Старый 28.02.2007, 15:47   #1
Gleg
Gleg Нейтральная репутация
Радиатор
седня потек радиатор( в низу бачка... хвалла аллаху, что двиган не перегрелся) вот думаю, обойдусь я заменой бачка с прокладкой? что посоветуете?
e36 318Ti 95год ремейк от Chroma была
М3 е36 s50b30
Gleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2007, 15:58   #2
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Сообщение от Gleg
ИМХО Разницы нет, менять бачок с прокладкой или одну прокладку, все равно как повезет - может и поможет, но в большинстве случаев новый радиатор неизбежен. Попробуй, вдруг ты везунчик!
Но скорее лучше попробовать поменять просто прокладку, ибо далеко не факт, что новый бачок ляжет плотно на старый радиатор, в результате велика вероятность, что купишь новый рад, и новый бачок окажется зря.
Старый 28.02.2007, 16:04   #3
Gleg
R.Baggio
дело в том что радиатору меньше года и ой как не хочется его менять... лана попробуем ограничеться 1 прокладкой)) там как ваще этот бычок вытащить? ну сначала снять радиатор а за тем?
М3 е36 s50b30
Старый 28.02.2007, 16:05   #4
Gleg
че на схеме крутить?
М3 е36 s50b30
Старый 28.02.2007, 16:46   #5
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Откручиваешь 2 болта №6 (торксы или шестигранники, не помню), снимаешь №5, все - тянешь бачок, может придется постучать через деревяшку, выходит туго. Меняешь две прокладки №3 и 4 (ну, №4 если нет, то и не обязательно, просто заодно можно). Вставляешь бачок, тоже туго, если будешь забивать, осторожно, на расколи сам радиатор, как я, дурень, умудрился сделать...
Не забудь ОЖ слить
Можно пережать шланги к радиатору струбцинами и слить только с радиатора, чтоб всю систему не осушать, потом поставить рад обратно, залить в него ОЖ и снять струбцины, не надо будет ничего прокачивать.
Че за радиатор-то, который через год потек? Бехр что-ли? А точно со стыка течет, может не в том причина?
Старый 28.02.2007, 16:49   #6
Bob
И прокладку обработай Loctite или Permotex есть спец мази для энтого
Старый 28.02.2007, 16:56   #7
Gleg
R.Baggio
спасибочки за инструкцию))) бехр мать его..... заехал сразу на сервис подняли на подьемник завели отрубили печку и стали ждать... ОЖ посочилась со стыка не сильно
Bob сенькс учту
М3 е36 s50b30
Старый 28.02.2007, 19:16   #8
Slaffa
Аватар для Slaffa
Автомобиль: е70, n57b30 - 2008; е36, s52b32 - 1998
Вес репутации: 57
Slaffa Нейтральная репутация
Автор, мои соболезнования, я отделался заменой пробки.
e34, m50b25; e36, m50b25; e39, m54b30; e53, m57b30 - продал
e70, n57b30 - White, sport
e36, s52b32 - Сabrio
F30, n47d20 - white M-packet
Slaffa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2007, 22:22   #9
Denisok
Вес репутации: 48
Denisok Нейтральная репутация
а я уже заказал бехр ... ё надо было другой??
320i M52B20 была
Denisok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2007, 22:32   #10
Gleg
Denisok
да если тока оригинал.... бехр тож нормальный... можт мене подделка досталась....
М3 е36 s50b30
Старый 03.03.2007, 11:19   #11
Murzik325
Вес репутации: 56
Пацаны! пользуйтесь поиском! Я в прошлом году менял радиаторы и подробно описал причину течи и что Берх оригинал и Просто Берх, живут в разных комнатах Делал фотки слабых мест и чем они отличаются.
В краце, посадочное место бочка квадратное! после раздутия в 90 % становится овальным... соответсвенно новый бачек не будет пропускать первое время из за новой прокладки... Но это всё вилами по воде 50 на 50 как повезёт.
На оригинальном Берхе там дополнительное ребро жесткости...
M50B25 #94"
Старый 03.03.2007, 19:47   #12
Denisok
Вес репутации: 48
я заказал оригинал бехр у Coupe
320i M52B20 была
Старый 03.03.2007, 22:05   #13
Hamann
Hamann Нейтральная репутация
Сообщение от Denisok
если не секрет почем???
E36 318is 94г
Hamann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 19:55   #14
Avillon
Вес репутации: 49
Avillon Нейтральная репутация
ИМХО! Повезет, не повезет..потечет не потечет...перегреется или нет...Когда потечет?!!
Во многих сервисах и многие умные БМВоды поставили точку на этом косяке - только менять в сборе! Ну почти не возможно снять и поставить расширительный бачек в радиатор и обойтись без течи... А поменяешь в сборе - будет тебе счастье!!! Лично я брал БЕХР в экзисте...поставил и до сих пор провлем нет!! (1,5 года помоему). Да и машинке новый чистый радиатор не помешал!
Перед этой растратой поменял 2 расширительных бачка и море прокладок со всевозможными герметиками и даже впайками! Только головная боль при жаре, и глаза не на дороге а на стрелке t!!!! :idea:
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 19:57   #15
Hamann
Сообщение от Avillon
тоже купил бочек сначала а потом радиатор!посадочное место для бочка становится шире чем новый бочек!
E36 318is 94г
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
