Вес репутации: 70 ![]() |
Что не работать и как узнать? ксенон
Ребята. Не работает лампа ксенона. Потухла при включении.
Предохранители в норме. Как узнать что перегорела лампа? Я на нее смотрел так и не понял. Никакой спирали там не увидел. Увидел какой то шарик белый в середине, похожий на маленький кусок ваты. Так вот он местами черненький. Или это блок? Как узнать что блок? Чего менять то? :wink:
I got 5 on it |
#3 | |
Как вариант поменять местами лампы. Есть еще варианты?
I got 5 on it |
Вес репутации: 65 ![]() |
Как так жестко,снять совсемнельзя?а если замена потребуеться?у меня блоки проще махнуть чем лампы,хотя для проверки-не важно что менять местами.
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330 X3 3.0 D Х3 2.5 LCi |
а долго уже эти лампы у тебя?Была такая же ситуация,взял лампу в магазине,сказав,что возможно я её принесу если сгорел блок,поставил лампу и все ок!Я например часов 1500 где-то накатал на этих лампах,потому поставив новую они отличадись по цвету,пришлось менять обе!Если блок Хелла,я не думаю что он мог сам по себе сгореть,вода же вроде не попадала
короче,думаю и надеюсь,что лампа
Лампы меняються парами,это известно ещё со времен обычных ламп.
ели они отработали пару часов или пару месяцев,смысла менять лампы парами нет
Power is nothing without control..... BMW///M Power |
#8 | |
Вес репутации: 45 ![]() |
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3 Куплю лошадиные силы |
#9 | |
Вес репутации: 50 ![]() |
Winner Белое внутри колбы должно быть - это соли. А вот других примесей цвета не должно. Так что проще пока поменять лампы местами.
если лампы новые,смысла менять обе лампы нет,за 100-200 часов работы,лампа спектр не поменяет,проверенно!!!
Winner
могу как профессионал по свету и газоразрядным лампам сказать как посмотреть лампу-возми посмотри на просвет саму колбу-там внутри должен быть небольшой шарик с газом и два электрода,они должны быть одного размера если допустим один электрод короче другого то есть подозрение что лампе пиндык настал!вообщето ресурс то бишь срок жизни газоразрядной лампы в среднем 750 часов,а ксенона 2000. вот рисуночек по которому можно определить ,если что не понятно разъясню в аське или по личке.
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка. |
#12 | |
т.е. черное внутри него чего то.
I got 5 on it |
noth1ng
если нужен блок или лампа пиши отдам недорого....
Winner
впринципе если колба немного потускнела это не страшно,самое главное электроды,кстати а какая колба потускнела? внешняя?если внешняя то пиндык лампе!!!! сразу тебе говорю.....
