Старый 04.05.2007, 18:57   #1
Texxxas
Аватар для Texxxas
Автомобиль: BMW X5 3.0D 2005
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Texxxas Нейтральная репутация
Глюки с электрикой
Проблема в следующем: пропадает питание бензонасоса когда заводишься. Срабатывает ~ на 1 сек. и вырубается. Думал насос навернулся, поставил новый но проблема осталась. Проверил напряжение на разъеме насоса, когда начинаю заводится мультиметр показывает ~ 10,7В, хотя по идее должно быть 12В, но напруга есть. Подключил насос напрямую к АКБ, работает нормально. Проверил реле насоса и предохранитель, с ними все в норме, реле срабатывает. Проверил датчик частоты вращения коленвала, тоже все ОК. Дальше всё, мысли кончились. У кого нибуть есть соображения на этот счет??? В чем еще может быть проблема??? Можт сигналка глюкует???
///M3 S50B30 Coupe Motorsport - продана
X5 E53 3.0D 2005
Texxxas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2007, 19:30   #2
Texxxas
Аватар для Texxxas
Ауууу! Спецы где вы????
X5 E53 3.0D 2005
Старый 04.05.2007, 19:40   #3
serg33
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
serg33 Нейтральная репутация
Re: Глюки с электрикой
Сообщение от Texxxas
Я правильно понял на 1-у секунду как включаешь зажигание насос работает да ? Потом когда крутишь стартером он не включается ? Если это так, то:
1) попробуй выковырять релюшку бензонасоса и замкнуть проводком контакты, насос нормально будет работать ? если нет то гдето оч сильно окислился провод либо это разьем насоса или....... надо искать
2) не работает датчик кв и у тебя есть только лишь предпусковая прокачка
E36 320iA M50
serg33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2007, 20:00   #4
Texxxas
Аватар для Texxxas
Сообщение от serg33
Пробывал... Насос не крутит.
Я вот чего подумал... В сигналке есть такая штука как "внутреннее реле блокировки". Его обычно заводят в разрыв цепи зажигания, реле стартера, бензонасоса и т.д. Может быть это реле у меня заведено именно на насос. И если оно навернулось то и насос так срабатывает????
X5 E53 3.0D 2005
Старый 04.05.2007, 20:02   #5
Texxxas
Аватар для Texxxas
Сообщение от serg33
Это чего за датчик такой? :shock:
X5 E53 3.0D 2005
Старый 04.05.2007, 20:05   #6
Texxxas
Аватар для Texxxas
Сообщение от serg33
Я же говорю что на разъеме насоса напряжение есть...
X5 E53 3.0D 2005
Старый 04.05.2007, 20:23   #7
serg33
Сообщение от serg33
1.А под нагрузкой смотрел ? насос много чавкает может быть просадка
2.Сигналка тоже может вносить свою лепту ;)
3.Датчик вращения коленвала
E36 320iA M50
Старый 04.05.2007, 20:30   #8
Texxxas
Аватар для Texxxas
serg33
Прочитай внимательно первый пост...
X5 E53 3.0D 2005
Старый 04.05.2007, 20:38   #9
serg33
serg33
Читал
тогда попробуй так:
замкни релюху насоса проводком и посмотри напряжение на акум. и насосе, если они разные ищи плохой контакт или сгоревшую релюху, посмотри относительно "+" и "-" поймешь на каком проводе плохой контакт
ЗЫ: можешь насос не мучеть а подключи вместо него лампочку
E36 320iA M50
Старый 04.05.2007, 20:46   #10
Texxxas
Аватар для Texxxas
Сообщение от serg33
ищи сгоревшую релюху
Какую реле например??? На насосе всего одна помойму... А остальные тут причём???
X5 E53 3.0D 2005
Старый 06.05.2007, 11:31   #11
Texxxas
Аватар для Texxxas
Посмотрел куда заведена сигналка. Она заведена в разрыв зажигания... Отключил её, но проблема остается. Когда кручу стартером движок схватывает буквально на секунду и глохнет.... :cry:
X5 E53 3.0D 2005
Старый 07.05.2007, 23:05   #12
Texxxas
Аватар для Texxxas
ура!!! нашел причину!!! теперь все работает!!!
X5 E53 3.0D 2005
Старый 08.05.2007, 07:24   #13
Joker
Joker Нейтральная репутация
Ну так отпишись, в чем дело то было, мне вот интересно, а вдруг у меня будет тоже самое ... (тьфу, тьфу) ...
Все что не делается - не делается!
BMW 316i compact 98г M43
Joker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 11:00   #14
Texxxas
Аватар для Texxxas
Короче, помимо сигналки стоит секретка (нештатная). Так вот эта секретка блокирует зажигание и стартер когда снимаешь машину с охраны. В ней и была проблема. Выдернул её нафиг и сделал новую, но по другой схеме что-бы работала. Вот и все.
X5 E53 3.0D 2005
Старый 08.05.2007, 11:49   #15
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 66
OwlMaster Нейтральная репутация
БЛИН! А Я ВЕДЬ ТЕБЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ЧТО ГОВОРИЛ!? НЕТ НЕ ПОВЕРИЛ :twisted:
Ну хорошо что починился
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 13:32   #16
Mango
Аватар для Mango
Mango Нейтральная репутация
OwlMaster - он, сцуко, знающий... :twisted:
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный...
....тот еще фрухт!
Mango вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 15:35   #17
Texxxas
Аватар для Texxxas
Owlmaster
Да и не говори. Как обычно "хорошая мысля приходит опосля"... :wink:
X5 E53 3.0D 2005
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
