Автомобиль: Е36 М3 кабрио
Вес репутации: 66 ![]() |
Цепь на М50 бренчит))
чо с этим моно сделать (подтянуть как-то или менять) и чо по бюджету примерно? :roll: причем бренчит на обратке (коды обороты с 6-7 тыш сбрасываеш...
36 кабр 3,0 Honda CBR900RR "интеллигентная циничная скотина" (с) Кошка |
Вес репутации: 139 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я бы копил деньги и ехал в сервис, не знаю какой у вас хороший, ибо это чревато.
По бюджету все недорого по запчастям должно получиться Наверное тогда надо менять:цепь и не помню как правильно 2 пластмассовые хуйни ну успокоитель цепи и еще как то, ну прокладка пер крышки и сальник колена до кучи наверно. Тянуть не надо,а то потом будешь епаться , поверь моему горькому опыту. Зато с новой цепью забудешь про нее надолго. С уважением, koleso/
оки псибки
сказали што там 3 цепи :shock:
по работе чот не сказали)) может кто менял?
Какой нах 3!!!
Я знаю только 2. 1 основная. 2. привод масляного насоса. Пошли их нах кто сказал. Посмотри строение движки в книжке или в Элкатсе или как там они. Или я уже совсем дурак стал??? С уважением, koleso
Автомобиль: самому свежему - 2 года, самому старому - 18!
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
Если двига с Ваносом, то 3. Я менял все, когда перебирал. Покупал в Кунцево. Цены не помню (около 4-х тыс. за все 3).
Продай и перекрестись... |
всё впринципе реально самому , неспеша если условия где делать есть, за день реально управиться, а звёзды не обязательно менять по - моему, если их не посекло то вполне можно оставить.
жизнь-это очередь в борьбе за смерть. и тот-ДУРАК в ней, кто лезет вне очереди.... 328 coupe.-было((( Yamaha R-6 новая уже.; 750iL |
#9 | |
Автомобиль: М3 Е36 3,0
№1 - привод маслянного насоса №2 - привод вала(точно не помню на какой из двух) №3 - привод второго вала...
/// М3... S50B30 Е90 рестайл 318d Х5 Е70 ///М-пакет 3,0d |
#10 | |
Re: Цепь на М50 бренчит))
ну и для профилактики промой гидронатяжитель цепи...
псибки всем большое!
а кто-нить сам делал? поделитесь опытом :P
Блин совсем старый стал. Точно 3.
Во я дурак блин. надо в сервис идти работать, чтобы не клинило так. С уважением, koleso/
для этой операции нужно снимать потдон и голову? (т.е. вывешивать движок) или не все так страшно? :D
Я все делал когда движку перебирал и весь его снимал соответственно..
Но я думаю можно и не снимать так менять, но вывешивать придется если поддон откручивать точно, но я опять не помню надо поддон снимать или нет? Пускай знающие люди посоветуют, а то я сейчас опять тут х напишу. У меня уще книжка умная есть, там эти операции расписаны по пунктам и с картинками. Вот найди такую книжку, просто хотя бы для кругозора. Я честно признаюсь давно ее не смотрел, работа **** работа все денег не хватает кушать. С уважением, koleso.
#15 | |
#16 |
если будешь опускать поддон не поленись отверни крышку шатуна, если она в красноватый цвет - меняй все шесть - движок пройдет намного больше.
#17 |
псиб всем большое, поеду в сервис :D
