|  19.04.2007, 17:38 | #1 |
| Новичок Обо мне    Регистрация: 30.10.2005 Адрес: Москва:Речной вокзал
	Вес репутации: 0  |
				как снять обшивку пола
			Хочу снять обшивку пола но не могу понять как если есть идеи поделитесь пожалуйста зарание спрасибо
|  19.04.2007, 18:40 | #3 |
| Старожил Обо мне    Регистрация: 07.03.2006 Адрес: М.О
	Вес репутации: 45  |
			может ковролин? он там в куче с шумоизоляцией и утеплителем... килограмм 15 весит   а, если с водооооой  :lol: то все 30. снимаешь сиденья, молдинги в районе дверей со стороны салона, откручиваешь под торпедой то, за что цепляться будет и от заднего сиденья складываешь вперёд и вытаскиваешь... делов на 2 часа с перекурами. одному геморно- тяжёлый и не удобный девайс PS ремни безопасности тож открутить придётся
				__________________ 325i (256S1) e36 продан  X5 E53 YAMAHA YZF 1000 R Thunderace ...и ВАЗ 21093 на зиму   |
|  19.04.2007, 21:41 | #5 |
| Завсегдатай Обо мне    Регистрация: 03.10.2006 Адрес: Baku
	Вес репутации: 0  |
			смотря для чего?я клал проводку,ручниковую часть не тронул!Консоль надо по возможности разобрать,вытянуть его из под консоли варианта нет!Повозиться придется не хило
				__________________ Power is nothing without control..... BMW///M Power |
|  19.04.2007, 23:58 | #7 |
	Вес репутации: 0  |
			домкратом днище продовил около передней арки хочу разобрать и заварить чтоб в сервисе денег за разбор не платить ну и может ещё промазать
|  20.04.2007, 01:28 | #8 | |
	Вес репутации: 45  | Цитата:
 PS не пугайте человека  там ни фига геморного и сложного нет, разве что не удобно. PPS если тепло/шумоизоляция будет пропитана водой- оооочень серьёзный повод призадуматься о хорошем ремонте.
				__________________ 325i (256S1) e36 продан  X5 E53 YAMAHA YZF 1000 R Thunderace ...и ВАЗ 21093 на зиму   | |
|  20.04.2007, 08:07 | #10 | |
| Монстр Обо мне    Регистрация: 13.08.2006 Адрес: Узбекская ССР
	Вес репутации: 49  | Цитата:
 по сабжу бессмысленно...можно ограничеться преподнятием одной стороны... ЗЫЖ сними пороги ато можно поломать.
				__________________ 91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... | |
|  20.04.2007, 09:47 | #11 | |
|  20.04.2007, 09:50 | #12 | ||
 ПРосто я се отрывал уже...поэтому и других "предохроняю"
				__________________ 91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... | ||
|  20.04.2007, 14:01 | #13 |
	Вес репутации: 45  |
			не буду разъяснять   я всё написал выше- "не надо ломать, если "не идёт"." (С) N_D
|  20.04.2007, 14:21 | #14 | |
|  20.04.2007, 14:44 | #16 |
| Старожил Обо мне    Регистрация: 10.08.2004 Адрес: Piter
	Вес репутации: 55  |
			Напольная шумка состоит из одного цельного куска, который начинается под торпедой и заканчивается там где днище под ногами пассажиров поворачивает вверх. чтобы снять шумку целиком надо само собой снять все накладки на пороги, передние сиденья, весь пластик на центральном тоннеле, крышки динамиков в ногах. Но самое главное придется снять печку, а это без снятия торпеды невозможно. Тот кто скажет что это не так видимо просто не понимает, что у него шумка просто снималась до этого и ее просто напросто отрезали, чтобы не заморачиваться.
|  20.04.2007, 15:01 | #17 | |
 всё может быть. поэтому мною написано выше- "мой опыт разборки салона" и "не ломать, если не идёт". почему мы отвечаем не читая?
|  20.04.2007, 16:18 | #18 |
	Вес репутации: 55  |
			Да мы то читаем. Просто кроме "не ломать, если не идет" также ты пишешь что ковролин "состоит как бы из двух кусков", "должен выйти", "нифига геморного и сложного нет", ""там все просто вынимается и печку с центральной консолью трогать не надо". В общем базар здесь разводить смысла нет. Если снимать так чтобы ничего не покромсать - работа муторная запарная да и тосол еще потом доливать и прокачивать. Если шумку не жалко, можно просто ножом отрезать вдоль печки и вытащить так. Не снимая печку ее может и можно будет аккуратно выдернуть из под нее (я бы медаль дал тому кто сможет это сделать), но засунуть назад точно не получится. А для автора резюме: если только вопрос в железе в районе арки - нафиг шумку то снимать? отогни ее в ногах и все. Сними одно сиденье, крышку динамика, порожек и вперед |
|  20.04.2007, 16:38 | #20 |
	Вес репутации: 55  |
			надо выдернуть педаль газа. Сцепление тормоз мешать не будут (шумка все-таки гнется). Педаль газа на защелках стоит. Поднимешь ковролин и из под него отверткой с широким жалом поддевай. В общем глазами увидишь - поймешь как снять
|  20.04.2007, 17:08 | #21 |
	Вес репутации: 0  |
			чтоб вытащить щумоизоляцию из под печки надо печку снимать,а чтоб  печку надо торпеду разбирать я все правильно понял                                                         или можно какнибудь по другому это сделать[/list]
|  20.04.2007, 17:10 | #22 |
	Вес репутации: 55  |
			все правильно понял. Либо если не жалко можно шумку по периметру печки просто отрезать (может кстати у тебя в машине так уже сделано было и до тебя)
|  20.04.2007, 19:12 | #24 |
	Вес репутации: 45  |
			уважаемый, давай медаль- и вынул и вставил ковролин назад... педали не разбирал... снимается только нижняя часть торпеды. что ты тут страху нагнал? там всё просто, в жигулях сложнее.  единственная проблема не поломать пистоны и направляющие в молдингах. ещё раз читай: "не ломаем, если не идёт"- значит делаем аккуратно и т.д по всем цитатам. как детям надо всё разжёвывать? PS а чего меня нацитировал то? как можно дать точную установку по разборке, если машину не видел? может ты кашпировский?
|  23.04.2007, 07:52 | #25 | |
