Старый 05.05.2007, 17:13   #1
stasko
stasko Нейтральная репутация
Теряется динамика :(
Приветствую.
m50b25 bosch.
Машина долго стояла зимой. Где то с месяц. Отвез в сервис, поменяли цилиндр сцепления и бензиновый фильтр. Поставил новые свечи. Сбросили ошибки на эбу какие были.
В общем ездил и нарадоваться не мог. Динамика моментальная, маленький расход топлива что удивляло для такого двигателя 11 литров примерно.
Спустя неделю динамика пропала. Разгон вялый, тахометр расхода бензина зашкаливает за 30 при разгоне, такого не было раньше... При разгоне с первой максимум 25/л. Сейчас даже на второй за 30 улетает стрелка... Педаль акселератора какая то мягкая особенно как нагреется двиган. Наверно просто раньше на верхах брала, чуть нажал на газ - разгон пошел, сейчас разгон идет только на середине педали, и тормозит сильно двиган как отпустишь, видать смесь черезчур забедняется...
Лан, приехал на диагностику. Какая то ошибка появилась - расходомер, лямбда, и какой то датчик. Сбрасываем. Катаюсь, класс, все пучком. Спустя 20 км опять тупеет. Приезжаю опять. Тестим, одна ошибка по расходомеру. Мля, тестируем в реальном времени - расходомер работает нормально все. Ошибку в утиль. Опять поехала. Еду... Радуюсь.. Опять педаль на половину не едет... Я в панике. Еду на сервис в мади. Тестим, нет ошибок машина тупая... Опять еду, все супер. Спустя 30 минут опять...
Я у друга. Друг дает расходомер. Одеваем, сброс ошибки, один хрен не едет. Он одевает мой, все ок. Я в панике. Еду опять в сервис. Хоп, говорят глючит эбу - воздуха больше чем бензина какие то параметры плавают отвечающие за это.
Ладно думаю, спрошу эбу, попробую. Утром еду. Машина тупая. Открыл капот, открыл заглушку на диагностическом разьеме, пальцем по контактным парам... Провода прощупал. Сажусь... Пошла но уже на меньше чем пять минут хватило... Думаю наводки где то идут что ли на мозгах. Вечером приехал, раскручиваю свечи. Все черные, но сухие. Масло!?
Закручиваю. Завожу. Капот открыт слышу хлопки слабенькие такие в районе расходомер. Прислушался, точно хлопочки слабенькие такие еле слышно. Думаю мож свечи дурят?
По сабжу. Дайте на час эбу пожалуйста, мож мои чиповать пытались, ну и по просьбе смесь обеднили что бы не жрала много, так как реально уж больно расход маленький получается.. Теперь глючит все.
Москва. ВАО. Новогиреево, перово, шоссе энтузиастов. В любое место. С меня пиво, или чего там еще...
P.S. Бензином из трубы воняет жутко
stasko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2007, 19:49   #2
origin
origin Нейтральная репутация
Хм, а цепь на зуб не перепрыгнула? После хорошенького давания "под сраку" остановись и глянь на выпускной коллектор. Если он в сумерках светится - то вероятно, что цепь прыгнула на зуб и фазы немного поплыли. Бензин может тупо догорать в выпуске.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2007, 10:58   #3
Volk_E21
Volk_E21 Нейтральная репутация
Начни с механики двигателя и с проводки.
На свечах не масло вроде.
Можно проверить реакцию ЭБУ на ДК (хотя бы что бы определиться отключен ДК или нет)
эти диагносты тебе не помогут ищи других (они что нибудь делали кроме подключения сканера :?: )
маловероятно что свечи отказали одновременно
тут пог пописанию похоже на богатую смесь
а на ХХ как работает :?:
если проблема плавающая тогда бери или сканер в машину или
замерять напряжение ДК в этом момент и давление бензина в момент глюков мерить
Volk_E21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2007, 12:49   #4
stasko
У кого я только не был. ДК - Датчик коленвала?
Мне тут предложили поменять эбу, говорят что они могут дурить!?
Был в 20 сервисах, у нас в москве вообще есть сервисы где не по шаблонам чинят а разбираться начинают в чем реально причина!?
Это как?
Это где?
А смесь мне тоже кажется уж больно богатая, потому что многие жалуются на очевидный запах бензина в салоне особенно на задних сидениях... И еще что интересно, если долго постоит, например часа 3 - 4 то заводится она как то странно. Крутит ее стартер, она будто схватила а потом так еле еле работает первые 5 секунд, будто на 2 цилиндрах.. А потом тока раз и подзватывает. Мож тоже с этим связано.
