Вес репутации: 49 ![]() |
Жидкость ГУРа
Сегодня крышку открыл, палец сунул, жикость серо-черного цвета :shock: Что за хрень, я думал она должна быть красной или желтой?!?
e36 coupe 1,8iS brillantrot - продана... e39 525tds aspensilber - есть
Вес репутации: 60 ![]() |
Бачёк ГУРа на замену.В нём стоит фильтр.Естественно и жижу тоже.Всё хорошенько промыть.Некоторое время покататся.Если жижа потемнеет,то срочно менять насос.А то предётся потом менять и рейку.Чернота это продукт износа насоса.(опилки,стружка)
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
А сколько объём всей жидкости ГУРа, и чтобы промыть, в общем сколько надо всего покупать?
Вес репутации: 94 ![]() |
Недавно поменял рейку, затем и насос. Бачок менять не стал (только промыл). Прошло недели две - вчера проверил уровень жидкости всё в норме, цвет розовый. Для полной прокачки системы брал с запасом 3 литра масла, но использовал только 1.5 литра.
Зависит от того сколько говна у тебя там скопилось Раза три точно прополоскать надо будет.Каждый раз примерно по литру.Точно не помню.
Неа, не крутил.... я его даже поставил предусмотрительно ровно
#9 | |
Вес репутации: 47 ![]() |
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
JAMP
У меня тоже в бачке все спокойно... и даже есть объяснение этому - я старый бачек разобрал - там обратка идет через фильтр.. масло подходит, гаситься давление фильтром и уходит сразу.. я так понимаю )
может надо обратку частично заглушить... чтоб не так лилось из нее... и чтоб успевать заливать новое масло?
Товарищи, у меня следующий вопрос...
Масло в поменяли, залили Пентаксин, теперь, на заведенной поздно срабатывает ГУР, т.е. руль пытаешься повернуть в сторону, сначала чуть-чуть западает, потом легко крутиться. Вот что с этим делать? С этим заеданием? То ли воздух в системе, то ли что?
It's Miller time... 325i |
#15 |
Во.. может так менять масло, чтоб не было как у меня "фонтанов" ))):
обратку оставляем со старым бачком, а в новый заливаем новую жидкость...
#16 | |
#17 |
Den
Вот и у меня тот же вопрос возник. Но думаю, что накосячить тут сложно, там же на крышке бачка все написано :-) |
