Старый 02.03.2007, 22:54   #1
K0JI9I
K0JI9I Нейтральная репутация
Выручайте!
Застрял сегодня в сугробе около дома, буксовал минут 5, пытался выехать и вдруг раздался глухой звук ориентировочно в задней части машины. Задние косеса перестали крутиться, слышно только брямканье в районе редуктора. Под машину не лазил, решил все оставить до утра. Помоги советом, что случилось? Редуктор или привод? Наверное на кучу бабла попал в самый неподходящий момент.
PS: до этого момента все было ок, только сегодня услышал как один раз стукнуло где-то взади, подумал на крестовину.
Короче ахтунг
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком!
BMW 320i Coupe
K0JI9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2007, 22:58   #2
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
У тебя автомат или механика? ASC есть?
Старый 02.03.2007, 23:01   #3
K0JI9I
механика, ASC нет, из примочек тока АБС
BMW 320i Coupe
Старый 02.03.2007, 23:02   #4
K0JI9I
коробка точно вертит, шелестит где то сзади
BMW 320i Coupe
Старый 02.03.2007, 23:05   #5
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Писец редуктору, вероятность 99%. Тащи машинку на подъемник.
Стоимость редуктора - не знаю.
Старый 02.03.2007, 23:06   #6
K0JI9I
грустно это все
BMW 320i Coupe
Старый 02.03.2007, 23:13   #7
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
9-12 тыс редуктор б/у в среднем. Можешь попытаться получить дешевле, гони на разборку, прикидывайся что тебе нужна какаяньть хрень дешевая и никчемная, и так промеждупрочим спроси, мол а что это у вас, редуктор? Взять чтоли... почеши репу... скажи что хз тебе не горит, все ездит норм, но мол на всяк случай взял бы, типа есть сомнения... Могут отдать очень дешево... По-крайней мере так JeeP учил, а он плохого не посоветует!
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2007, 23:15   #8
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Procion
+1 - кросавчег!!! 8)
Старый 02.03.2007, 23:22   #9
K0JI9I
Procion, :D учту, спасибо, развеселил
BMW 320i Coupe
Старый 03.03.2007, 04:28   #10
Chel.
Chel. Нейтральная репутация
Я бы скорее подумал на привод, а именно шрус, хотя х.з. канешн... Надо вывешивать и смотреть или просто одного заставить газовать, а второму смотреть что там крутится.
BMW e36 325 m50b25, 93 г.
Chel. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2007, 11:08   #11
K0JI9I
Залез щас под машину, кардан вертится, "выходы" на привода стоят, звук в редукторе как будто шестерни зуб на зуб не попадают. Вывод-редуктор под замену
BMW 320i Coupe
Старый 03.03.2007, 11:14   #12
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Мда, соувствую. Ну, на будущее - всем урок: БМВ не бульдозер, не надо лишний раз насиловать систему привода, оставьте ее целой для трасс.
Старый 03.03.2007, 21:08   #13
K0JI9I
Стоит ли рассматривать ремонт моего редуктора или не имеет смысла? Так то есть мастер по мостам и редукторам...
BMW 320i Coupe
Старый 05.03.2007, 01:52   #14
K0JI9I
Склоняюсь все таки к ремонту этого редуктора, думаю что не могло сорвать главную пару в редукторе, а скорее стерлись шлицы на "выходе" редуктора. Запчасти на экзисте есть. Может кто перебирал их и есть опыт, посоветуйте!
BMW 320i Coupe
Старый 08.04.2007, 13:28   #15
K0JI9I
Короче, начал буксировать машину сегодня в сервис, дотащил до ровной поверхности (до этого стояла немного вгорку и наклонена на левую сторону), и она сама поехала!!! Приводы закрутились!!!! Мля, что это за знак свыше в Пасху??? Погонял по двору туда- обратно, посторонних звуков нет, но едет как то тяжело... Понятно, что всрытие покажет что было. Хотель бы узнать версии произошедшего!
BMW 320i Coupe
Старый 09.04.2007, 10:02   #16
serg33
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
serg33 Нейтральная репутация
Сообщение от K0JI9I
Не переживай У тебя просто вывалился один из приводов, поставь его наместо прямо рукой забей А ТО ОН У ТЕБЯ СНОВА ВЫЛЕТИТ ))))))))
ЗЫ: у меня тоже так было, после нерадивых мастеровых ))))))
E36 320iA M50
serg33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2007, 18:22   #17
K0JI9I
serg33, в смысле полуось редуктора в редутор обратно забить или что? И как сделать чтобы такого больше не было? Эта версия произошедшего похоже на правду ) Мля я на машине месяц не ездил из за этого ((((((( ))))))))))))
BMW 320i Coupe
Старый 09.04.2007, 19:35   #18
KOSTANTIN
KOSTANTIN Нейтральная репутация
Не расстраивайся!это может быть всего лиш и шруз сорвало на разборе я брал за 2500 или 3000 р сам менял!
БМВ это болезнь!переболел. заразился-Mercedes-Benz w215 S500 макс 265 км в час.0/100-6.0 сек.
KOSTANTIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2007, 19:45   #19
K0JI9I
Щас ездил на машине, проехал 2-3 км на скорости 60 км\час, шумов нет, но едет тяжело (подозреваю из за того что мало масла - сильно сопливит левый сальник). В конце раскаталась почти до нормы. Похоже все на выпавший шрус... Спасибо serg33
Шрусы подергал: у левого немного есть продольный люфт.
BMW 320i Coupe
Старый 10.04.2007, 08:48   #20
serg33
Сообщение от K0JI9I
В инструкции написано, что они вынимаются просто большой отверткой, а ставятся легкими ударами. Я редуктор не разбирал, утверждать не буду, но так думаю там стоит стопорное кольцо. А масло у тебя пошло когда у тя полуось выехала, там просто временно нарушилась герметичность. А по поводу того что тяжело едет, тебе кажется
E36 320iA M50
Старый 11.04.2007, 08:18   #21
K0JI9I
serg33, у меня сзади стоят проставки под пружинами, прошлый хозяин постарался. Может привод выпал из за этого? т.к. заднее колесо ниже свешивается относительно кузова и привод выпал!?
В любом случае этот колхоз убирать буду )
BMW 320i Coupe
Старый 12.04.2007, 15:11   #22
pnik
pnik Нейтральная репутация
K0JI9I
Братишка, я попал в похожую ситуацию пару месяцев назад. Расскажу, а ты выводы сам делай.
Суть такая. Был в конце на сход-развале. (В районе Новокосино на ул. Салтыковская) При выставлении задних колес какие-то трудоности возникли у "мастера" :x . Он регулировал-регулировал, я тем временем на улицу выше и наблюдаю за ним через открытые ворота бокса. Вижу следующее: Он встав под редуктором по центру машины ударяет кувалдой по внутренней части колеса. Мое возмущение понятно в этом случае :evil: !!!
Колеса вроде бы выставил и я уехал. Через день слышу звуки в заднем мосту. Тихие такие как будто подкрылок цепляет где-то.
Еще проехав километров 20 слышу звук растет. Еще через 15 км я въехал на сервис провериться.
Итог.
Тот "мастер" выбил слегка полуось, что входит в редуктор. Там просто металлич.кольцо внутри, кторое защелкивается при установки полуоси. Ось вышла, масло стало вытекать.
Чел на сервисе говорит, что " Это не беда!" и вбивает полуось на место. Проверил уровень масла - мало но пока на уровне.
Отъехал от сервиса: Снова звук! Я обратно на сервис. Полуось снова выскочила. А масло вытекло почти все. Вскрыли редкутор. Полуось в полувыставленном состоянии стала соскакивать с зубцов редуктора (шестерня что в центре) и сломала один зубец. Второй сломался на скорости - это я уже сам почувствовал, хоть скорость была 20 км\ч.
В общем накрылся редуктор. Искал 4 недели. Еле нашел. У меня автомат. Передаточное число 445. Один раз мертвый редуктор сунули.
На сухую, машина тянет слабо, как в твоем случае. Проверься!
В твоем случае редуктор будет стоить не дорого. Механика ведь у тебя? Да и практически на любом разборе будут варианты.
Диапазон цен на редуктор с передаточным 345 будет варьироваться от 3 тыс до 9 тыс руб. В среднем все предлагают за 5-7.
Не знаю есть ли на механике какая-то защита КПП в случае блокировки редуктора. На автомате есть. Это и спасло.
Не затягивай. А то может быть КПП придется менять. Зря говорить не буду. Не уверен. Но думаю, что тебе надо бы еще раз в сервис заглянут.
Удачи, Братишка.
Ровной тебе дороги!
e36 318 iS Coupe
Мир радовался твоему появлению на свет,а ты при этом плакал.Проживи жизнь так,чтобы мир плакал,когда ты,исполненный радости,покинешь его.
pnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2007, 15:43   #23
K0JI9I
Спасибо за описание.
Думаю пока поменять сальник, стопорное кольцо, масло. Делать буду сам! Посторонних шумов от редуктора пока нет... думаю обойдется...
Может у тебя мастер с кувалдой вкалачивал полуось, а она не попадала на шлицы и поломал зуб? В инструкции написано, что полуось вытаскивается отверткой и легко вставляется обратно.
А то что едет тяжело - думал сразу на отсутствие масла. тачку пока не эксплуатирую до ремонта, не должно ничего сломаться
BMW 320i Coupe
Старый 12.04.2007, 18:14   #24
Hima
Hima Нейтральная репутация
pnik вообще есть на такие вот действия "мастеров" какие либо воздействия????
Сам жил всю жизнь в Новокосино, еще когда ВАЗ был, к ним все хотел заехать, позже забил и отдал тачку так. Сейчас надо будет тоже выставлять, самому бы не налететь на таких чудо мастеров =(
Хочу Z3 =)
Hima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 02:05   #25
Andrei1986
у меня была похожая ситуация! стартанул с пробуксовкой на льду, был стук и перестало ехать! думал все, попал...
оказалось что просто выскочила ось и масло вытекло
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
