я что только не пробовал,в итоге выяснил что не открываются фарсунки,и нет искры,грешу на мозги,вот ищу похожую машинку что бы попробывать переставить себе и завести!Дабы оканчательно убедиться!
#9 | |
че время терять.. ) может что то еще накрылось .кроме этого! бензонасос проверь.
бензанасос работае,машина в области,до сервиса далеко везти
#11 | |
![]() Регистрация: 14.01.2007
Не таись :)
Поехали по пунктам. Бензонасос у тебя качает, а форсунки не открываются? Стартер при этом крутит? С чего взял что форсунки не открываются? Аккумулятор в каком состоянии? Что вообще было до и что произошло? Мозги резко не дохнут. У меня вообще инжектора забываться стали от ковыряния дизеля, но если не ленио несколько вариантов попробовать можно... Контакты почистить, мозг домой взять на ночь, аккумулятор зарядить. Всякий пункт могу пояснить, но понять надо что и как. |
Админ-Хранитель е36
![]() Регистрация: 07.03.2005
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мозги ООчень надёжная деталь в бмв. Бош мотроник особенно. У друга забилось дренажное отверстие слива воды и мозги долго кисли в воде пока однажды он не заглох на дороге. Отчистили,отмыли спиртом плату и работает до сих пор. Так что подожди их приговаривать.
Смотри по контактам датчиков и другим навесным приблудам.
#14 | ||
Re: Не таись :)
#15 | |
#16 |
![]() Регистрация: 15.07.2005
Вес репутации: 53 ![]() |
У меня на оборот, бензонасос не включается, прозвонил всё!!! в этой цепи. Замкнул перемыкой 87 и 86 контакт реле бензонасоса, чтоб насос работал когда главное реле напряжение на всё остальное подаст. Насос зажужал при включении питания но машинка как на заводилась так и не заводится. В процессе заводки пару цилиндров схватят и глохнет. Вот щас пишу, а мозги под батареей греются... Сижу обдумываю план дальнейших действий.
ЗЫ На включение реле бензонасоса - с мозгов (на штекере мозгов клемма №1 провод коричневый с зелёной полосой, Фишки в которых релюхи сидят вытаскиваются вверх. Для этого надо язычек поджать проской отверткой.) земля подается. Если всегда включен насос - либо кз либо сигнал от мазгов идёт...
M50B25 #94" |
#18 | |
И я все таки завел машину,у меня пропал плюс оказывается который подается на мозги и фарсунки,я принудительно подал ега не форсунки и ,о чудо,она завелась! :lol: Теперь надо её собирать,а то я пол машины разворотил,и искать плюс,вот думаю где его искать,может реле какое накрылось! |
#20 |
Про реле ни кто не вспомнил!
#21 |
Раньше про бензинонасос не замечал, он у тебя постоянно работает или только последнее время стал?
M50B25 #94" |
#22 | |
