Старый 12.04.2007, 10:09   #1
autoparts
Аватар для autoparts
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
autoparts Нейтральная репутация
Трабл с ручным приводом люка!!!
Уважаемые, собственно крутилка вращается, что-то шуршит в местах,где должны пролегать троссики, иногда проскакивают шестеренки привода (редко очень) но люк остается на месте. Пару раз опускался правый задний угол люка, как будто готовясь по закону нырнуть под крышу, как и должно быть, но этим все ограничивается...
Как лечится?
Вернее, чем чревата разборка люка? Какие пистоны надо заранее заказать? Может ли обломиться салонная рамочка вокруг люка? Хрупкая? на что обратить внимание при "разлохмачивании"?...
А МОЖЕТ У КОГО БЫЛО УЖЕ?
Все советы внимательно почитаю!!! Дело за советами!!! :D
За ранее всем благодарен!!! :D
Вкладывайте деньги в воспоминания.
autoparts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2007, 10:44   #2
eone
eone Нейтральная репутация
У меня такая же петрушка с люком сейчас. Когда в порядке эксперимента его с ребятами руками подняли, то стало понятно, что с одной стороны обломилось крепление, а с другой еще что-то...
Я понял, что нужно менять люк в сборе, лучше на электро. Крутить эту ручку ужасно :-) Собственно в замене меня останавливает пока только одно - необходимость снятия потолка :twisted: Он у меня после прошлогодней химчистки весь, как новый. Я так думаю, что по завершении процедуры как новый он уже не будет. Под это дело хорошо бы черный потолок M-Technik сразу закупить :idea: Но где?
eone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2007, 10:51   #3
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 66
OwlMaster Нейтральная репутация
Сообщение от autoparts6
НЕРЕАЛЬНО, если конечно ты не кузнец
Вчера у себя разбирал, ручка не хотела держаться в закрытом положении - вываливалась (починил)
Может у тебя просто шестеренка стерлась которая крутит приводы? Сними механизм ручки, там в общей сложности 5 винтиков и погляди на шестеренку.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2007, 11:07   #4
Guruluka
Вес репутации: 53
Guruluka Нейтральная репутация
OwlMaster
рамочка обломиться не может а вот ручка на раз 2 ломается... точнее там стирается пластик п отом она просто вместе с крутилкой снимается самопроизвольно
БиЭмДаблЮ 318i 91 e36 m40
Guruluka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2007, 11:13   #5
OwlMaster
Вес репутации: 66
Guruluka бр........... извини но какойто венигред я ничего не понял :lol: опиши что хотел сказать поподробнее
Старый 12.04.2007, 11:14   #6
OwlMaster
Вес репутации: 66
Сообщение от OwlMaster
autoparts6 писал(а): Может ли обломиться салонная рамочка вокруг люка? НЕРЕАЛЬНО, если конечно ты не кузнец
autoparts6 невнимательно прочитал... РАМОЧКА (думал ручка), она на зажимчиках - снимается легко
Старый 12.04.2007, 12:21   #7
autoparts
Начинать отсюда?
Возможно я кажусь идиотом :lol: , но симптомы болезни люка весьма интересны!
Когда крутишь - слышно, как что-то ездит по бокам, по направляющим :roll:
Если пошевелить ручку аккуратно вперед-назад, как-будто что-то входит в зацепление, люк начинает пытаться сработать,но вот тут начинают хрустеть шестеренки! :twisted:
Старый 12.04.2007, 12:26   #8
OwlMaster
Вес репутации: 66
autoparts6 Ну так разбери механизм ручки то!!! А там и видно будет что произошло, скорее всего как у же писал что то с шестерней[/quote]
Старый 12.04.2007, 12:33   #9
autoparts
А вот слева виднееца рамка самого люка. Там проблем со снятием нет :oops:
Старый 12.04.2007, 12:37   #10
OwlMaster
Вес репутации: 66
Зачем тебе сам люк то снимать?!?! Сними пока ручку и все вокруг, погляди пока там. Мож и не придется в люк лезть
Старый 12.04.2007, 12:54   #11
autoparts
OwlMaster
Завтра ковырять буду.
Всем ОГРОМНЮЧЕЕ спасибо :D
Старый 12.04.2007, 20:37   #12
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Re: Трабл с ручным приводом люка!!!
А как он люк правильно должен работать?
У меня работает так:
1. При вращении в одну сторону (вроде против часовой стрелке) внутренняя обивка чуть-чуть отъезжает назад, задняя часть люка при этом чуть-чуть приподнимается над крышей (как в нештатноустановленныхлюкахтазиков :twisted: ). Обивку при желании :roll: можно задвинуть дальше рукой, правда судя по тому что сам люк снизу отделан не полностью (задняя, по ходу движения часть - металл) эта обивка и должна отодвигаться чуть-чуть...
2. При вращении в другую сторону только задняя часть люка опускается под крышу на несколько сантиметров, дальше не крутится - боюсь сломать.
Промежуточного положения между 1 и 2 нету. После открытия люка, нужно смотреть до каких пор его закрывать, чтобы он стал вровень с крышей :evil:
При начале открытия наблюдается большой люфт=сильно вытянут трос (несколько оборотов пока он начнет двигаться).
Теперь вопросы:
1. Судя по этому рисунку http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=EC6002C4 он должен уезжать под крышу? .........просто не видел еще ни одной е36 с открытым люком. С поднятыми видел, а с открытым нЭт :evil:
2. Что за сливные шланги здесь?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=809002C4
Ну а советов по реанимации, адресованные автору темы я думаю тута будет многа....... :twisted:
Старый 12.04.2007, 20:53   #13
OwlMaster
Вес репутации: 66
Сообщение от KOt_
должен и так оно и есть - что механические что электрические, уезжают полностью в крышу
в другом положении он у тя правильно открывается - немного приподнисается верхняя часть и немного на половину уезжает нижняя обшивка в крышу, вот правда я рукой не пробовал ее задвинуть внутрь, вечером попробую отпишу.
И переходное положение должно быть, т.е. когда люк нормально и полностью закрыт, тпм что то типа щелчка.
Я когда у себя разбирал и ставил обратно - ручку прокрутил лишний раз, щелчек приходил не вовремя, разобрал поправил.
Разбери тоже ручку может как то шестеренка не правильно встала или прокрутилась.
По поводу сливных шлангов ничего не скажу - потому как так далеко не залезал.
Старый 04.07.2008, 04:12   #14
Егор
Егор Нейтральная репутация
У меня такая же проблема.Механизм ручки весь изучил-точно клинит не здесь.Расскажите пожалуйста что ещё смотреть и как это разбирать?
BMW 316I
Егор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 06:28   #15
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Сообщение от KOt_
Когда дождь у нас закончится, схожу посмотрю как у меня работает. Насколько помню, есть 2 положения люка:
1. Наклонное (поднятое)
2. Открытое (сдвинут люк)
У меня оба работают. Вот только пользуюсь редко, поэтому не помню, куда что крутить, так что попозже скажу.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 09:20   #16
kostan
kostan Нейтральная репутация
Посмотри может поможет
http://ru.bmwedia.com/wiki/Люк_E36
BMW E36 318I M40 MTM 1991
kostan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 10:17   #17
miggi-nsk
Сообщение от kostan
Полезная статья.
Посмотрел, как у меня работает:
1. Крутишь по часовой стрелке - люк наклоняется
2. Против часовой - люк сдвигается
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
