Старый 14.04.2007, 20:44   #1
№1Maestro
Вес репутации: 65
№1Maestro Нейтральная репутация
Замена расширительного бачка без радиатора
Треснул бачок,капает так себе спокойно....что послужило причиной так и не понял,то ли он и был треснут и подклеен,то ли перелил антифриза и и з за давления не выдержал.С радиатором менять не хочеться,стоит оригинал и менялся он относительно недавно.Можно ли поменять один только бачок,и что для этого надо-прокладки может какие?И кто знает какие ещё могут быть причины его трещины,кроме вышеозвученных-а то хотелось бы начать с устранения причины,а не следствия
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2007, 21:47   #2
Денис Белкин
Денис Белкин Нейтральная репутация
Говориш что бачек расширительный потек, ты видиш трещину?, если нет, то скорее всего это трещина в черном пластиковом бачке самого радиатора и идет она через весь бачек и пересекает плоскость в которую вставляется расширительный бачек.
Снимаешь радиатор, выкручиваешь два самореза крепящие черн крышку у заливной горловины, снимаешь ее, вытаскиваешь расширительный бачек (белый), любуешься на трещину, бежиш покупать новый радиатор.
Очень хочется верить что у тебя все не так плохо. :wink:
Успехов.
Денис Белкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2007, 01:45   #3
№1Maestro
Вес репутации: 65
Вижу,завтра даже сфоткаю
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 15.04.2007, 08:28   #4
VMiB
VMiB Нейтральная репутация
№1Maestro
если радиатор оригинальный, то меняй смело бачек и две прокладки! Пробку бачка тоже поменяй!
Старый 15.04.2007, 15:15   #5
Chel.
Chel. Нейтральная репутация
Меняй бачок, и прокладочки. смотри на схеме в экзисте, купи все резиночки какие там есть - все равно копейки стоят. Поменять бачок можно легко самому сверху без подъемника.
BMW e36 325 m50b25, 93 г.
Chel. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2007, 11:05   #6
№1Maestro
Вес репутации: 65
После разборки оказалось что у меня совсем другая система,бачок не втыкаеться в радиатор,к нему просто подходит патрубок,одеваеться на него и затягиваеться хомутом (машина экспортного исполнения для Японии).Но:замучался я этот шланг одевать,и так и сяк,и на герметик сажал,ждал несколько часов когда подсохнет-итог один, капает от туда и все.Может есть какой герметик спецовый?сажал на красный Abro.Или замена патрубка целиком как выход?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 01.05.2007, 22:46   #7
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 118
там давление очень большое, хомут поставить нет варианта на тот патрубок? Герметик вещь хорошая, но не от такого давления. Надо сажать на герметик Дайсон и ждать пока полностью высохнет.
Старый 02.05.2007, 11:47   #8
№1Maestro
Вес репутации: 65
Сообщение от Бармалей
Хомут там само собой стоит только вот от течи не спасает.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 02.05.2007, 12:23   #9
Parradox
Parradox Нейтральная репутация
без мазы, всё равно потечёт. да и к чему это ? новый радиатор Термал стоит всего 3000р
Parradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 00:36   #10
№1Maestro
Вес репутации: 65
Сообщение от Parradox
откуда такой бред и причем здесь новый радиатор?выше четко написанно-расширительный бачек не сообщаеться с радиатором посредством втыкания бачка в паз радиатора.На бачек одеваеться резиновый патрубок.Кстати,ездил сегодня несколько часов-течь странным образом прекратилась.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 03.05.2007, 11:13   #11
Parradox
Сообщение от №1Maestro
оттуда уважаемый, уже не просто не первый раз эта трабла, у меня было тоже самое. замена расширительного с уплотнительной резинкой в 90% случаев даёт опять течь. даже официалы на эту работу гарантию не дают, потому как уже не один человек шишку набил.
Старый 04.05.2007, 19:56   #12
№1Maestro
Вес репутации: 65
Повторяю третий раз-уважаемый,у меня радиатор не такого типа о котором вы говорите.Никакой там резинки нет,на расширительный одеваеться патрубок и закручиваеться хомутом.
Кстати,течи нет.Видимо надо было просто покататься что бы патрубок размягчился от температуры и принял нужную форму в месте соединения.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 04.05.2007, 20:44   #13
Parradox
расширительный бачок вместе с радиатором ? так вот когда говорят, что он течёт, имеют ввиду, что течёт его соединение с радиатором. а когда у вас патрубок сопливит так и надо выражаться.
к слову "другая" система на Мках, у них бачёк отдельно от радиатора.
Старый 04.05.2007, 20:44   #14
Parradox
Старый 04.05.2007, 22:44   #15
№1Maestro
Вес репутации: 65
Ок,повторюсь и четрвертый раз-у меня бачек отдельно от радиатора,и от М у меня ровным счетом ничего нет.Тек у меня сам бачек-была трещина,после замены подтекало в месте соединения бачка с патрубком.Не соединяеться у меня бачок с радиатором как вы себе это представляете,неужели так сложно это понять.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 04.05.2007, 23:30   #16
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
надо на хоршую эпоксидку приклеить твой бачок :wink: только это будет уже "навсегда" потом только ломать.. так что как вариант может поможет :!:
е36 325cabrio была(((
Старый 11.08.2010, 15:06   #17
максон
максон Нейтральная репутация
Termal
я купил радиатор Termal в экзисте,а он пришел без всех сливных пробок и регулируемых винтов,и отдельно я их нигде не могу найти,мож кто подскажет где найти,так что лучше раскошелится на оригинал,к нему и пробки все можно отдельно заказать
кстати и бачок у меня тоже побежал ,меняется легко ,все сам сделал,и прокладок новых не покупал,а треснул из за воздуха в системе,его короче просто расперло
максон вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
