Старый 01.05.2007, 13:22   #1
Bumer777
Bumer777 Нейтральная репутация
антифриз из радиатора
привет народ!! проблема такая бмв 316. е36. поехал сегодня масло менять, загнал на яму когда машина работала увидел что начал капать антифриз по моему с радиатора, откудато сверху течет..невидно нефига, машину глушишь перестает течь, едишь останавливаешься, течет, но через раз то течет то нет. что там может быть? радиатор пробит? машина только из германии незнаю че там заливали.. вроде не греется машина стрелка на середине стоит..
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г
bmw 520/черная, 93 год
Bumer777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2007, 13:35   #2
Bumer777
и кстати уровень антифриза как стоял в бочке так и стоит..хотя текло сколько раз.
Старый 01.05.2007, 16:27   #3
Volk_E21
Volk_E21 Нейтральная репутация
Для начала хомуты проверь,и следи за уровнем антифриза
Volk_E21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2007, 20:09   #4
Bumer777
да все в норме с хомутами....снял короче радиатор, промыл его весь, заполнил водой закрыл все дыры..и писец не течет нигде..уже незнаю что с ним делать...завтра поставлю обратно погляжу...может воздух не выпускает и откуданибудь гонит...потомучто течет только на горячую...
Старый 01.05.2007, 20:19   #5
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
При работе движки в сестеме охлаждения создаётся давление.Поэтому при снятом радиаторе ты и не видишь течи.Поставь на место и ищи течь либо на прогретой машине с рабочим двигателем либо через заливную горловину создай давление искуственно (компрессором например)
Старый 02.05.2007, 16:37   #6
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 117
у меня было такое, попал на новый радиатор. При работе двигателя, в системе охлаждения создается некоторое давление, которое и выдавливает антифриз наружу, кстати если залить воду (не рекомендую), то течь может пропасть, так как антифриз имеет бОльшую текучесть нежели вода. Один из фактов, что радиатор с проблемой это если в системе залита вода. Так вот, протри все досуха, и еще лучше залей люминесцентный антифриз, тогда с ультрафиолетовой лампой увидишь откуда течет, а так вытри все насухо, пусть кто нить заведет и погазует, а ты будешь смотреть откуда пошла течь. Если машинке много лет, скорее всего пластиковые боковые баклуши, они растрескиваюстя, может даже как следствие того что движок перегревали, а что стрелка стоит на норме, так у тебя в системе неравномерно нагревается антифриз, где датчик может быть и нормальная температура, а где надо может быть и выше нормы, поэтому за герметичностью системы охлаждения и уровнем жидкости советую следить постоянно.
Старый 02.05.2007, 18:19   #7
Volk_E21
А зачем так сложно :roll:
берешь насос затыкаешь дырки в радиаторе,подсоединяешь насос к радиатору ,радиатор в таз или в ванную (пока жены дома нет ) и качаем туда 1 атм.
Вертим радиатор в ванной и смотрим пузыри.
Если надо запаиваем радиатор.
Старый 02.05.2007, 18:32   #8
Bumer777
спасибо!!! а это если движок перегревали когдато как машина вообще себя после этого ведет, я слышал что при нагреве голову сводит...
Старый 02.05.2007, 19:13   #9
Volk_E21
Сообщение от Bumer777
Всё зависит от "силы " и продолжительности перегорева ,но любой перегрев (кипение) опасно.
Пока ,что мы не видим признаков кривой ГБ :roll:
Патрубки жёсткие или каменные :?:
http://ab-engine.ru/abs/02_02_head.html
Старый 02.05.2007, 22:27   #10
Avillon
Avillon Нейтральная репутация
Чего гадать на кофейной гуще? Ищи течь!!!! Откуда!
Залей антифриз, прогрей, и пусть друган газует а ты смотри! Короче найдешь-будет решение! А вообще смотря где течь.
Если расширительный или стыки - ФАК, если патрубки -купить и менять, если радиатор -ФАК
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 11:23   #11
Bumer777
прочистил радиатор все подтянул, затянул, поставил..птфу-2 раза капнул и перестал....уже сколько дней все норма.
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
