Как снять стеклышко приборной панели???
чтбы колечки поставить на тахометр и т.д. с ebay.com приехали , на что приклеивать ??? Кто делал ! Расскажите как.? :?: :?: :?:
Вес репутации: 44 ![]() |
почем брал кольца? они матовый металл иль блястяшки?
E36316i-отдана X5 4.4-намучен |
#3 | |
Вес репутации: 66 ![]() |
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
#5 | |
Снимаешь приборку, с обратной стороны откручиваешь 5/6 винтиков (указаны стрелкой, утоплены глубоко) приборка половинится, потом отворачиваешь на 90 грабусов пластиковые кругляшки - 3шт. держатели приборов и вытаскиваешь приборы - ВСЕ. У тебя на столе три части: электроника, приборы, стекло с козырьком.
Просто нужно было попробовать ;) и все бы получилось
OwlMaster
Ты не понял! Ему нужно отделить стекло от козырька, чтобы он смог вставить туда кольца. У меня такая же проблема, крутил, вертел всю её до винтика разобрал, починил тахометр, а блин стекло так и не понял как снять. |
а что кольца не просунуть в отверстие от приборов? стекло там склеено с кожухом, думаю ни фига не получится...
OwlMaster
Как просунуть? Куда там просунуть? Там вообще нет места, только стекло снять и всё! Я знаю то, что оно склеяно, а вот как его отклеить без болезненно, а потом так же назад приклеить. Народ только так и вставляет кольца. Отклеивает это стекло. А вот как... Мне технология этого нужна. |
Поменьше имоций и побольше мозги включаем.
![]() Смотрим фотку верхняя чать, стекло и кожух. Так как кольца у вас не круглые, а внизу прямые то они легко проходят в дырку с обратной стороны, когда приборка разобрана. Я вообще не вижу проблем поставить кольца и приклеить их там, места для работы хоть отбавляй.
Вес репутации: 70 ![]() |
Такой вопрос , а лексус стайл прокатит если взять
и затонировать стекло , будут ли видны приборы при включении ???
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
Ацкий_Кот
эээ..... ой йо.... Масяня Вопрос в задачнике на кой х... тонировать стекло? Смысл то какой? Чтоб при выключенной приборке не выдно было - а смысл? брр....
#13 | |
Вес репутации: 101 ![]() |
У хачика спрашивают: "Чтобы вы сделали, если бы у вас появилась машина времени?". Ответ: "Затанировал бы!!!" |
Вес репутации: 47 ![]() |
Ацкий_Кот
я думаю это будет колхоз-стайл, без обид У лексусов, тойот ид оптитронные шкалы, это вообще другая технология, а не простое тонирование стекла приборки
e36 coupe 1,8iS brillantrot - продана... e39 525tds aspensilber - есть
