Старый 07.03.2007, 10:58   #1
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
ABS должна быть?
BMW 320i M50 vanos
Не знаю есть ли у меня ABS. На льду никаких эмоций, катится как на коньках. Посмотрел, есть 2 релюшки ABS и к тормозным колодкам подводится какой-то провод. Значит наверное должна быть ABS. Или эти релюшки нужны для чего-то другого?
Кто знает, откликнитесь.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2007, 11:08   #2
Shlem
Shlem Нейтральная репутация
Когда на льду тормозишщь...биение в педаль идет??
Также при не работающем АбС машину будет заносить при резком нажатии на тормоз!
Есть еще такая штука как диагностика.Ее можно выполнить на сервисе, где должен быть спец копм.
Еще под капотом должен стоять блок АбС ,а не релюшки.
318!M43чёренседанчег
Shlem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2007, 11:32   #3
VMiB
Вес репутации: 57
VMiB Нейтральная репутация
andr_lay
Лампочка АBS загоратся когда зажигание включаешь? Гаснет после пуска двигателя? Есть ли она вообще в приборке? :-)
Старый 07.03.2007, 11:33   #4
andr_lay
Аватар для andr_lay
биения никакого нет.
А блок АБС где должен стоять, где все предохранители?
Старый 07.03.2007, 11:34   #5
andr_lay
Аватар для andr_lay
Нет лампочки АБС. Может приборка вообще от другой тачки.
Старый 07.03.2007, 11:47   #6
andr_lay
Аватар для andr_lay
Где вы все пропали?
Подскажите что-нибудь?
Старый 07.03.2007, 12:00   #7
VMiB
Вес репутации: 57
andr_lay
Снимай приборку, вставляй лампу и езжай на сервис!
Старый 07.03.2007, 12:31   #8
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 67
OwlMaster Нейтральная репутация
Самое простое определить наличие АБС на машине - это заглянув под капот, а именно под бачек с тормозухой. Если там есть офигенный агрегат с трубочками, то он есть (если не работает другой момент) А если такого агрегата нету, то соответственно и АБСа на машине нету
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2007, 12:45   #9
andr_lay
Аватар для andr_lay
Всем спасибо!
Займусь поиском офигенного агрегата под тормозным бачком.
Старый 07.03.2007, 12:56   #10
OwlMaster
Вес репутации: 67
Деталь №1, вот такой агрегат болжен быть под бачком с тормозухой.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=B8D00175
Старый 07.03.2007, 13:01   #11
andr_lay
Аватар для andr_lay
OwlMaster
Отличный сайт. Спасибо за помощь.
Старый 07.03.2007, 13:08   #12
andr_lay
Аватар для andr_lay
Ура! Нашел я офигенный агрегат под капотом.
Теперь возникла следующая проблема - почему же он не пашет?
Старый 07.03.2007, 13:10   #13
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Сообщение от andr_lay
Двигатель ?
сорри за оф там не нем написано шо ABS ?
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2007, 13:15   #14
OwlMaster
Вес репутации: 67
Были темы помоему про работу/неработу АБС. А вообще первая из причин это засертость датчиков, которые на колесьях, или где они там стоят. Просто у мя тож есть сей агрегат, но АБС не работает. Разбираться пока неохота.
Старый 07.03.2007, 13:40   #15
.ROMEO.
.ROMEO. Нейтральная репутация
andr_lay
Чувак, мне кажется АВS должно быть. По крайней мере я ещё не встречал е36 без этой мули. И работать она точно должна! лампочка дожна на приборке быть! И блок должен быть под капотом. А если ты даже не знаеш как эта штука выглядет, то забудь о всём том, что иебе здесь писали и езжай в сервис. Там тебе и покажут всё и расскажут! :wink: А так это безполезно!
.ROMEO. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2007, 15:51   #16
Рома
Рома Нейтральная репутация
АБС - штатная комплектация всех 36х
e36 coupe 1,8iS brillantrot - продана...
e39 525tds aspensilber - есть
Рома вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2007, 16:27   #17
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
Вес репутации: 48
KoToFeY Нейтральная репутация
На всех приборках эта феня есть
а это датчик износа колодок
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2007, 23:53   #18
Den
Den Нейтральная репутация
Сообщение от KoToFeY
Но кроме датчика и на АBS туда должны провода подходить.Другой вопрос не оборваны-ли они?И вообще если АБС не исправна,то на приборке должна ОБЯЗАТЕЛЬНО загоратся лампа.Вот почему она не горит?Как вариант бывшие владельцы вместо того,что-бы менять датчик или востанавливать оборванную проводку просто удалили лампу.В любом случае на диагностике тебе скажут в чём трабл.В блоке или проводке или датчике.Да и лампу в щитке посмотри.Без АБС езда может обернутся дороже чем её востановить.
Старый 08.03.2007, 02:54   #19
mezhik78
mezhik78 Нейтральная репутация
У меня тоже не работает АБС, и лампочка горит постоянно желтым цветом, поеду в сервис на диагностику когда деньги в кармане заведутся. А пока еду себе спокойно, отсутствие АБС сильно не волнует, так как и ранше ездил на машинах без АБС.
Вот такая печальная история связаная с АБС.
BMW 320 M52 седан 1995г.в.
mezhik78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2007, 04:18   #20
.ROMEO.
mezhik78
Проверь предохранитель сначала. Мало ли он. :wink:
Старый 08.03.2007, 13:32   #21
mezhik78
.ROMEO.
Спасибо, проверю обязательно, только вот проблема в чем, машинку недавно купил и пока не разобрался где чего находится. На наших много чего по мелочам сам делал а с бмв как то осторожничаю. Тот у кого покупал помнится что то мне про предохранители говорил, что имено не помню.
В общем спасибо с них и начну.
Старый 08.03.2007, 15:17   #22
.ROMEO.
mezhik78
Если что, на след. неделе сможем встретиться, я на выходных скорей всего уже в Питер приеду, посмотрим чё там у тебя вообще такое... Откуда у тебя приборка и почему у тебя вообще ничего не горит... А то что-то меня слишком настораживает это всё дело. А вообще блок с предохранителями находится в правом верхнем углу моторного отсека, там коробочка такая пластмассовая. Но там всё на немецком будет написано, но буквы ABS можно и так разобрать. А вообще если сам не разберёшся, то лучше туда не лезь сам больше. Потому что БМВ всётаки не Лада, там подход совсем другой нужен, недай бог ещё что нибудь загнёш там. Потом дороже будет. Если будут ещё какие вопросы вообще по эксплуатации машины, на что нужно обращать внимание и т.д. По ходу разберёмся. :wink:
Старый 08.03.2007, 15:21   #23
autoparts
Аватар для autoparts
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
autoparts Нейтральная репутация
Сообщение от .ROMEO.
Она есть на ВСЕХ 36-х кузовах!!! :D
Вкладывайте деньги в воспоминания.
autoparts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2007, 15:24   #24
.ROMEO.
autoparts6
Я это знаю! По этому и меня настораживает, что у него там че-то не так. И что говорит приборка от другой машины. Фигня какая-то, парень просто недавно видно на БМВ, надо помоч человеку разобраться. :P
Старый 08.03.2007, 15:57   #25
mezhik78
.ROMEO.
Рад буду встрече, даже вообще просто познакомится. В бмв копатса не буду, лучше чтобы в начале с знаюшими посмотреть.
Напиши в лс когда точно будеш в Питере могу встретить.
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