Так же встречались подобные проблемы в других конференциях, был случай такой же похожий говорят что то с датчиком дитанации каким то было. В общем даже незнаю куда копать, фиг знает скока времени езжу вот так
Старый 06.05.2007, 16:50   #5
Volk_E21
неисправный датчик детонации может лишь задвинуть УОЗ в позже на 5 градусов с соответствующем ухудшении тяги
ДК датчик кислорода ,проверка это скорее для диагностов
тебе это даст мало информации (вместо него включаеться источник ЭДС и смотриться реакция ЭБУ)
ЭБУ конечно тоже не вечные
выпускной коллектор это "трубы" между двигателем и выхлопной трубой. (присоединяеться к головке блока)
Старый 06.05.2007, 17:15   #6
stasko
Позднее зажигание может влиять на то, что бензин сжигается не полностью, по этой причине запах бензина, нагар на свечах... Так же попукивание еле слышное в воздухане? У меня реально начало пахнуть бензином. Особенно жалуются пассажиры на заднем сидении. Запах из трубы стоит жуткий, едкий, бензином очень пахнет.
И самое интересное, что как только подключат тестер, и начинают тестить, то этот запах пропадает, как и дым такой серого цвета из трубы. Как связать в логическую нить... )
Старый 06.05.2007, 19:08   #7
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Сообщение от stasko
По данному вопросу могу посоветовать Фризер.По моему опыту подход к каждой машине индивидуальный.Моторист там очень хороший.
Старый 06.05.2007, 20:48   #8
stasko
В общем все.. Хватит. Короче поищу эбу. Вобще странно. Приезжаю на вялой машине, мне говорят ниче она не вялая. Может мне кажется. Незнаю что может влиять на тугую или мягкую педаль акселератора (во время работы двигателя) но у меня по ощущениям складывается такая ситуация.
Педаль тугая, соответсвенно и давить на нее нужно меньше так как подается больше бензина форсункам. А как становится мягкая, то и давить больше нужно что бы то же количество бензина подавалось форсункам. Может по этому и появляется ощущение вялой машины? Странно это все.
Старый 06.05.2007, 23:44   #9
Volk_E21
Stasko могу предложить грамотного диагноста
По поводу педали .режим работы (а вернее наполнение) определяеться углом открытия ,а не мягкостью.
(Хотя я уже слышал о похожем эфекте.)
Старый 07.05.2007, 21:17   #10
stasko
Я не против.
А вообще бесполезно ее диагностировать, ее уже смотрели пол москвы, и ничего там не видят. Смотрел и Кутузофф...
Кстати, последнее время в машине пахнет угарным газом + бензином. Я так понимаю не сгорает до конца. Попробую создать отдельную ветку по поводу глупой педали, мож кто сталкивался.
Старый 08.05.2007, 00:21   #11
Volk_E21
Сообщение от stasko
Я не против.
Дам ему ссылку, если возьметься дам координаты.
Если диагностировать бесполезно, тогда помогает только замена в сборе
Старый 08.05.2007, 12:34   #12
stasko
Я был бы не против замены в сборе, просто я уверен что замена ничего не даст. Проводку нужно копать, иначе бы она так на подключение тестера к диагност.разьему не реагировала динамикой. Проводку нужно звонить. Сейчас знакомый зовет в сервис который неподалеку от нас расположен, там у него знакомые работают, говорит не грузят лишней ерундой про теорию, а просто проверяют с твоих сло все, что может быть причастно. Такой подход мне нравится. Поеду к ним.
Старый 09.05.2007, 16:13   #13
stasko
Поставил сегодня свой ЭБУ на e34b25 рахсодомер bosch. Пока говорит ездит нормально, поездит км50, скажет если что изменится. Сегодня посомтрел у него есть повода с разьема идут на такой черный провод, который в конце своего пути идет на массу. У себя такого провода не нашел! Подтверждается теория скопления статики на разьем, которая вытекает на тестер при подключении!?...
Старый 10.05.2007, 09:26   #14
афтар
афтар Нейтральная репутация
Аналогичная проблема, тока не так уж чтоб и тупит. Вернее глюк плавающий и расход повышенный. Стопудов богатая смесь, свечи такие же - сухие и чёрные. Кстати, попробуй железной щёткой очистить гарь с электродов - поедет значительно лучше. Но не долго - мозги неправильно смесь готовят. Поставишь другие, затести, отпишись плиз.
