Лужи и лямбда
Всем добрый день!
постоянно сталкиваюсь с траблом ... при переплытии луж вода попадает в разъем лябды и начинается пестня ... Кто как борется или ни у кого такого нет? :shock: |
бывает такое, этот разъем никак не защищен, просто залезь под тачку, возьми какой-нить материал типа резины трубочкой (от велосипедной камеры классно подойдет), разъедини разъем (может быть придется помучаться, т.к. грязью забит бывает), продень, соедини разъем, и сверху и снизу хомутиком красиво затяни
получится кондомчик - зато эффективно
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992 |
там коллектор рядом ... хомутик греться не будет? а пластиковый не расплавится?
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я вот думаю может зять большой толстый кембрик, выкрутить лямбду и и одеть всё это на провода. Единственный вопрос -выдержит ли он температуру до которой нагревается лямбда?
щас приходится через лужи машину переносить :lol:
Вес репутации: 46 ![]() |
Высокотемпературный герметик - разЪ
Стекловолокно жаропрочное (трубочка)- два Съездить в Бургерляндию и набить морду инженеграм - три-) Я бы выбрал высокотемпературный герметик. Ибо температура рабочая у него 500 градусов, лямбда же работает на 450 где-то.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень. Авто: E30 M10B18i - продана E34 525i M50B25 Vanos |
Вес репутации: 66 ![]() |
Я когда у себя менял лямбду, купил по вину - все чин чинарем. Приехал в БМ Сервис ставить ее. Мастер достал ее из коробки, размотал провод и честно при...уел! Длинна была 1,5 метра :shock: в общем вывели разъем ламбды под капот и пристроили возле аккума
теперь ничего не заливает
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
#9 | |
3,25i M50 АКПП 1992 |
#10 | |
Вес репутации: 70 ![]() |
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
Ацкий_Кот А на ролике в подписи у тебя 46я ;)
не хорошо
Длинный провод идет на модель с коробкой автомат при всех прочих равных условиях, но 1.5 метра это перебор :D
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком! BMW 320i Coupe |
#13 | |
знаю е36 нету такого ролика :oops: :oops: :oops: :oops:
#14 | |
даж под капотом его пришлось еще скручивать там по идее от лямбды до моторного отсека 50см хватило бы, хотя по каталогу длинна должна быть 40см.... но думаю что тож хватит разъем где нить прицепить.
#15 | |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#16 | ||
#17 |
Вес репутации: 102 ![]() |
Сорри за офф. Вообще-то за рулем каскадер, а Клайв Оуэн, так сказать, лицом торгует 8) Но ролики - наизачетнейшие!!! Интересно, во сколько обошлось БМВ их создание?
#18 |
Кстати, ссылочку не дадите где они лежат, я видел-то не все.... Спасиба!
#20 |
Насчет вывести под капот ... отличная идея ... надо сделать, бо герметиком заливать неудобно :lol:
#21 | |
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Вес репутации: 47 ![]() |
Принцип работы лямбды на сравнивании доли кислорода в окружающем воздухе и в выхлопе. Для этого вокруг одного из проводков в корпусе лямбды сделано отверстие побольше , чем вокруг других, и через это отверстие поступает наружний воздух для ПРАВИЛЬНОЙ работы лямбды, так что закрывать наглухо ничего нельзя! Возможно машина тупила из за того, что в лямбду попадала влага..... |
#22 | ||
Не помню... но покупная лямбда была в в какой-то трубке и сверху в теплоизоляции... Но.. гляну еще раз на нее ))
#23 |
у меня иакая фигня была с ней поставил универсальный лям и припоял провода к разъему как только лужа или дождь то машина начинает дергаться друзья на разборе сказали поставить целый лям со своей фишкой,купил новый у себя на работе и поставиль боль как рукой сняло
#24 | |||
