Перестал работать цилиндр
После мойки мотора приехал домой и поставил машину.Через час поехал заново и вдруг машина резко встала,стартер крутит но мотор не схватывает.Крутил раз 15,иногда давал газу,думал проблема с бензонасосом или залило чего-то.Стал смотреть под капотом и оказалось, что после мойки провод массы,который идёт на блок,оторвался
![]() на фото думаю всем его видно. Провод я прикрепил обратно, но после этого машина стала хуже тянуть и появилась какая-то детонация когда машина едет на низах.Слышно как 1 цилинд работают в холостую,но когда тахометр поднимаешь до 4000 то он включается. Кроме как залитой свечи я не знаю на что-думать,что можете посоветовать? Машину я продал в тот-же день, но нового хозяина уговорил что после замены свечей всё будет всё-же самому интересно ,а что если нет...
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD |
Вес репутации: 48 ![]() |
у меня все закончилось сгоревшими мозгами и 1 катушкой...
но если после 4т. начинает работать, то либо свечи, либо катушка скорее всего |
помыл двигло -поехал тут бац все стрелки упали!!!завожу сново таже ****!!!поднял капот .снял колпочки со свечек протер потомучто вода попала и дальше поехал :lol: самто под защиту (пластик)лазил смотрел как там сухо иль нет?а то сразу продовать :D :D :D
#4 | |
mrz
Пожаааалуйста, пририсуй на фото стрелку где провод массы должен быть :oops: А то я ни у тебя на фото не увидел его, ни у себя на движке... |
#6 | ||
Вес репутации: 47 ![]() |
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень. Авто: E30 M10B18i - продана E34 525i M50B25 Vanos |
mrz
опаньки, спасибо. А не подскажешь с другой соторы он куда приходит? Т.е. у меня клеммы такой, как у тебя нет на крюке. Но провод сроде был... |
У меня тоже проблема началась после того как этот провод я откручивал, только у меня не работают 5 и 6 цилиндры и свечи вечно залитые. что может случиться?
P.S. Я машину без этого провода не заводил.
Чем быстрее мы движемся - тем меньше стареем. |
Вес репутации: 45 ![]() |
Вот ты сейчас (одной стрелкой) показываешь на Датчик Положения Распредвала. $ука, вещь знакомая. Сам через это прошел. Приехал и машина потом не завелась. Дело в том, что за впрыск и искру отвечает именно этот датчик. Датчик коленвала не может дать полную инфу о расположении первого цилидра, точнее он не может сказать когда прыскать и зажигать, а вот эта "шняга" говорит именно об этом. Проверь его (на диагностике не скажут), но без него двиган хреново заводится, троит/двоит, и стреляет во впуск или выпуск.
Пиши, если что...
BMW E36 M50B20 |
2. После смены данного датчика тоже думал что не работает 1 цилиндр, оказалось что из-за этой ерунды случилсоь другое. Возник подсос воздуха (стрельнуло во впускной)
BMW E36 M50B20 |
Вес репутации: 97 ![]() |
VASiCKru
проверять форсуны на стенде, если окажутся в порядке, то смотреть датчик распреда, как вариант.
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
02.04.2007 -дата сообщениия :lol:
Кто то старое ворошит!
