Старый 04.05.2007, 20:49   #1
netdrive
netdrive Нейтральная репутация
Глюки диагностики
Не диагностируется ничего кроме ЦЗ и климата.
Везде модуль не отвечает(движок,airbag,приборка,свет и прочее). Кто знает в чём может быть глюк? Видать с ECU связи нету через диаг.разьем.
netdrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2007, 21:01   #2
serg33
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
serg33 Нейтральная репутация
Re: Глюки диагностики
Сообщение от netdrive
Если контролер у тебя Siemens то они к сожалению бывает и не берутся универсальными сканерами а вот на счет остального...
E36 320iA M50
serg33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2007, 21:10   #3
netdrive
Сканер не универсальный, а специально BMW(купил для личных нужд)
Где можно посмотреть про какой контролер идёт речь? Просто я не понимаю куда идут диагностические кабели, надо будет в схемах разобраться.
Старый 04.05.2007, 21:34   #4
serg33
Я говорю про контролер двигателя
вот пиновка мотроника http://slil.ru/24327405
а вот куда все приходит http://slil.ru/24327421
E36 320iA M50
Старый 04.05.2007, 23:15   #5
Паша
Паша Нейтральная репутация
приезжала е39 была такая же хрень
прочекай предохранители все отвечающие за это
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2007, 23:42   #6
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
возможно один из блоков просаживает диагн. линию. Либо не правильно установленное доп. оборудование кривыми ручками. Поэтапно отсоединяй разъемы с блоков и диагностируй, связь должна появиться.
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2007, 03:03   #7
netdrive
Ок, попробую. Сейчас вообще ужас. Машина всё время пищит(даже когда заглушена) - и горит check. Электрика писец глючит. Один предохранитель вообще нахрен сплавило(только железо осталось)
Старый 05.05.2007, 10:08   #8
serg33
Лампочку check на приборке зажигает БСК, попробуй отключи разьем(ы)
ЗЫ: я с ним оч долго мучелся пока он не заработал по нормальному, там пайка уже вся отвалилась от старости пока всё не пропаял ничего не работало
E36 320iA M50
Старый 05.05.2007, 23:42   #9
netdrive
Отключаю борт.комп. (тот что под климатом), check пропадает, всё пучком. Подключаю его - check появляется.
Менять комп? Или просто все сигналы через него идут и он тут не при чём? Ща всю переднюю панель распотрашил...
Старый 06.05.2007, 00:07   #10
Паша
вы маньяки чтоли
возьмите схему и прочекайте что к бк идет и прозваните линии
тоже самое от диагностического разьема
было E36 318
Старый 06.05.2007, 03:53   #11
netdrive
Понимал бы я в этих схемах чего-нить )))
Старый 06.05.2007, 10:28   #12
serg33
Комп если надоел можно совсем отключить, это ни на что не влияет, а можно и попробовать востановить ;)
Не он вешается паралельно тока на диагностические шины, вместе с остальными устройствами
А когда ты его отключил диагност комп по прежнему не подключился ? А он у тебя вобще работает ?
E36 320iA M50
Старый 06.05.2007, 16:41   #13
netdrive
Работает. Тестил на BMW 7 серии. На моей отказывается
Комп отрубаю, климу отрубаю - ничего не меняется.
Пока так и сделал - комп вырубил чтоб не пищало. Всё равно диоды сдохли.
Иногда диагностируется (1 раз из 50) приборка (правда другое практически не тестю - дольше думает.)
Диагностируется постоянно - центральный замок и климат-контроль. Везде ошибки связаные с замыканием.
Старый 06.05.2007, 20:30   #14
netdrive
Короче ситуевина. Тестер Паши тестит, мой не тестит(хотя мой работает на bmw E38. но теперь хоть понятно что не с проводкой дело)
Старый 06.05.2007, 22:25   #15
Паша
ну главное разобрались что с блоками все ок и с проводкой тоже
было E36 318
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
