Старый 06.04.2007, 22:20   #1
Uliana
Аватар для Uliana
Вес репутации: 51
Uliana Нейтральная репутация
че-то в салоне тухлой кошкой воняет
раньше такого не замечала.
вроде еду по углам не запихиваю. вроде мусор не оставляю нигде. :oops:
даже удивилась. внутри чисто все
Uliana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2007, 22:22   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Давеча под капотом Zolа дохлую крысу нашли, мыли спиртом но воняло это место долго :wink:
Старый 06.04.2007, 22:26   #3
Uliana
Аватар для Uliana
Вес репутации: 51
нашли ее потому что она воняла??
у меня из печки вроде
Старый 06.04.2007, 22:28   #4
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
А мож просто надо микрофильтр поменять? :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2007, 22:54   #5
Caban R
Caban R Нейтральная репутация
епрст, точна
у меня в багажнике кто-то сдох походу
когда мороз был, все нормаль
а щас чет поддушивает чуток
Caban R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 00:35   #6
Uliana
Аватар для Uliana
Вес репутации: 51
Сообщение от Procion
хмм. надо попробовать.
спасибо за совет
Старый 07.04.2007, 00:41   #7
Aleksa
Московская барыня
Аватар для Aleksa
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 72 раз(а) в 69 сообщениях
Вес репутации: 209
Aleksa Нейтральная репутация
Uliana аналогичная проблема
уже думала над этим вопросом, но пока руки не дошли
где-то белая и пушистая, а где и нет
Бу...............
Aleksa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 01:45   #8
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Бродячи кошки любят греться под машинами, на капоте и иногда залезают под капот :fear1:
Старый 07.04.2007, 01:57   #9
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Сообщение от Ninja
Он ногтем не поддевается... Так что тут без мастера не обойтись! :D
Старый 07.04.2007, 01:59   #10
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Сообщение от Ninja
Так им капот открывать не надо чтоб на мотор улечся Глядишь, а там уже котлета с шерстью залежалась.
Старый 07.04.2007, 02:01   #11
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Сообщение от Ninja
Сообщение от Ninja
Я не про кошек говорил... :roll:
Старый 07.04.2007, 02:07   #12
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Сообщение от Ninja
Сообщение от Ninja
Так Ульяна сам вроде мастеровая :wink: Иль ты помочь хочешь? :P
Старый 07.04.2007, 02:20   #13
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Да много нас тут, отзывчивых людей. :roll:
Старый 07.04.2007, 02:20   #14
Сергей
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 85
Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!
эх...
кондиционер есть?
уже включали?
а сток конденсата после зимы чистили?
sedan 318is`98 m44b19
coupe 330ia`05 m54b30
cabrio м3us`97 s52b32
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 02:35   #15
Logist
Автомобиль: N52B25 Е60 ' 05
Logist Нейтральная репутация
Вот такое описание причины и решения проблемы "тухлого запаха" из кондея я скопипастил пару лет назад, почитайте может пригодится
В режиме работы отопителя/кондиционера в автомобиле некоторое время ощущается затхлый запах. Это, прежде всего, проявляется непосредственно после пуска двигателя с включенным кондиционером или автоматической системой кондиционирования или после выключения кондиционера во время движения
Причина рекламации заключается не в неисправности кондиционера (автоматической системы кондиционирования) или автомобиля. Появление запаха связано с влиянием окружающей среды по ходу эксплуатации кондиционера
Постоянная конденсация влаги на испарителе через некоторое время эксплуатации кондиционера или автоматической системы кондиционирования создает среду, благоприятную для развития бактерий и других микроорганизмов
Грязь, заносимая наружным воздухом, приводит к размножению микроорганизмов на испарителе, и в результате может появиться затхлый запах.
