Старый 12.03.2007, 23:41   #1
iero
iero Нейтральная репутация
Срочный Жидкий Вопрос!
На днях собираюсь менять масло в двигателе, коробке и редукторе.
В мотор решил залить Кастрол 5-W40. Толи Магнатек, толи Динатек. По оему это пофигу, - просто свежее масло. В коробку посоветовали тоже кастрол. Вопрос - какой? Они назвали что-то, но я незапомнил. Механика 5 ст. мотор М52 В20. 97 год, пробег 140 000. Сказали, что у меня самоблокирующийся дифференциал. КАК ЭТО ПРОВЕРИТЬ? и что в него (диф) нужно лить какую-то абра-кадабру по 15 баксов за литр, а там её 2 литра. В коробке, сказали - литр сто, и при замене нужно брать два литра, я им не верю, - все-равнео не до конца сольется и литра, по моему будет достаточно. Подскажите, плиз, только без споров и флуда, - маркировку кастрола для коробки и гамулы для редуктора! спасибо огромное!
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли?
iero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 00:49   #2
Semenoff
Semenoff Нейтральная репутация
Re: Срочный Жидкий Вопрос!
Сообщение от iero
+++ Элементарно. Поднимаешь машину на подъемник или просто жопу задираешь и крутишь колесо. При этом смотришь на второе. Крутятся в одну сторону - самоблок. В разные - ты сэкономил на масле
Сообщение от iero
+++ Если самоблок - то масло действительно специальное. Но не факт что по 15 баксов, надо смотреть рекомендации и лить именно такое. Ты же не хочешь убить дифференциал?
Semenoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 00:54   #3
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
В самоблок кастрол SAF-XJ льётся.Бери 2 банки.
Старый 13.03.2007, 01:14   #4
iero
Задрать жопу негде.. Надо два домкрата, что-ли.. Ну, с этим ладно, за название спасибо Ниндзе, а вот с коробкой что? литра хватит? И какой маркировки?
Старый 13.03.2007, 10:22   #5
Тимур
Тимур Нейтральная репутация
Сообщение от iero
http://mail1.castrolcis.com/techinfo...L?OpenFrameSet
Тимур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 19:53   #6
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
В коробку нужно смотреть какого цвета наклейка на коробке около заливной пробки.Если красная(скорей всего так и есть) надписью ATF onli,то заливаешь АТФ красную жижу как в гидроусилитель или в автомат.Объём кажется 1.2 литра.
Старый 13.03.2007, 22:42   #7
iero
Тимур, спасибо! Понял, ищем!
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
