Провал при разгоне.
Посоветуйте, :shock: провал при разгоне после 1передачи на2 если резко стартонуть, но невсегда на этой машине первый раз движок М50 без вануса.
BMW- 320 |
Вес репутации: 45 ![]() |
ты при старте сколько оборотов двиглу ставишь?
ЗЫ я не менее 3000 ..тогда.. селики и аккорды отваливаюца..где то позади
Boeing 325i Black "BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.." |
распиши подробнее про провал!
это связано с оборотами? может тебе пора прочистить инжектор.. ваще сделай диагностику )) лучший проверенный способ!
Разгон на1 до3-4тысяч потом 2 сразу провал если газ отпустить и потом нажать, :shock: :shock: то она начинает разгон. Да ещё на холодную жмёшь на газ она тупит пока синем секторе.А провал и на горячую.
BMW- 320 |
в синей зоне лучше не давить на машинку. а то двигло запорешь!
мне кажется что у тебя глючит какой то датчик.. а какой именно..это только диагностикой понять можно!
#8 | |
Вес репутации: 46 ![]() |
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень. Авто: E30 M10B18i - продана E34 525i M50B25 Vanos |
#9 | ||
Вес репутации: 58 ![]() |
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
и из-за этого провал?У меня такая же ситуация,только провалы не всегда,то есть то нет,сначала грешил на бензин,не помогло,помыл инжектор и датчик хх,пока провалов нет
Power is nothing without control..... BMW///M Power |
Вес репутации: 69 ![]() |
Если провал ощутимый, то мое мнение, что сосет не учтенный воздух.
Смотри лишние дыры.
I got 5 on it |
Мастер
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
Еще может бензонасос плохое давление давать..
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#13 | |
А тут на лицо не правильная смесь. Или богатая или бедная. Если учесть, что мотроник не менялся, форсунки сток, давление постоянно, то с бензином все должно быть ОК. Остается воздух.
I got 5 on it |
#15 | |
А мотроник от своего мотора\объема поставил??
I got 5 on it |
#17 | |
номер может быть у мотроника одинаковый, а топивная карта в нем разная. Номер говорит о том, от какого двигателя мотроник, но он не говорит от какого объема он. Серийный номер на мотронике, да, по нему можно посмотреть по вину, какой авто с каким объемом. Или ты новый мотроник брал? Лямбда тут не причем!
I got 5 on it |
#19 | |
2,0; 2,5; 2,8 литра на всех этих объемах стоит мотроник с один номером Сименс MS-41 и дальше одинаковый номер. Только ты же понимаешь, что на моторе с объемом двигателя 2,8 литра не может стоять мотроник для 2,0 литра, хотя номера будут у них одинаковые. Вины только на самом мотронике разные. По нему и можно определить от какой машины какого объема этот мозг. Вот так.
I got 5 on it |
#21 | |
I got 5 on it |
#23 | |
I got 5 on it |
#25 | |
е36, 325, М50, МКПП, 08\1991г. Вопросы еще есть?
I got 5 on it |