афтар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2007, 09:52   #15
Parradox
Parradox Нейтральная репутация
Сообщение от афтар
мозги не могут не правильно готовить смесь (конечно если они исправны, ломаются крайне редко), это возможно только при неисправном датчике(ах). Как правило тупка и не правильная смесь из-за расходомера и лямбды. отключи расходомер и проехайся без него, если машина поедет лучше, то под замену если нет, то смотри показания лямбды.
Parradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2007, 10:28   #16
афтар
Parradox, готов тебе поверить. Расходомер отключал - пофигу. Вся фишка в том, что мозг моей машины сканер вообще не видит :evil: . Без мозга машина вообще может ездить?
Старый 10.05.2007, 10:30   #17
origin
Сообщение от афтар
С обрывом проводки до диагностического разъема от мозгов и с мозгами Сименс MS41 машина вполне нормально может ездить. Правад вот при вышеперечисленных случаях КарСофты и т.п. не читают данные с мозга.
Старый 10.05.2007, 10:48   #18
афтар
320, ЭБУ - Bosch - всё же грешу на них.
Старый 10.05.2007, 11:09   #19
stasko
Если не видит сканер ЭБУ, то это проводка!
Вчера друг матюкаясь вернул ЭБУ Говорит обороты подскочили до 1100, потом машина заглохла... Потом обороты начали плавать... В общем все ясно
Старый 10.05.2007, 12:52   #20
Parradox
Сообщение от афтар
без мозгов ? =))) нет конечно. а если не отвечает на диагностику, то либо обрыв провода K-Line или действительно дохлый блок. в нише где он стоит сыро ?
www.s-chip.ru чип-тюнинг
Старый 10.05.2007, 13:19   #21
афтар
Да нет, блок сухой. Мне нужно знать почему машинке воздуха мало? С проводкой не могу этот трабл связать.
Старый 10.05.2007, 14:43   #22
NeeX
NeeX Нейтральная репутация
Парни точно такая же беда с моим авто.... Правда есть ещё один глюк если стоишь и мотор на холостых молотит то реально тронуться не возможно - при нажатии на педвль газа падают обороты, мотор захлебывается и чуть ли не глохнет!!! В сервисах приговаривали лямбду, менял, помогло километров на 200 потом такая же беда... потом все диагносты не могут подключиться к компу... Они его не видят :cry: ! Кто реально разберется с темой или скажет в какой сервис съездить огромный респект и заранее спасибо!!! 8)
E36 320 M50. В каждом минусе есть свои плюсы.
NeeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2007, 15:41   #23
stasko
Похоже на лямбда-зонд и катушки...
Бензином не пахнет в салоне? Не бывает выстрела в районе воздушного фильтра? Сначала диагностика... В МАДИ она беслптна. www.madi-auto.ru Если там скажут что опять что то дает ошибку, обьясни, что лямбду ставил. И поставь от десятки лямбда-зонд, он 500р стоит, а ходит в 10 раз дольше чем оригинал.
Если не будет ошибок на сканере, если при диагностировании все показатели от датчиков будут в норме... И если, при отключении сканера машина начнет пылять... То проблема похожа на мою, и дело может быть реально в блоке управления. Он у меня вроде как работает, и на диагностировании показывает что все датчики отдают нормально показания, воздухомер там, лямбда... Ошибок нет. Я буду покупать, тестить три дня. Если ниче не изменится буду копать дальше..
Старый 11.05.2007, 11:51   #24
NeeX
Я дня через 3 поеду в мади. Как что отпишу. Если появится новая инфа пишите.
Старый 11.05.2007, 13:23   #25
афтар
NeeX, дам совет - работа с МАДИ такая: ты приезжаешь, говоришь конкретно проблема такая, менять то-то - они делают - делают вроде грамотно, всё остальное будет разводом. Например, по этому: попросишь сделать диагностику, спросят а зачем? Скажешь, а ниипёт нада мне - и когда сканер не подключится к моторонику стопудов скажут что нужен новый (б/у, другой, короче) блок - и если у них другого для теста не будет, прозвонят по своим разборкам и предложат купить б/у за 8к, вместо трёх. на этом диагностика закончится. Или, если на вопрос - а зачем? - опишешь все свои симптомы - типа так-то и так-то не знаю в чём дело - скажут - ок - смотрим сканер, и когда сканер не подключится к моторонику ...
Кароче приезжай с запасным ЭБУ. :!:
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