Регулярная замена микрофильтра уменьшит попадание грязи и поможет отсрочить или избежать вышеназванной рекламации
Замена испарителя даст лишь временный результат, так как в нем может снова образоваться налет из микроорганизмов
Все серии с кондиционером (IHKR) или автоматическим кондиционером (IHKA)
1. Очистка испарителя с помощью прибора "Aircomatic"
В случае жалобы со стороны клиента очистить испаритель с помощью прибора "Aircomatic" фирмы WYNN'S Для этого требуется чистящее средство "Airco-Clean" той же фирмы
Этот метод очистки фирма WYNN'S называет "ультразвуковым"
Предупреждение!
Чистящее средство "Seku-Aircond" для пульверизатора при этом методе очистки использовать нельзя1
Описание этапов работы
1.Снять микрофильтр (после очистки заменить)
2.Запустить двигатель автомобиля
3.Выключить кондиционер
4.Настроить минимальную температуру
5.При автоматическом кондиционере (IHKA) выключить
6.автоматическую регулировку распределения потоков
M52B28 e36 coupe МКПП - sold
N54B30A e92 АКПП - sold
Logist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 09:31   #16
frost357
Аватар для frost357
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 35
frost357 Нейтральная репутация
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
А где этот сток, как до него добраться? Из печки воняет, я просто заколебался уже. Со стороны капота разбирал все до печки, там не воняет, все чисто, менял фильтр. Результат нулевой. Воняет обычно при просто включенном вентиляторе. Когда включаешь кондер, то вонять перестает. Стоит климат на крутилках, М52.
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат
frost357 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 08:01   #17
frost357
Аватар для frost357
Вес репутации: 35
Нашел я этот слив. Из салона к нему проще добраться, но смысла не густо, только если снимать родной хомут, а если без съема то вообще не стоит, проще с ямы. Он находится прямо над коробкой, шланг довольно толстый, белый. Не думаю, что он забился. Но у меня ничего не капает из него, вообще сухой. При этом кондер хорошо дует, недавно заправлен.
Старый 29.08.2013, 09:01   #18
pupson
Аватар для pupson
Автомобиль: 316 Compact 1996
pupson Нейтральная репутация
у меня в пороге дырка и как то тоже унюхал кошачьим саньем пахнет ну все облазил ну нету нечего потом поднял задний коврик а там вода ну просушил всё пока норм ...
316i compact e36 )
pupson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 09:05   #19
frost357
Аватар для frost357
Вес репутации: 35
pupson,так вот я тоже подумал, что конденсат с испарителя мимо шланга уходит в шумку, но разобрал, а там сухо все. получается, что воняет сам испаритель, других не вижу причин
Старый 29.08.2013, 12:45   #20
Сказал(а) спасибо: 2,518
Оффтоп
Старый 29.08.2013, 13:05   #21
я кажется рассказывал, у меня товарищ у официалов мастером работает
приехал к ним чувак, кажется из Вологды, точно не помню, в общем отмотал километров 500-600
что-то шумит говорит в моторном отсеке
открыли, а там кошак
живой и невридимый)) оставили жить в сервисе
Старый 09.09.2013, 00:03   #22
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
ритмично мяукал в такт оборотам?
E36 сток
Дима XL
Старый 19.09.2013, 13:27   #23
Megion
Аватар для Megion
Megion Репутация выше среднегоMegion Репутация выше среднего
Я думаю это воняет с кондея,надо купить пару балонов специальных с химией, и залить, или заехать к кондиционерщикам у них есть такая услуга, там типо грибка образуется ,
Добавлено через 22 секунды
Было такое на е46
Megion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 13:51   #24
volly
Аватар для volly
Автомобиль: Е-36 318 m43b18 97 г.
Сказал(а) спасибо: 29
volly Репутация средняяvolly Репутация средняя
Вонять может не только из за печки,посмотри внимательно ковер во всех местах,возможно он влажный т.к где то протекает днище
volly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 14:04   #25
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
А еще здорово воняет салон-тряпка))))))) Особенно если ему много лет)
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
