Старый 06.03.2007, 14:21   #1
SJV
SJV Нейтральная репутация
Прикол с печкой
Двигатель горячий
Машина стоит на месте, не греет, машина едет - начинает греть, останавливаешься - опять не греет...
Не пойму то ли радиатор печки холодный почему-то когда на месте стоит, то ли вентилятор печки выключен в этот момент...
С чего начать поиск гремлинов, кто что посоветует, наверняка классическая неисправность?
E36 320i 96 год
SJV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2007, 14:37   #2
Zmeynestlight
Zmeynestlight Нейтральная репутация
SJV
скорее воздушная пробка,на радиаторе есть клапан,даешь обороты и откручиваешь клапан на бачке расширительном и гонишь до того пока антифриз не пойдет-закручиваешь обратно и отпускаешь обороты,если это не пройдет,то надо смотреть термостат
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка.
Zmeynestlight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2007, 14:38   #3
Den
Den Нейтральная репутация
А если на месте погазовать греет?
Старый 06.03.2007, 14:46   #4
SJV
2 Zmeynestlight
спасибыч попробую этот вариант, надеюсь что не термостат все же... температура и двигла кстате всегда ровная без отклонений...
Сообщение от Den
не а, пробовал на месте, - не греет
Старый 06.03.2007, 15:07   #5
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
Вес репутации: 49
KoToFeY Нейтральная репутация
Сообщение от Den
у меня похожая беда, вот как раз как ты пишешь, и что это мож быть? (погазуешь лучше греет)
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2007, 15:15   #6
Bob
была такая беда поменял клапан печки и фильтра стало гараздо лучше но на e36 не на всех стоит моторчик печки такчто при - 30 прохладно
Старый 06.03.2007, 16:45   #7
SJV
...я все же грешу на вентилятор (моторчик) печки, если таковой имеется, потому что по идее если когда принудительно воздух подается (машина в движении) то тепло идет, следовательно радиатор печки по идее горячий, значит это не воздух и не термостат, ИМХО
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
