Расходомер (отключил блин)
Приветствую. Короче отключил расходомер, а разницы никакой нет. Вернее даже лучше ездит без него. Диагностика показывает что расходомер работает. Что может быть. Проводка?
Вес репутации: 45 ![]() |
скорей всего проводка, от блока управления к расходомеру
нужно тестером проверить цепи. без расходомера машинка ездить лучше не будет...
Boeing 325i Black "BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.." |
Вес репутации: 46 ![]() |
stasko
На сколько известно мне если отключить расходометр: - в худшем случае машина не заведется, - в лучшем заведется, но не поедет.
Ё-36.6 318 tds touring 97 "Тише едешь - дальше будешь.." |
Я лишь говорю что есть. Фишка скинута. Машина ездит очень хорошо. С расходомером никаких наоборот. Теряется динамика, провалы чувствуются, машина немного тупит. Без него динамика просто песня!
Мастер
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
тогда не парься и ездей так, но свечи будеш менять каждые два дня :lol: , а едет так пока свечи не здохли..
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
Вес репутации: 44 ![]() |
Машинка может ездить с отрубленым расходомером. Обороты хуже держать будет и всё (из личного опыта).
#12 | |
Re: Расходомер (отключил блин)
www.s-chip.ru чип-тюнинг |
#13 | |
на ваге да, на бэхе есть таблицы констант. на ваге отключив дмрв мозг перейдёт в аварийный режим (с понижением мощности), на бмв мозг переходит на константы.
Хорошо. Но почему если по константам (усредненные значения?) мощность должна была упасть, у меня же наоборот, она выросла! Причем в разы! Неужели расходомер мог так искревить машину что машина еле ехала!?
И еще интересно. У меня исчез дым из трубы как фишку снял. Раньше бензином воняло от выхлопа жутко, и дым был. Сейчас пропал вообще
#15 |
Вес репутации: 51 ![]() |
хм вот кстати на тему того что бензином воняет вопрос интересный... скорее всего переливает... впринципе таже проблема у меня имеет место быть... и расход 14,5
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана ![]() Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8) http://www.aleksandr.ru - это нереально круто! |
#16 | |
#17 | |
#18 | |
Вес репутации: 69 ![]() |
У нас машина едет от воздуха и бензина. Если воздуха или бензина поступает больше чем необходимо двигателю, то смесь становится не правильной. Бедной или богатой. Если же поступает много бензина (переливает к примеру), то чтобы смесь была нормальная, нужно больше воздуха. Например на турбовых авто есть такое понятие "передув", означающее, что смесь в момент этого самого передува очень бедная, для того чтобы передува не было, необходимо подать большее кол-во бензина. Правда перегибать палку не стоит, т.к. так можно делать до бесконечности (образно говоря). Ставить большие форсунки, увеличивать давление и чтобы уровнять смесь, ставить турбину. Все эти нагрузки штатная поршневая двигателя просто напросто не выдержит, поэтому если увеличивают кол-во подачи бензина и воздуха, ставят кованные поршня, шатуны и т.д. В твоем случае, если отключить расходомер, то в двигатель будет поступать неучтенный воздух. Т.е. больше чем надо, но это не правильно. Сейчас у тебя воздух попадает в двигатель в постоянном кол-ве, так быть не должно. Расходомер же "выдает" двигателю именно необходимую "дозу" воздуха. Нажимая чуть на газ, ты же не открываешь форсунки на полную, на полную открываются они при газ в пол и после 5000об. Вот именно тогда расходомер выдает двигателю весь воздух, что может пропустить впускной коллектор. Отсюда вывод, что у тебя в каком то диапазоне не правильная смесь, что очень вредно для двигателя. Скорее всего в средних оборотах, т.к. если бы было на верхах, ты бы ощущал провал. Кстати этим можно и объяснить то, что при надетой фишки у тебя слишком много льет бензина. т.е. изначальная проблема не в расходомере, а в переливе. Расходомер просто уравнивает состав смеси. Он рабочий. Ищи, почему переливает. Менялись ли форсунки, мотороник и что последнее время делалось с мотором. Так ездить нельзя!
I got 5 on it |
#19 | ||
#20 | |||
Если мне не изменяет память, то к примеру на М50 моторе максимальное напржение расходмера 5В. И выдает он эти 5В при оборотах свыше 5500об. До этого на холостых у него меньше 1В, потом напряжение нарастает. Думаю не нужно обяъснять, что такое напряжение на расходомере. и это не мнения, это теория!
I got 5 on it |
#21 | ||||
#22 | |||||
И чем обусловенна богатая смесь при надетой фишке? Ведь по правилам в таком состоянни машина должна быть исправна и смесь должна быть 1 к 14
I got 5 on it |
#23 |
Конечно отключал, езда становится более нервной, холостые чуть плавают. едет хуже, но на ИСПРАВНОЙ машине.
а тем, что он показывает больше воздуха чем есть. расходомер ничего не регулирует, он сообщает мозгу сколько через него проходит воздуха
#24 |
Комп включает аварийный режим При отключенном расходомера сразу сильно повыситься загазованность,увеличиться расход упадет приемистость Машина поедет но как она будет реагировать на изменение темп воздуха (зима лето и тд )И вообще это один из самых важных датчиков и без него м :lol: ожно ехать или на СТО или на стоянку
#25 |
У меня на холостых расходомер пишет 2.0 - 2.2.. Техники говорят это нормально, но я думаю проблема в том, что они не владеют информацией. Например если я одеваю расходомер, то машина еще ездит примерно день нормально, но потом постепенно становится вялой, особенно чувствуется как акселератор нужно давить все больше и больше что бы машина начинала ехать. Езда становится очень нервной. Нервы жалко... Скидываю фишку, и машина опять начинает ехать хорошо. :oops:
