Старый 10.04.2007, 10:37   #1
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Как проверить акк
Всем привет.
Как проверить - акк VARTA 74А.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2007, 12:15   #2
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84
Тимоха Нейтральная репутация
Не совсем ясен вопрос?
Проблема что акк не заряжается, или что утром плохо заводится?
Вообще, утром попробуй тестером напряжение глянуть. Если Есть 12.6, акк еще подышит.
Старый 10.04.2007, 12:31   #3
andr_lay
Аватар для andr_lay
Напряжение выдает 24 Вт. При заведенном авто выдает 27 Вт. Утром заводится супер. Когда немного покатаюсь, остановлюсь и потом завести не могу. После подзарядки заводится супер. Вот я и думаю, как проверить акк? А может такого не должно быть 24 Вт.
Старый 10.04.2007, 12:40   #4
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
24 конечно быть не должно.Тут два варианта.Первое-умерло реле зарядки на генераторе и перезарежает аккум.От этого он выкипает или уже весь выкипел и пластины в нём развалились или замкнули.Итог реле на замену,аккум попробывать залить,если не поможет-на помойку.Вариант второй.Реле нормальное ,просто замкнул аккум.Итог аккум на помойку реле проверить.
Старый 10.04.2007, 13:26   #5
andr_lay
Аватар для andr_lay
Попробовал измерить напряжение на другом акк, тоже самое 24 и 27 Вт. Может у меня такой тестер?
Den
Что за реле зарядки? Это щетки что ли? Я поставил щетки новые.
Старый 10.04.2007, 14:14   #6
andr_lay
Аватар для andr_lay
Акк VARTA не разборный. Как проверить уровень электролита?
Старый 10.04.2007, 15:25   #7
origin
origin Нейтральная репутация
Тестер на выброс. Аккум физически не может зарядиться выше 15В.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2007, 15:32   #8
andr_lay
Аватар для andr_lay
origin
Этим тестером меряю напряжение в сети - показывает 220 Вт.
Старый 10.04.2007, 15:40   #9
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
Вт — это Ватт
В — это Вольт.
Вы уже определитесь, чего измеряете!
E36 сток
Дима XL
Старый 10.04.2007, 15:54   #10
andr_lay
Аватар для andr_lay
Don
А какой режим на тестере надо ставить? Может я не то поставил. Поставил так же, как мерить напряжение в сети. Я в этом ноль.
Старый 10.04.2007, 16:21   #11
Iurii
Iurii Нейтральная репутация
В сети переменное напряжение,на машине-постоянное
Iurii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2007, 16:23   #12
andr_lay
Аватар для andr_lay
Iurii
А есть возможность на тестере поставить постоянку?
Он у меня маленький, работает от батареек.
Старый 10.04.2007, 16:27   #13
Iurii
Переключаешь со значкатипа волна на значок "-"По признакамдве версии-не дает зарядку ген,или умирает акк.Меряешь напряжение до того,как завести,например 12,6 и заводишь,если напр увеличилось,например 13,то заряд есть.А проще заедь к авто электрику
Старый 10.04.2007, 21:18   #14
andr_lay
Аватар для andr_lay
Нашел я на тестере постоянку. Измерил, когда машина не заведена - 12,2. Потом завел - 13,75. Врубил музон, ксенон, противотуманки - 12,8. Заглушил двигатель, музон не выключал, подождал 10 минут - 11,7. Пробую завести - не заводится. Выключил музон, акк начал сам набирать напряжение, за 10 минут вырасло до 12,1. :? Завелась.
Сколько нужно напряжения, что бы стартер начал крутить?
Заметил еще одну вещь: если мерить напряжение на замке зажигания для включения лампочек приборки показывает величину напряжения - 11,9; а если мерить напряжение на замке зажигания для включения стартера, то отличается на целый вольт - 10,85. Заметил, что как только акк набирает 12,1, т.е. на включение стартера подается 11,05 - машина заводится.
Объясните кто-нибудь. Все это очень странно. И сколько напряжения должен показывать новый акк.
Старый 10.04.2007, 22:01   #15
K0JI9I
K0JI9I Нейтральная репутация
заряди полностью АКБ, по ходу он у тебя севший и старайся не высаживать его, например прослушиванием подолгу музыки на незаведенной ))
Если после заряда вскоре сядет, купи новый АКБ.
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком!
BMW 320i Coupe
K0JI9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2007, 22:03   #16
K0JI9I
к слову, напряжение на полностью заряженном АКБ должно быть не меньше 12.6 Вольта
BMW 320i Coupe
Старый 10.04.2007, 22:10   #17
andr_lay
Аватар для andr_lay
Никто так и не ответил на мой вопрос.
Сколько нужно напряжения, что бы стартер начал крутить????? Почему отличается напряжение на замке зажигания (выше по теме) и сколько напряжения должен показывать новый акк??????
Старый 11.04.2007, 04:00   #18
Тимоха
Аватар для Тимоха
Вес репутации: 84
andr_lay
Тебе же написали:12.6 В если есть, стартер нормально прокрутит. " варианта: или АКБ заряди, или, если давно уже используешь, выкинь нах, поставь новый.
Старый 11.04.2007, 08:00   #19
origin
Не факт, что наличие 12,6 вольт на клеммах аккумулятора даст нормально прокрутить стартер. Зависит от тока разряда, засульфированные аккумуляторы или они же, но с разрушенем катода, могут выдавать напряжение, но не могут выдать достаточный ток и проседают при повороте ключа до 4В.
Старый 11.04.2007, 09:08   #20
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сегодня утром пришел в гараж померил напряжение и ох..., показывает 16,1 В. Вчера, когда ставил тачку, показывал 12,1 В.
Старый 11.04.2007, 09:20   #21
K0JI9I
Сообщение от andr_lay
показывает 16,1 В
не может быть! случаем опять не Вт измерял? :D
BMW 320i Coupe
Старый 11.04.2007, 10:31   #22
andr_lay
Аватар для andr_lay
K0JI9I
Нет, нормально я измерял. Приехал на работу, показывает 14,5. Покатался немного, показывает 13,4. Поехал в сервис. Начали измерять с нагрузкой и без, сказали, что все супер и акк и генератор. Почему же тогда если долго еду, то акк у меня умирает?
Еще сказали, что может быть из-за музыки, надо какой-то конденсатор ставить. У меня alpine с усилителем на 7 колонок. Усилок подключен напрямую к акк. Может быть из-за этого???
Еще у меня стоит ксенон и он частенько подмаргивает, а если хочу переключиться на дальний, то вырубается и ксенон и дальний. Может быть из-за ксенона?
Старый 11.04.2007, 12:16   #23
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
Может быть, у тебя ремень на генератор проскальзывает.
E36 сток
Дима XL
Старый 11.04.2007, 14:17   #24
andr_lay
Аватар для andr_lay
Don
Нет ремень стоит жестко, да и он не свистит. При надавливании с силой примерно 10-15 кг провисание 1,5 см.
Старый 11.04.2007, 15:36   #25
Тимоха
Аватар для Тимоха
Вес репутации: 84
andr_lay
Поменяй батарейку в тестере!
Тимоха вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
