Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
шланги на регулятор ХХ
Хотел тут поменять шланг на регулятор холостого хода №10, посмотрел екзист, чтобы заказать, залез под капот к себе и вдруг вижу, что у меня этот шланг от гофры приходит на регулятор не снизу как на рисунке, а сзади него, т.е. туда, где на рис. входит шланг 12. Получается, что у меня они наоборот стоят что-ли? Такое может быть ваще, может ли все работать, если ДХХ стоит задом-наперед? Но у меня ведь всегда так было и всегда все работало! Даже холостые не гуляли!
Я в шоке! По идее там и подсоединить по-другому никак. У меня ведь этот регулятор стоит перед гофрой, а не как на рисунке. Может рисунок какой некорректный?
Вес репутации: 68 ![]() |
Короче!!! Фишка то забавная!!!
Посмотрел у себя, у меня... с торца уходит на гофру, а с боку уходит к впуску. Тоесть получается что у нас с тобой одинаково. Тогда выходит что рисунок НЕ ВЕРНЫЙ!!! Или это у нас у обоих не правильно :shock: А что если сделать как на рисунке? Сразу загнется что нить или аще поработает?
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
Вот именно! Кто знает устройство этого клапана? Может он наоборот работать?
Млин.. у меня ТИС дома
на работе не ставил.У кого ТИС под рукой!!!??? Кстати у Smirnov`a точно так же, мы с его машинки мне перекидывали РХХ и ДМРВ для проверки. Так что думаю есть неточность в рисунке.
Автомобиль: E36 M40B18 1992, KIA Sportage - 2003, MB ML - 2004
Скорее всего неточность в рисунке, ибо у меня он тоже стоит по другому.
E36 M40B18 1992г. Время разрушает все... http://img53.imageshack.us/img53/8866/bmwxxl8.jpg |
А вот вам рисунок из мануала. Смотрим на стрелки. Направление потока на хх (т.е. при закрытом дросселе) должно быть байпасом мимо дросселя из расходомера (т.е. из гофры по шлангу 10) во впуск, т.е. на первом рисунке все правильно!!! Отсюда вывод - неправильно у нас! :!: :?:
По-моему где-то здесь надо курнуть.... иначе ни фига не понимаю....
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 61 ![]() |
Этот клапан регулирует подачу воздуха на холостых, не забивайте себе голову ,работает и работает
BMWorc Motorsport Team Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были Е91 дызель
Сам на днях приобрел этот XX - датчик. На нем стрелка есть обозначает поток воздуха (по крайней мере как мне сказали в сервисе). глянув в разные источники везде по разному написано, так чторешил подключить - "направление стрелки указывает на коллектор". Только вот беда, шланги не подошли натрахался вдоволь путем обогревания и натягивания, да и плюс ко всему нестыковочка вышла с расположением. Вот так в кратце :lol:
Нормально работает. Нареканий нет. Холостой ход в порядке. Только проблема с расходом не решилась.
#9 | |
-Savva-
Можешь сфоткать его, как он у тебя стоит? OwlMaster Вот я тоже ни хрена не пойму, бывает у меня расколбас, редко правда, холостые отличные в целом, но если он неправильно стоит, такого же не может быть! Давайте истину найдем, как должно быть-то? Если его перевернуть, что случится, просто глохнуть будет на холостых?
Модератор Спб
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 78 ![]() |
Дауж.....
Сейчас у себя посмотреле все так же как у R.Baggio, ну ваще головоломка. На холостых тоже маленько подкабашивает может и правда иззи расположения датчка. |
Автомобиль: BMW320
Осталось посмотреть и у меня , но холостые вроде как в порядке
Это... короче... посмотрел в ТИСе, ну мож еще не все обсмотрел но там так как у нас у всех, с торца вход от гофры, с боку выход на впуск.
Слезай Вася ... приехали.... :roll:
Пипец.... Придется официальный запрос писать в Мюнхен...
Кто знает куда маляву слать?
#16 |
Не..естественно такого не можеть быть, что бы у всех было не правильно
- соответсвенно у всех так как должно быть, НО! почему на рисунках все по другому?
#17 | |
#18 |
Баста карапузики
![]() Вчера не поленился снять регулятор, в общем все правильно он стоит, прекрасно видно стрелочку. С торца вход от гофры, с боку выход на впуск.
#19 |
Ну вот, обломал надежду! Если б было бы неправильно, мы б нашли, поменяли, глядишь - все болячки бы исчезли! :D А теперь дальше копать....
А если серьезно, молодец, Влад! Лень, конечно, она двигатель прогресса, но "энтузиазизьм" еще больше ценится... Я вот тоже, когда шланг мой придет заказанный, посмотрю где там у меня стрелочки... Ты его кстати помыл, раз уж снял?
#20 | |
У мя встречный вопрос, для тех кто будет снимать или вкурсе посмотрите пожалуйста, в выключенном/вытащенном состоянии полностью перекрыто выходной отверстие, которое с боку или все таки есть небольшая щелочка? У меня милиметра два просвет, это правильно?
#21 |
Автомобиль: М40, Е36, 1.8 литра
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Хм ... посмотрел я так как у всех. Вопрос моно? у меня он при подаче электричества только гудит и трясется он так и должен???
#22 |
Извиняюсь что не много не в тему, но раз вы юзаете данный девайс может кто нибудь из вас знает каталожный номер провода который идет на этот Регулятор холостого хода, а то у меня траблы весь замотан изолентой и такой же расколбас на холостых как у вас. ай нид хелп друзья
BMW E36 COUPE 318is M42 1992/6 vkontakte.ru/id9040185 |
